  #741
Старый 25.10.2015, 22:07
Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
Привет мужики. Скажите пожалуйста фильтр на всасывающей линии КПП стоит просто сетка или какой-то одноразовый фильтр??? И насчёт сапуна КПП его можно или нужно чистить или надо заменить???
Сапун и фильтр под замену...Хотя все зависит от кошелька...Можно почистить ...помыть и опять применить....
  #742
Старый 27.10.2015, 15:31
Периодически не включаются передачи на Volvo BL61
То включаются, то не включаются скорости КПП на Volvo BL61. Пропадают все, но какая-нибудь включится. Если поднять трактор, то на весу все включаются. В чем может быть причина?
  #743
Старый 27.10.2015, 15:52
Аватар для carry4you
Смотрите электрику!!!
  #744
Старый 28.10.2015, 06:06
Клапан в пробке расширительного бака. Печка работает???
Крышку почистили, пробка забита вхлам. Дальше будем посмотреть.
  #745
Старый 30.10.2015, 18:36
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Сегодня заметил в подвешенном состоянии включаешь 4, сразу включается передок. На остальных может включиться передок, может нет.
  #746
Старый 30.11.2015, 08:04
Аватар для Атаман
Всем привет. начал сочится сальник КПП с выхода на кардан переднего моста, скажите пожалуйста нет ли сложности при его замене? трактор Volvo bl61b.
  #747
Старый 30.11.2015, 20:41
у меня было подобное, бракованный фильтр кпп, после замены течь прошла.
  #748
Старый 30.11.2015, 22:11
Аватар для Атаман
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
нет у меня дела не фильтре походу я его заменил все равно сочится, и капли уже весят.
  #749
Старый 17.12.2015, 18:07
подскажите кто знает, где можно заказать лобовое стекло вольво BL61B 2012гв
удивляет разница JCB 12000 тр, а на вольву за двадцатку
seacat2011@yandex.ru
  #750
Старый 08.02.2016, 20:00
Аватар для Атаман
Привет ребята. скажите пожалуйста можно ли поднимать экскаватором вес 1.5 тонны. если нет, то сколько можно поднимать???
  #751
Старый 08.02.2016, 20:55
каким ковшом, передним или задним ? модель экскаватора?
в книге пишут что не более 1000 кг - задним BL61
  #752
Старый 09.02.2016, 00:10
а у тебя есть весы? сколько поднимет, столько и поднимай..потом починишь если что
  #753
Старый 09.02.2016, 03:28
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Класс! Вспомнил : "Обезьяна что-нибудь найдет ,сразу не глотает, в начале к очку подносит и мерит"
Последний раз редактировалось Rin; 09.02.2016 в 03:30..
  #754
Старый 09.02.2016, 07:49
Аватар для Атаман
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
модель Volvo bl61b задним ковшом приходится поднимать 1.5 тонны. просто меня шуганули что якобы стрела может сломаться.
  #755
Старый 11.02.2016, 21:18
как это может сломаться стрела? дополнительная нагрузка на цилиндр будет, может шланг лопнет, ну может пальцы ..... у меня как-то палец посередине сломался, где отверстие для смазки проходит, хотя возможно это не из-за веса. Чаше всего ковш рвёт у зёбьев если что тяжёлое ковыряешь.
в книге до 1 тонны - номинальная нагрузка
  #756
Старый 11.02.2016, 21:23
рычаг скоростей
подскажите, как лучше разобрать верхнюю пластиковую часть рычага переключения скоростей. Шпилька металлическая другое держит. Кнопка выключения сцепления не работает, необходимо заменить и при этом не повредить пластмассу?
  #757
Старый 11.02.2016, 21:27
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Пардоне человек это рекумендуемая нагрузка а если хотите каретку заменить можете и 2.5 т поднимать
  #758
Старый 12.02.2016, 12:38
Феронордик распродает ковши бу и др навеску бэушку, за недорого ковш можно найти
  #759
Старый 12.02.2016, 17:36
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Может кто подскажет, как скинуть(погасить) лампочку сервиса на Volvo BL61(71). Модель старая, не В!
  #760
Старый 16.02.2016, 19:19
Здравствуйте коллеги. Прошу помощи. Появилась следующая проблемка на Volvo BL 61 2010 год. На переднем табло загорелся значок задних лап и далее при включении скорости загорается красный треугольник и пищит зуммер. Лапы убраны до конца. Скидывал клеммы акб , думал может глюк какой - не помогло. Что такое? Кто-нибудь сталкивался? Что смотреть? Заранее спасибо.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
