  #761
Старый 27.11.2014, 17:44
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите на импортном экскаваторе погрузчике при торможении слышен как бы скрип в заднем мосту. Если тормозить плавно то скрипа нет, если на педаль тормоза нажать сильнее то при остановке опять возникает скрип. Что это может быть? И насколько это серьезно?
Может масло не то залили,может диски износились.Где то обсуждалось на форуме
  #762
Старый 27.11.2014, 17:59
Масло НЕ правильное!!!
Только МАСЛО!!!
  #763
Старый 27.11.2014, 18:05
Я экскаватор только купил, какое масло бывший владелец залил в мосты пояснить не может, а поменял масло говорит недавно. Что может быть если залито не то масло?
  #764
Старый 27.11.2014, 18:17
Не смертельно, резко не тормозите и по возможности замените на правильное масло. Например - TOTAL DYNATRANS MPV (сам такое наливаю).
  #765
Старый 27.11.2014, 18:51
Профессия: Пиарщик
Аватар для Скагр
[QUOTE=cergey;184190]А можно и мне сбросить инструкцию по Гидромеку 102 на почту cergey777-07@mail.ru
На какую именно модель? какой год?
  #766
Старый 27.11.2014, 21:44
[QUOTE=Скагр;184221]
А на 102в есть 2013г? буду очень признателен. почта: molegan_063@mail.ru
  #767
Старый 28.11.2014, 09:26
Инструкцию на Гидромек 102 B 2007 - 2008 год выпуска. Заранее большое спасибо. Моя почта cergey777-07@mail.ru
  #768
Старый 28.11.2014, 12:55
Профессия: Пиарщик
Аватар для Скагр
Олег и Сергей, добрый день!
Мануалы направлены вам на почту. Если будут вопросы по технике, запчастям, расходникам - обращапйтесь!
Последний раз редактировалось Модератор; 01.12.2014 в 09:59..
  #769
Старый 28.11.2014, 14:58
Вы наверное забыли прикрепить файл в письме. Само письмо мне пришло , но без мануала. Можно еще раз бросить мне в почту cergey777-07@mail.ru
  #770
Старый 28.11.2014, 16:18
Сообщение от Скагр Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
  #771
Старый 01.12.2014, 06:34
Профессия: собственник
термостат заменил сам 1 час делов цена вопроса 800 р
  #772
Старый 06.12.2014, 20:55
Подскажите плиз!
Перегорает 70 амперная вставка, бортовик показывает зарядку 13,7 без потребителей при включенном пер/заднем свете и маячке падает до 12,9, гена греется градусов до 60 вся электрика работает нормально предохранители в панели не перегорают. горит только плавкая вставка, машина сразу встает, не глохнет, но коробка не включается и табло не светит Думал гена коротит, проверили на стенде, заряд 14,3-14,4 дое..ться не к чему. Всю башку сломали, нигде паленым не воняет, почистили, смазали все контакты, те что за радиаторной решеткой(аккум, реле стартера, реле накала, большой железный выключатель, что подает силу на стартер) ничего видимого нет, а что сосет. Машина 102S. возраст 5 месяцев. Диллеры хуже некуда одни вздохи. Подскажите куда глянуть еще? Буду безгранично вам признателен парни!
  #773
Старый 06.12.2014, 21:34
Сообщение от SamFisher Посмотреть сообщение
Что то с управлением коробкой или передним мостом.Например межвитковое в каком соленоиде
  #774
Старый 06.12.2014, 22:08
опа, об этом даже не подумал как то..думаю есть истина в этом.. внутри сееться паника) спасибо за наводку!
  #775
Старый 08.12.2014, 17:46
Частенько скрип появляется из-за грязного масла в мосту. Был случай скрипело из-за изношенного подшипника... необходимо проверить его состояние
  #776
Старый 20.12.2014, 21:19
Hydromek 102s не тянет
Всем привет. Было ли у кого то подобное? На любой передаче тяги нет. Как будто сзади кто то держит. А если по трассе, да еще и в горку к вообще смерть. Турбину слышно, топливный насос давит на 20см. Двигатель работает ровно но на скоростях тяжело раскрутить. В кучу с песком упираемся. Топливо меняли, очиститель форсунок заливали. Что может быть такое?
  #777
Старый 20.12.2014, 22:08
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Evsa Посмотреть сообщение
Гидравлика душит.
  #778
Старый 20.12.2014, 22:10
Гидравлика душит.
каким образом это может быть. Поясните пожалуйста.
Гидравлика как работала так и работает. мощь та же
  #779
Старый 21.12.2014, 14:48
Всем доброго дня! коллеги теперь в Ваших рядах добавилось еще одним трактористом! На днях приобрел Гидромек 102S и уже имею несколько вопросов! подскажите пож при движении по дорогам общего пользования на тахометре 2000 об а скорость 20 - 25 км/час. тапка в полик, а он не едит??? И где раздобыть техническую литературу?
  #780
Старый 21.12.2014, 16:47
Сообщение от Волгоградец Посмотреть сообщение
Руководство оператора https://cloud.mail.ru/public/aeef282...0%B5%D0%BA.pdf
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
