  #741
Старый 14.03.2021, 09:39
ptw ptw вне форума
Вобщем отпишусь сам, воткнуть вместо родного радиатора печки можно от Нексии или Матиз , подтачить только банки , патрубки.
Как временное решение , родной все равно ставить.
  #742
Старый 31.03.2021, 15:31
Зкскаватор ХУНДАЙ 140W7 перестал работать гидромолот.
Всем добрый день, Нужна помощь, экскаватор хундай 140W7 2007 г.в. Резко перестал работать гидромолот , на табло высветилась ошибка Со Err. Обороты не регулируются, кнопки на табло не реагируют на нажатие, двигатель работает, экскаватор передвигается.
ЧТО МОЖЕТ ОБОЗНАЧАТЬ КОД ОШИБКИ Со:Err ????
  #743
Старый 31.03.2021, 16:12
Сообщение от Сергей Сид Посмотреть сообщение
Co Err это неисправность монитора, ошибка связи контроллеров или обрыв линий связи (проводов в жгутах). Ищите скорее всего проблему в контактах проводов или в обрыве проводов, но не исключена проблема с монитором или с главным контроллером.
  #744
Старый 31.03.2021, 16:22
спасибо!!!!
  #745
Старый 31.03.2021, 19:10
Hyundai 170 9 серия
Здравствуйте. На экскаваторе Hyundai 170 9 серии не работает гидромолот, опоры медленно двигаются, и ход медленный. Все остальное работает отлично и еще начало дробить шланг с шестеренчатого насоса которые тандемом самый крайний дробит его когда поднимаешь и опускаешь отвал, давление на этом насосе скачет 30-50 бар. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Бьдпл; 31.03.2021 в 19:37..
  #746
Старый 31.03.2021, 23:56
Сообщение от Бьдпл Посмотреть сообщение
Изначально разберитесь и отрегулируйте давление в контуре управления. Питание контуров гидромолота, аутриггеров, и хода производится от одного гидронасоса. Проверьте давление на выходе первого насоса, возможно что ему уже не долго осталось...
  #747
Старый 01.04.2021, 09:11
Добрый день давление в обеих секциях насоса одинаковое 380 бар.
Стрела, рукоять, ковш и поворот работает бодро.
Плохо без мануала и схем.
  #748
Старый 01.04.2021, 11:27
Стрела, рукоять, ковш и поворот работают от другой секции гидрораспределителя. Нормальное давление это хорошо... Проблема может быть в сбое производительности насоса. Дело в том, что насос может при номинальном давлении выдавать положенный ему объем, а может и не выдавать... тут дело может быть в регуляторе насоса. Возможно давление управления подачей насоса не нормальное (Вы говорите прыгает 30...50 кгс/см). В таком случае надо проверять как ведет себя негативное давление управления подачей насоса от гидрораспределителя к регулятору насоса. При возрастании нагрузки негативное давление управления должно снижаться. Но эти замеры надо делать при уверенности в нормальном давлении жидкости в основных контурах и контуре управления.
  #749
Старый 01.04.2021, 13:18
Спасибо. Посмотрим отпишусь.
  #750
Старый 01.04.2021, 15:25
Гидравлическая Схема есть у кого-нибудь на колесный экскаватор хендай 170 9 Сирии.
  #751
Старый 01.04.2021, 15:38
Есть
  #752
Старый 01.04.2021, 15:41
Привет.
Напиши поточнее, не только цифры, но и буквы. Есть 160, 180.
Попробуй зайти-http://ce.hhi.co.kr/eng/parts/sm/sm.htm
  #753
Старый 01.04.2021, 15:43
Хендай 170W-9S
  #754
Старый 01.04.2021, 15:46
Зашел на сайт?
  #755
Старый 01.04.2021, 15:50
Таи есть мануал на твой экскаватор, крайнем случае могу скинуть схему на почту.
  #756
Старый 02.04.2021, 07:37
Да зашел спасибо.
Дробление на нш тормозов нашли проблему, были пустые гидроаккумуляторы.
А с медленной работай хода, опор и молота, скорее всего будем подсоединять гидротестер на первую секцию насоса, замерять литраж.
  #757
Старый 07.04.2021, 12:12
Профессия: Водитель
Всем привет! Экскаватор Hyundai 180w-9s, проблема такая что заводишь и лупашит на полных оборотах, даже после прогрева, регулирую обороты а они не изменяются и если даже начинаю рычаги дёргать, что может быть, куда смотреть??
  #758
Старый 10.05.2021, 19:39
Nnm Nnm вне форума
Robex 1400-9H
Приветствую,
помогите пожалуйста найти схемку компа Robex 1400-9H
  #759
Старый 10.05.2021, 20:29
Nnm Nnm вне форума
Robex 1400W-9H
  #760
Старый 10.05.2021, 20:45
Может быть 140W-9H?
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
