  #741
Старый 23.12.2015, 10:36
Аватар для СТУДЕНТ Д
То для чего он предназначен и из чего состоит я знаю. И инфу, которая есть в инете почитал. Меня интересуют советы людей, которые заряжали ПГА, а не теория по ссылкам.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2015 в 09:54..
  #742
Старый 23.12.2015, 10:45
снизу колпочек отворачиваешь там золотник нажал на него если масло капнет значит диафрагма дырявая если нет накачиваешь если азота нет можно и воздухом не иномарка же
  #743
Старый 23.12.2015, 10:50
Клапан который сверху от балона не нужно откручивать, все через низ делается?
  #744
Старый 23.12.2015, 11:02
даже не снимая пга с низу балона золотник только давление с гидросистемы страви перед накачкой
  #745
Старый 23.12.2015, 11:10
Да у меня его полюбому снимать, там снизу не подлезишь или прорезать надо дыру. Интересно, можно его углекислотой вместо азота заправить? В любом случае переходной редуктор для зарядки надо придумывать.
  #746
Старый 23.12.2015, 11:24
азот он не окисляеца ....я воздухом 8 атмосфер надул в шиномонтажке
  #747
Старый 23.12.2015, 12:23
Понятно. Спасибо.
  #748
Старый 24.12.2015, 21:46
Профессия: гидравлик
Если пга старый(до2014-2015 года выпуска то нету там колпачка и клапаночка для зарядки газом. Простой болт под внутренний шестигранник. Без приспособа не зарядишь. Если шестигранник открутишь - весь газ и уйдёт, если есть.))
Если вместо шестигранного болта обратный клапаночек врежешь , тогда удобно будет хоть компрессором надуть))
Последний раз редактировалось dimm; 24.12.2015 в 21:55..
  #749
Старый 24.12.2015, 22:12
Экскаватор 2009 г. Интересно. Это приспособу реально сделать самому или переделать из чего-нибудь?
Последний раз редактировалось СТУДЕНТ Д; 24.12.2015 в 22:14..
  #750
Старый 05.01.2016, 15:36
Прочитал всю тему. Подскажите пожалуйста: Если ЕК-14 из под одного хозяина и незадроченый и работал мало и без гидромолота, Неужели и в этом случае он развалится быстрее чем окупит себя?
  #751
Старый 04.02.2016, 17:38
подскажите пожалуйста кто знает на экскаваторе ек-20 слабый ход был ,поменяли насос на новый заработало всё как надо ,через полчаса опять ход слабый на полном газу еле движется?
  #752
Старый 05.02.2016, 21:07
Моё почтение!Много встречных вопросов!!!
Какой насос меняли?Как работает на других операциях?Замеряли давление:рабочее,управление?
Последний раз редактировалось nebur-09; 05.02.2016 в 21:12..
  #753
Старый 15.02.2016, 17:51
На ЕК-18не переключаются скорости с пониженной на повышенную,в чем можетбыть причина?
Здравствуйте уважаемые знатоки!!!
Недавно пришел на новую работу, на ЕК-18 - экскаватор ушатоный, стоял 2 месяца. Проблема в том, что при переключении с пониженной на повышенную скорости не переключаются. С пониженной на нейтральную переключаются нормально, а с нейтральной на повышенную ни в какую. И воздух накачивает только до 3 атмосфер. Если у кого был подобная проблема, напишите как ее можно решить. За ранее спасибо
  #754
Старый 15.02.2016, 19:12
Аватар для ROVER
Сообщение от mavr30@mail.ru Посмотреть сообщение
Не надо было создавать новую тему. Про ТВЭКСЫ столько написано, что можно просто взять из железа сварить себе новый ТВЭКС.
Пониженная включается пружиной, а высшая передача -ВОЗДУХОМ!, которого явно недостаточно.
Обычноуверенное переключение начинается от 4...5 атмосфер.
  #755
Старый 18.02.2016, 16:06
Всем доброго дня! Отписываюсь по-решению вопроса, который задавал некоторое время назад в этой теме по-поводу зарядки ПГА в домашних условиях.
Снял ПГА, открутил снизу болт под шестигранник на 8, масло не потекло из чего сделал вывод, что колба целая. Затем вставил туда сосок от бескамерной резины, нашел подходящую втулку от старого резака и закрутил это все дело гайкой с резака ( резьба там на 24), затем поехал на АЗС накачал компрессором до 7 атмосфер (насосом более 4 не накачивается). Теперь жду, если до завтра не спустит, то поставлю. Плюсом данного решения является, то что можно будет в любой момент подкачать, т.к. снизу прорежу отверстие, в которое будет торчать сосок. Минусом, то что там воздух вместо азота. Время покажет.
  #756
Старый 18.02.2016, 16:10
Еще заказал токарю штуцер, в который вкрутил сосок от колеса. Это у меня как запасной вариант
ID:	26754   Нажмите на изображение для увеличения
  #757
Старый 18.02.2016, 18:20
всему свое время
Профессия: ученик
Аватар для andreidjan
Вечер добрый.вот вы счас сделаете все.накачаете воздухом.поставите.проверите.если будет работать то можно будет наверно от экскаватора от кампрессора накачивать.я так понимаю?поставите отпишитесь?тоже также хочу сделать.а то джойстики с усилием только работают.под вечер руки устают.ждем результатов.удачи!!!
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
  #758
Старый 19.02.2016, 06:48
Автомобильным электро насосом можно накачать больше 10 кг. У меня БЕРКУТ R20 качает до 14 кг.
Колесо от Т-150 правда качает минут 30-40 (так, на всякий случай)
Последний раз редактировалось HAN777; 19.02.2016 в 06:50..
  #759
Старый 19.02.2016, 08:49
На электронасос все денег как-то жалко)))
А по-поводу опробовать, то это до весны теперь, когда какая-нибудь работа появится.
  #760
Старый 19.02.2016, 14:24
Аватар для ROVER
7атм, 10 атм.
А то что в серве 30атм, никому ничего не говорит. Что ни 1 джойстик на 7 или даже 10 очков не сдвинет скалку в распреде, и для чего тогда аккумулировать в ПГА?
Эта хрень и нужна чтобы маленько сгладить пульсации от включения джойстиков , те помочь насосу сервы, (при включении доп операции не происходило подвыключение уже включенной) и чтоб при остановке двигателя "приземлить" рабочее оборудование.
Как она сделает это от 7-10атм, минимум 20 нужно.
Помозгуй как углекислотой заправить, может будет работать.
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
