  #761
Старый 01.01.2015, 09:10
Профессия: ;)
Ну, это начальники.
В основном почитываю...
  #762
Старый 04.01.2015, 13:29
Аватар для Евгений37
Всем добрый день! подскажите пожалуйста что это такое? я конечно догадываюсь что это краны(их там 2 шт)но как тогда они работают,я пробывал поворачивать шестигранником на 10 один сдернул но он не поворачивается как кран а откручивается как пробка или заглушка.И в каком положении они закр а в каком откр. заранее спасибо!
ID:	19534   Нажмите на изображение для увеличения
  #763
Старый 04.01.2015, 15:14
http://exkavator.ru/other/board/show...1&postcount=61
  #764
Старый 14.01.2015, 11:38
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли соленоид переключения телескопа на гидромолот, а если есть то где он установлен?
  #765
Старый 14.01.2015, 19:58
Привет Коллеги! Всех с Наступившими! Всех Вам и Вашим семьям Благ!
Детский вопрос, начала плохо возвращаться "газулька", педаль акселератора то есть. Пробрызгал везде, все осталось. Мож сталкивался кто этим?
  #766
Старый 14.01.2015, 20:00
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Взаимно.
Не сталкивался ,но думаю тросику конец приходит
  #767
Старый 15.01.2015, 15:57
Взаимно.
Разобрался по моему, точно, тросик. Только их под полом два, один на ТНВД идет, второй к ручному "газу". Вот у меня из второго скрежеток идет. Спасибо!
Попутно задам еще вопрос. Коробка полуавтомат, перестала работать кнопка, которая на рычаге переключения-"нажал её переключился". На рычаге управления передней стрелой работает, там такая же. Проверил работу кнопки напрямую, проверил нижний разъем, предохранители,и все. От нижнего разъема провод идет куда то назад, подскажите пож, где смотреть. Спасибо!
  #768
Старый 15.01.2015, 17:29
ena ena вне форума
Разборка гидроцилиндра CASE 580
Доброго времени суток коллеги. Возник вопрос по разборке гидроцилиндра CASE 580 . Кто то сталкивался? Разбирал на Коматцу WB93 вопросов не возникло. А как на CASE 580 открутить голову не пойму. Установлен стопорный болтик, открутил, что дальше? За голову зацепиться негде, есть правда с торца 4 отверстия но уж больно тонковаты для приложения усилия. Прошу подсказать как правильно действовать, уж очень хочется заменить сальник да и уплотнительное кольцо тоже. Спасибо.
  #769
Старый 15.01.2015, 17:33
обстучи по кругу и зажми в хороших тисках..бывает что и на фиксаторе резьбы сидит.. тогда и погреть (не сильно) не помешает
  #770
Старый 16.01.2015, 12:29
Профессия: помогающий
Добрый день! Не ругайте, может вопросы глупые. Я сам не тракторист, просто пытаюсь помочь человеку. Проблема периодическая и уже месяца два как появилась. 580 SR 2007год. Симптомы: пока не горит лампочка со спиралькой на приборке - не заводится хоть ты тресни. Бывало, моргнешь фарами - загорается и с полоборота все заводится. Вчера слетел шланг с печки, вытек антифриз. пока заметили - трактор сам заглох. Залили новый - лампочка эта опять не горит ну и не заводится ест-нно. я так понимаю - это какой-то подогрев (топлива или ОЖ). Куда копать?
  #771
Старый 16.01.2015, 12:50
Профессия: Админ
лампочка со спиралькой - свеча накала
  #772
Старый 16.01.2015, 13:56
Luber - спасибо! так дело в ней скорее всего (в самой свече) - правильно я понимаю? и если она "глючит" - какая-то автоматика не дает трактору завестись? Просто ставили лампу под поддон, чтоб двигатель согреть - все равно не заводится. Так что дело не в температуре масла.
  #773
Старый 16.01.2015, 14:25
Мой намазан так же жирно, а стопор реально из арматуры. И это не прикол.
Ну надо же какое совпадение....! И у меня стоит супер-штопор из арматуры! Со своими обязанностями справляется прекрасно.... но вид портит. И когда нибудь все таки его заменю......
  #774
Старый 16.01.2015, 14:30
Сообщение от ena Посмотреть сообщение
Обратись к "Хану" он спец по этому делу..... и на форуме он в подробностях вылаживал как откручивать голову на цилиндре и имеются фото самодельных приспособлений с помощью которых можно сорвать гайку не нагревая.... и не повреждая краску на цилиндре....
  #775
Старый 16.01.2015, 14:36
Подобная проблема была..... виной всему- тросик газа.
  #776
Старый 16.01.2015, 14:50
... да ты мой "собрат"! И у меня эта кнопка не работает.... и ток на соленоид не поступает. Перекопал все предохранители, провода и разъемы которве в прямой досягаемости... но причину не нашел. Эта проблема появилась после ремонта и грешу на один из разъемов до которого пока не добрался..... Электрическую схему ищу пока безрезультатно. Если найдешь чего нибудь... скинь пожалуйста!
Последний раз редактировалось Вояка; 16.01.2015 в 14:55..
  #777
Старый 16.01.2015, 20:16
А с кнопки рычага передней стрелы работает?
  #778
Старый 17.01.2015, 12:47
Нет. У меня ток не проходит на соленоид, причину пока не нашел. До ремонта работало все..... элетросхема нужна чтобы разобраться, а пока пытаюсь устранить методом "тыка".....
  #779
Старый 19.01.2015, 18:49
А где сам соленоид стоит?
  #780
Старый 22.01.2015, 21:47
Аватар для семен
Ямки ПОТОМ появляются - при ПЕРЕТЯГИВАНИИ, изначально нижние ровные, если болтами продавило - можно развернуть ровной стороной к болтам и НЕ затягивать слишком сильно - телескоп должен слегка люфтить (1-1,5 мм между верхней проставкой и телескопом).
я когда собирал телескоп поставил пластины 2 мм под регулировочные болты - теперь при регулировки никаких ямок на направляюших
Последний раз редактировалось семен; 22.01.2015 в 21:58..
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
