  #761
Старый 19.03.2016, 23:21
Сообщение от S a V a Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте. А в природе существует книжка по эксплуатации unc060?
Каталог и книгу по устройству нашел и распечатал благодаря форуму.
Хотелось обзавестись еще и инструкцией по эксплуатации...
См. пост 724
  #762
Старый 19.03.2016, 23:25
Сообщение от AlexandrTS Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Боюсь немного отхожу от темы, но есть тут у кого нибудь чертежи конструкции погрузчика или наводка где их поискать? Каталога деталей маловато для сносного изучения конструкции.
На МКСМ 800 думаю реальнее найти...
  #763
Старый 20.03.2016, 21:46
Ибрагим Козлодоев
Спасибо огромное, очень не хватало данной книги
  #764
Старый 21.03.2016, 07:58
Суть в том что фильтр от ГСТ по Сибири не могу найти нигде,где купить его родимого? Про фильтр после сдвоенного понял,спасибо(фильтрующего элемента у меня тоже нет, старый хозяин видимо упростил).Кстати если фильтр после сдвоенного работает на управление, соотв. макс. давление в нем 3Мпа,значит можно поэкспериментировать с российскими.
  #765
Старый 21.03.2016, 17:34
Сообщение от vitur Посмотреть сообщение
Давайте координаты,я вышлю Вам фильтра ГСТ.
  #766
Старый 22.03.2016, 03:53
Диаметр шкива генератора
Коллеги,подскажите диаметр шкива генератора,у меня к сожалению отсутствовал напрочь,пристрою какой-нибудь ампер на 50 российский,главное с оборотами не подошибиться,т.е. нужен размер шкива.
  #767
Старый 22.03.2016, 05:45
Профессия: строитель
Я поставил тракторный от МТЗ 80. Модель Г700
  #768
Старый 22.03.2016, 10:42
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Шкив родной оставил?
  #769
Старый 22.03.2016, 15:25
пока родной стоит, но наверно лучше переточить
  #770
Старый 22.03.2016, 22:16
Стоит генератор от АЗЛК,65ампер.Диодный мост стоит с Камазовского,с выводом под тахометр.Тахометр вживлен слевой стороны в панель приборов.Шкив в любом случае точить,либо подбирать под ширину ремня 14-16 мм..Кронштейн крепления генератора закрепите во второй точке,не будет рвать.
  #771
Старый 24.03.2016, 10:14
Профессия: ИНЖЕНЕР
ну с оборотами подошибиться сложно, потому как генератор заряжает чуть ли не с 1000 об/мин, единственное, ток мал, поэтому, если размер шкива генератора меньше в 2 раза шкива кв на ХХ он уже будет заряжать, а соответственно чем больше обороты тем больше ток, напряжением заведует регулятор!
Проверить правильность работы, я думаю, можно так: при полной нагрузке (все лампочки и вентиляторы включены) на холостом ходу не должно быть ни заряда ни разряда (смотрим по штатному амперметру +/- погрешность)
  #772
Старый 25.03.2016, 11:14
Стартер...кердык...
Коллеги,сегодня обнаружил что стартер даже не мычит,пристально разглядывая,увидел что демонтировалась(варварски) обмотка якоря(три болта по наружней стороне стартера). Ротор вроде живой,в связи с этим вопрос - стартер Зеторовский совсем эксклюзивный или есть российский аналог, а то я полагаю в связи с курсом Евра оригинал будет стоить чуть подешевле трофейного Боинга.
  #773
Старый 25.03.2016, 20:32
Месяц назад брал в Детве стартер чешский, вышел 8200 рубчиков...
  #774
Старый 26.03.2016, 17:20
Коллеги,сегодня обнаружил что стартер даже не мычит,пристально разглядывая,увидел что демонтировалась(варварски) обмотка якоря(три болта по наружней стороне стартера). Ротор вроде живой,в связи с этим вопрос - стартер Зеторовский совсем эксклюзивный или есть российский аналог, а то я полагаю в связи с курсом Евра оригинал будет стоить чуть подешевле трофейного Боинга.[/QUOTE] Неделю назад на Авито нашел объявление,в Воронежской области новый редукторный стартер Магнетон за 4000 руб.Есть в Туле простой 114 новый стартер за 5500 руб.,в Чехове б/у редукторный Магнетон за 3500 руб..При желании найдете,за 8500 уж крайний случай
Последний раз редактировалось Alpatov71; 26.03.2016 в 17:24..
  #775
Старый 27.03.2016, 09:42
Согласен, ищущий всегда найдёт)
Сам поторопился, но очень руки чесались дым пустить. Месяц назад взял подразобранного унца из под забора, где минимум он года три провалялся- сегодня у токаря забираю новые пальцы на ковш, завтра варю и попробую на нем поработать...
  #776
Старый 27.03.2016, 21:36
Сообщение от DonPasha Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть желание приобрести себе unc 60 или unc61.Большого выбора кандидатов на покупку нет. Из осмотренных:
1й- unc61 (общее состояние гуд не считая подтеков масла по двс (в движок видно лазили) и солярки в контуре низкого давления, со слов хозяина в гидромоторах и насосах шайбы шлифовались, да и степень заколхоженности всего агрегата не более 10%, не понравилось управление одним джойстиком -левая рука до сих пор болит);
2-й - unc 60 (в общем производит очень унылое впечатление -видно что много работал и не особо обслуживался, хотя легко заводится, едет, упирается буксует (только слева слышны при этом небольшие призвуки циркулирующей жидкости), поднимает ковш песка больше стандартного и едет с ним, колеса стоят не вертикально а под углом - я так понимаю оторваны корпуса бортовых редукторов от рамы, но понравилось четкое управление двумя гидравлическими джойстиками, узлы все засраны но сухие)
Собственно вопрос, что выбрать? Какой косяк будет с бортовыми, могут ли там быть безвозвратно повреждены корпуса бортовых? Кто гонял на unc61, длительное управление не вызывает дискомфорта или все дело в непривычке? Разница в цене в 110 тысRUB. Прогреть как следует мне их не удалось, так что могут быть невыявленные косяки. На unc61 резина полностью лысая и со слов хозяина и небольшого синего дымка движок подъедает масло, насколько мутный двс Perkins, есть ли там маслосъемные колпачки и стоимсть з.ч. относительно Zetor?
Забрал 61-й, хозяин еще подвинулся. Фото при выгрузке. Начинаю осваивать, припер с околицы два здоровых камня. В арсенале навески почвофреза, простой ковш и вилы от польского вилочного погрузчика (буду варить кронштейны под Унцика.
  #777
Старый 27.03.2016, 21:49
Удачи
  #778
Старый 27.03.2016, 22:00
Удачи
Спасибо, пока на участке грунт сырой и мягкий напрягают следы, особенно после разворота на месте, у всех так или у 61 особый алгоритм движения? Хочу попросить посмотреть кого нибудь со стороны, при повороте крутятся колеса одно борта или обоих в разные стороны .
  #779
Старый 27.03.2016, 22:06
Все месят будь здоров, в сети много видео, как они буксуют и грязь разводят. Поищите на ютубе
  #780
Старый 28.03.2016, 08:59
Профессия: ИНЖЕНЕР
А это зависит чего рычагами делаешь, если туда - сюда то в разные стороны а если одним то поворачивает по окружности.
А что это за такой здоровенный (я бы сказал широченный) "сарайчик" для транспортировки и, неужели, полеты использовал в качестве аппарели для спуска? и что выдержали?!!!
Последний раз редактировалось lyohan; 28.03.2016 в 09:02..
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
