  #761
Старый 19.11.2015, 18:59
Там должна быть инструкция. Помню, что одну заглушку на ДВС убирал (слева по ходу) на рубахе охл. И ставить его как можно ниже.
  #762
Старый 20.11.2015, 10:40
Есть подогреватели с помпой. Ставится в разрыв магистрали в любое место.
По ТО-18.
Масло в коробке слили в почистили сетку. Была металлическая стружка. Трубки уровня нет ни с одной стороны. Все 25 литров заливать в коробку или это на коробку и РОМ?
  #763
Старый 20.11.2015, 18:41
Сообщение от Тимур_РБ Посмотреть сообщение
По ТО-18.
Коробку
  #764
Старый 22.11.2015, 10:09
Нашли трубку уровня. Ее кто-то покрасил вместе с рамой. В коробку ушло где-то 24 литра. На заведенном уровень на 3 см ниже середины. В РОМ ушло примерно 3 литра. И из коробки, и из РОМа слили деготь (по вязкости).
Есть проблема с резким началом движения. В какую сторону искать?
Всем спасибо.
  #765
Старый 22.11.2015, 11:01
Если ГМП Муромская или Польская, то с резким началом движения ничего не сделаешь. "Старость не радость" ))).
  #766
Старый 22.11.2015, 11:02
Всем спасибо.
Доведите уровень масла до половины трубки на заведенном ДВС.
  #767
Старый 22.11.2015, 11:11
Коробка польская. Ок. Тогда пока ездим так до следующего года. Там будем перебирать коробку (нет нейтрали на реверсе. Т.е. рычаг направления - вперед. На втором рычаге вверху первая - нейтраль - вторая. На реверсе - передача - передача - передача).
Спасибо за советы.
  #768
Старый 24.11.2015, 13:01
Сообщение от molodoy7777 Посмотреть сообщение
я в основном лил и-20, теперь есть в магазинах масло марки А (по бувкарю как основное) его и лью.
По бувкарю в гмкп основное марки А, резервное ( я так понимаю на крайняк-моторное м8 и м10 ( зима-лето))-здесь у меня большие сомнения в целесообразности таких масел!
а вот в испортных аналогах как раз значится atf mobil и еще какой то не помню, так что думаю прокатит и тнк, другой вопрос- а стоит ли?
коробка идеально работает и на и-20- это личный опыт основанный на длительной эксплуатации.
пс
с завода в мою коробку было залито моторное масло (что вписано ручкой в заправочных жидкостях)
Давайте порассуждаем на эту тему.Многие говорят,что на и 20 замечательно работает.Работает то она хорошо,а как это отображается в дальнейшем?Ничего не хочу утверждать,просто логические размышления.Если и 20 льют в основном в гидравлику,а у гидравлики какой температурный режим,правельно не больше 70 градусов(по книге),при перегреве масло быстро теряет свои свойства и начинает портить гидравлику.А у погрузчика какой темппературный режим?По книге примерно 80 гр. это рабочая,а судя по датчику вообще 110 еще норма.Вот и задумаешься!
  #769
Старый 24.11.2015, 19:04
Категорически против И20 (индустриальное) в ГМП!!!!
У меня есть клиенты на трансмиссии отработали более 2-х лет, но это, господа, не правильно!!!
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
Они стали моими клиентами после этих 2-х лет ))))
  #770
Старый 25.11.2015, 07:45
Незнаю кто как,но я в коробку лью на м10г2к-как слил и-20 и залил его сразу коробка эластичнее стала-однозначно для меня лучше м10
  #771
Старый 25.11.2015, 09:52
Сообщение от порвуковш Посмотреть сообщение
Это нормально.
  #772
Старый 25.11.2015, 23:34
Добрый вечер!
Будьте добры подсказать,какая нужна категория прав на амкодор 342?
  #773
Старый 26.11.2015, 08:06
По новым правилам кат.С удостоверения тракториста-машиниста
  #774
Старый 26.11.2015, 18:43
То есть,я могу ездить с категорией "С" на амкодор 342?
  #775
Старый 27.11.2015, 06:13
ездить да,а работать должна отметка быть..
  #776
Старый 28.11.2015, 17:43
Здравствуйте уважаемые форумчане.Начались небольшие марозцы,работаем в Московской обл,заметил такую штуку,при наборе из кучи,начинают буксовать передние колеса,хотя задние колеса стоят на скольской поверхности,а передние на твердой.Поделитесь опытом,таку всех,или нужно искать причину.В коропке хруста при этом нет и при меньшей нагрузке перед не буксует.
  #777
Старый 29.11.2015, 03:33
Профессия: Mex
У меня Досан DX 420 хочу протянуть гидро линию. Выхода есть. Не знаю какой диаметр труб и шланга должен быть
  #778
Старый 29.11.2015, 09:05
парни кто знает,поводки с дворниками на амк333 подходят от мтз или ещё от чего? а то магазин далековато по амкодору.
  #779
Старый 29.11.2015, 10:39
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от ученик55 Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Приятно, когда лаконично подают информацию, НО! -- когда слишком лаконично -- становится не совсем ясно -- что желает тот, кто обращается за помощью.
Куда вы желаете провести гидролинию? Что подключать? Гидробур? Вибропогружатель? Ножницы? Гидромолот?
На всякий случай моя почта
andr196709@mail.ru
Пара рекомендаций
-- оставляйте обратку -- в куда помогать
-- если есть проблема, всегда описывайте обстоятельства: когда, как, после чего..
-- желателен VIN экскаватора или хотябы номер, наработка и тд и и тп информация --
Всё вышеуказанное облегчает поиск решений проблем.
Наилучх пожеланий.
  #780
Старый 29.11.2015, 16:18
буксовать должны и передние колеса и задние-на рабочей передаче привод и на перед и на зад,задние вообще не буксуют?
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
