  #741
Старый 07.06.2014, 11:29
ПРО какую подпись вы имеете в виду
Улыбнуло!
  #742
Старый 07.06.2014, 12:01
Аватар для Крутько Николай
Возможно Ваш напарник подкинул шайбу под пружину в ПГА,тем самым поднял давление.Такое делали на калиненцах.Зачем это делать на Ёкакашках???
Каталог ЕК 14-20 стр.85 рис.37 поз.14.
Схема гидроуправления-стр.71 рис.30.2 или 30.3.
Приветствую каталог есть с ека 12 и 14-20 там в нем одну тока подпись не пойму напор с пола и еще .вопрос на упровление насосами сколько должно быть атмосфер.
  #743
Старый 07.06.2014, 12:33
30-35 кг/см2 (атмосфер),3 или3.5МПа.
  #744
Старый 07.06.2014, 12:42
[QUOTE=Крутько Николай;166565]Приветствую каталог есть с ека 12 и 14-20 там в нем одну тока подпись не пойму напор с пола
Николай!!!!Каталог не комиксы-где Вы подобное вычитали???
  #745
Старый 07.06.2014, 17:25
в каталоге ресунок 15.2 гидроупровление на поворотной платформе(МОНТАЖНАЯ СХЕМА)и на этой схеме с пга рвд идет на упровление в тройник с тройника на насосы а второи с тройника отвод и надпись напор с пола. если есть каталог с ек -12 гляньте эту строницу.
  #746
Старый 07.06.2014, 21:45
Профессия: строитель
Подскажите, что может означать остановка рукояти на 2-3 секунды, и остановка ковша аналогично, на рукояти стоит дроссель с завода( почему то 1992 г.в. а экс-тор 2005г.в.) Может 1 из насосов "крякнул"?
  #747
Старый 07.06.2014, 22:09
а кто именно крякнул дроссель или рукаять.
  #748
Старый 07.06.2014, 22:25
[QUOTE=nebur-09;166572]
http://www.tvmk.ru/content/pdf/EK12-catalog2004.pdf пройдите по ссылке и глянте откуда я взял комиксы.
  #749
Старый 07.06.2014, 22:41
[QUOTE=Крутько Николай;166615]
Да,нашёл.Признаюсь был не прав.Ни когда не обращал на это внимание!
  #750
Старый 07.06.2014, 22:47
Сообщение от Steel_Woodcutter Посмотреть сообщение
В этой теме достаточно уделяли внимание подобным капризам!
Начните читать с 10 страници,или перечитайте посты от СТУДЕНТ Д.Найдёте ответ на свои вопросы!Дело не в нососе-эт точно.
Удачи.
  #751
Старый 08.06.2014, 08:17
[QUOTE=nebur-09;166616]
Приветствую и что это обозночает напор с пола.
  #752
Старый 08.06.2014, 16:40
[QUOTE=Крутько Николай;166631]
Понятия не имею.В каталогах на 14 и 18 ек такой флуды нет!
  #753
Старый 08.06.2014, 18:12
ДА я в курсе двинашка мудреный по ходу чтобы отремонтировать не смогли и написали напор с пола хоть не со стен или потолка
  #754
Старый 08.06.2014, 18:13
Там есть ещё напор с пола и слив с пола,это управление добавкой хода педалью,на ек 14,18 добавка хода включается рукой на правом джостике.
  #755
Старый 08.06.2014, 18:54
[QUOTE=viktor2110;166668]
ЭТО есть но как расшифровывается это напор с пола .
  #756
Старый 08.06.2014, 19:38
По мимо ручной добавки,присутствует и педаль,как ускоритель,однако в схеме- ,,напор с пола" и ,,слив с пола "...,таких надписей нет.
  #757
Старый 08.06.2014, 19:44
[QUOTE=nebur-09;166678]
сегодня смотрел под пружину в пга они вложили шайбу с новя 2 было они третию вложили шеф с напарником для чего вообще шайбы под ружиной нужны и какие последствия при добавки шайб .про жоскость увеличеную понятно .
  #758
Старый 08.06.2014, 20:01
Надписи есть в верху схемы. И вообще эта как и многие другие гидросхемы никакой полезной информации не дают так общие понятия.
  #759
Старый 08.06.2014, 20:08
[QUOTE=Крутько Николай;166679]
Шайбы как уже писали подложили для увеличения давления в линии гидроуправления. Последствия могут быть весьма плачевными могут потечь джостики, при значительном повышении лопать гидрошланги управления,может отрывать стаканы с гидрораспределителя, но скорость работы экскаватора не повлияет.
  #760
Старый 08.06.2014, 20:21
ясно завтро скину третию шайбу проверю на течь рвд .по ходу из за этой шайбы и начели сопливить рвд .если 4 ю шайбу вложить точно стрелять ночнут.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
