  #761
Старый 05.03.2017, 17:41
Аватар для artecher
классно вышло! будем надеяться ЧТО КПД увеличиться и греться меньше будет и работать должен веселее а главное производительнее!
  #762
Старый 05.03.2017, 18:45
Аватар для Карамба
Теперь надо поставить электровентилятор, зашить все это дело, сделать ступеньки для подъема и поручень.
И ждать, когда придет лето, а с ним и работа (я надеюсь).
Очень интересно будет от всей моей пляски какой-нибудь эффект или все это напрасно.
Денис, молодца, будет конечно работать,куда оно денется, кровь не воля пойдёт через оба радиатора, и греться не будет, будем ждать результатов
  #763
Старый 11.03.2017, 17:05
Аватар для СТУДЕНТ Д
Ну, а на сколько хорошо это все будет работать покажет время!
  #764
Старый 11.03.2017, 17:08
Кстати, у меня вопрос к тем, кто менял ковшевые втулки. Каким способом их лучше вытащить, если не выбиваются никак? Лучше резаком сдувать или сваркой швы делать, чтобы втянулись?
  #765
Старый 11.03.2017, 17:43
Аватар для Карамба
Я эти втулки вытаскивал так, автогеном ну резаком, прорезал шов один, а потом выколоткой и кувалдой хорошей на 15 кг
  #766
Старый 11.03.2017, 19:52
Аватар для ROVER
Лучше бы стянуть сваркой, так продувка газом может повредить посадку.
В свою очередь спрошу:
Какой ширины узкий ковш оптимально для твэкса-калининца?
40или 50см.
Решил испохабить ковш своего 3322, а сам экс оставить для работы на узких траншеях.
  #767
Старый 11.03.2017, 20:17
40или 50см.
Я думаю, что 40. Потому как меньше нельзя из-за ширины рукояти. В нашим регионе под заливку бетоном фундаменты копают 40 см, если заказчику надо 50, то не проблема этим же ковшом увеличить ее. Все остальные коммуникации, которые требуют узкого ковша не принципиально 40 ли 50. А вот если нужно траншею сделать 40 см, то ковшом на 50 уже никак))).
Но опять же повторюсь, это у нас так. а какие у Вас фундаменты делают, я не знаю
  #768
Старый 11.03.2017, 20:23
У меня внутренний диаметр втулок стал 76,5 мм. Диаметр пальца 73.
Втулки не разу не менялись, продержались так долго, потому что мазал каждый день. Пытался выбить большой кувалдой и выколоткой двоем, результата не дало.
А вот вопрос. На пальцы денег нет. Если места выработки на пальце наварить, а потом к токарю, то сезон выдержат или быстро сотрутся?
  #769
Старый 11.03.2017, 20:46
Новый палец 75? В принципе 2 мм на диаметр вроде немного но может быть сам палец согнутый дугой а это уже проблемы с проточкой . Лучше найти шток старый на 80 и сделать новый палец ,всё это будет сыромятина и долго не ходит проверенно на горьком опыте. Втулки самоточка совсем не айс даже на год не хватит.Наверняка и уши на ковше разбиты, на верно лучше выточить увеличенный палец на старые втулки.
  #770
Старый 11.03.2017, 20:53
Заводской размер 75. Палец вроде бы прямой. Проушины в ковше тоже подразбиты, планирую обварить их и шлифовать насадкой на дрель.
Увеличенный палец сделать не могу, так как есть еще узкий ковш, в котором проушины под размер 75 сделаны. Но вот лежит у меня палец от ДООСАНа на 80(кажется). Если его проточить, то получается я сниму слой цементирования и палец будет совсем сырой. Или это лучше, чем наваривать родной палец?
  #771
Старый 11.03.2017, 21:05
Попробуй навари сварщик у тебя вроде хорошо варит или ты сам варишь.Если подсчитать затраты на всё не будет ли это равняться по цене новому пальцу.Кстати надо у Корамбы спросить сколько стоят детали он недавно хвастал что менял правда экскаватор 18.
  #772
Старый 11.03.2017, 21:06
Аватар для Карамба
Пройденный этап, из штока гнёт пальцы, втулки не дорого стоят надо то 4 шт, в уши ковша наваривается нужное количество сварки, а палец ты больше сделаешь, смысл какой? Втулки выработка у них тоже элипс, наждачной бумагой подгонять будешь, у тебя и экскаватор летает под 40 км и пальцы проточены не на 75мм как надо а 77,как в уши ковша его заколотить неизвестно, так что нужен новый палец и втулки для него, что хоть вы издеваетесь на СОБОЙ!!! Шток крепкий только на сжатие а на сгиб? Его в бараний рог завернёт потом не то что поменять втулки, придётся частями вырезать, проверено уже лично мной, и не надо говорить что можно по чуть чуть не напрягаясь брать, на 1100 оборотов движка,сыромятина она и останется такой, то что в масле закаливать как говорил там какой то дед который всю жизнь на сотке планировал под нивелир тот же бред, купить нужно заводской палец и не мучается, можно наварить и проточить, опять же на месяц, на втулки наваривать тоже фигня, если деталь своё отработала, что можно от неё ждать,
  #773
Старый 11.03.2017, 21:11
Аватар для Карамба
Фигня получится, мы так же хотели, и толку 2 резца сломали на токарном станке и купили новый палец, да я менял и пальцы и втулки, палец и 2 втулки по ведомости около 1800р дак и проходят несколько лет
  #774
Старый 11.03.2017, 21:20
Ну ты многого не видел. У меня сейчас старенький 3323 но ковш новый палец на ковше был без фиксатора сожрало уши в ковше работяга недолго думая заварил палец в ковше наглухо с обоих сторон вот так учись. Тебя спрашивают сколько стоят втулки и палец или тебе начальство не сказало сколько ты у них денег съел.
  #775
Старый 11.03.2017, 21:22
Ну вот стоит ли та работа по наварке проточке таких денег.Другой вопрос если негде взять.
  #776
У нас одна втулка стоит 1150 руб. Вот и прикинь две втулки это уже 2300 руб. Ковшевой палец, не знаю, а вот стреловой 5500 руб.
  #777
Старый 11.03.2017, 21:25
Надо ехать в Ярославль. А может Корамба не вкурсе цены.
  #778
Старый 11.03.2017, 21:31
Аватар для Карамба
Ну что могу сказать, молодец, а я и наваривать ни чего не буду и выдумывать, должен стоять палец с флажком на 75мм и втулки такие то,покупайте, зазор есть во втулках больше положенного,типа как у маньки после пятой палки, и махать смысл чтоб всё вылетало? Пусть скрипит, пусть рвёт,ломает, учить тоже надо, если год просишь поменять хотя бы втулки, потому что ковш на пальце болтается как сосиска, а запчастей не дают, и на ремонт не ставят,дак как, ломать дак на раз чтоб не починить было, тогда задумаются, что машинист не так просто просит запчасти, он их не домой понесёт, а поставит в течении 2-3 часов и техника снова в строю, не скрипит не пищит, и глаз радует
  #779
Старый 11.03.2017, 21:40
Карамба, расскажи подробнее, как резаком выдували. Не осталось ли потом повреждения тела рукояти. Как потом новые втулки сажались, легко или тоже грел. Опиши все подробнее.
  #780
Старый 11.03.2017, 21:42
Аватар для Карамба
Как сказали так и говорю, может и больше, даже спорить не буду, потому как самой ведомости не видел, может быть с чем и перепутали час смотрел в инете палец ковшевой 2400 стоит
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
