  #721
Старый 05.04.2015, 12:07
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
может у кого есть мануал с каталожными номерами запчастей на ХОЛЛОНД LYULYA68@mail.ru
  #722
Старый 08.04.2015, 12:50
подскажите пожалуйсто нужен ремкомплект (все резинки и уплотнительные кольца ) на 2 распределителя (переднего и заднего ковша) fiat hitachi fb 110.2 если кто знает где преобрести (зарание спасибо )
  #723
Старый 21.04.2015, 21:56
здрасте всем.курю опять форум.читаю карту т.о.вопрос по маслам-актуален.т.о говорит про ISO32/46 AMBRA -коробка(полуавтомат).мост переднийй.бортовые.гидравлика применяется везде.плучается везде гидравлика?или это такое масло универсальное?чЁ за засада?счас мост перед.-коробка-бортовые 80/90 totahi.опять не правильно???извините за сумбур.кто может не заумными фразами- рассудите?!
Последний раз редактировалось Модератор; 22.04.2015 в 09:19..
  #724
Старый 21.04.2015, 22:16
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от nh919 Посмотреть сообщение
здрасте всем.курю опять форум.читаю карту т.о.вопрос по маслам-актуален.т.о говорит про ISO32/46 AMBRA -коробка(полуавтомат).мост переднийй.бортовые.гидравлика применяется везде.плучается везде гидравлика?или это такое масло универсальное?чЁ за засада?счас мост перед.-коробка-бортовые 80/90 totahi.опять б-ть не правильно???извините за сумбур.кто может не заумными фразами- рассудите?!
Вот один из вариантов, а их масса:
http://masla.pusk12.ru/shop/podbor-m...ckhoe-loaders/
http://www.elfvolga.ru/site/marketing/smazka/?nid=189
Последний раз редактировалось Ramirez; 21.04.2015 в 23:08..
  #725
Старый 22.04.2015, 07:51
Аватар для mishel
Амбру рекумендует производитель но всему есть замена к примеру в каробас залейте ATF в мосты и гидравлику можно мобил 424 в бортовые 80/90 вот с задним мостом это отдельная тема .
  #726
Старый 22.04.2015, 10:46
Аватар для тракторист Пашка
424 мобил можно лить и в мосты с мокрыми тормозами,и в коробку полуавтомат.МОБИЛ 424-это универсальное масло,его можно лить везде кроме двигателя.
  #727
Старый 22.04.2015, 14:23
Аватар для Ramirez
Мы заливаем в мосты и коробки(кроме автомата) Shell, Mobil, BP, но чтобы в характеристиках было обязательно UTTO - Universal Tractors Trnsmissions Oil - Универсальное тракторное трансмиссионное масло. Оно как раз для фрикционов и подходит хорошо.
  #728
Старый 03.05.2015, 16:06
New Holland B 110
Экскаватор погрузчик New Holland B 110 не закрывается-открывается передний ковш !
Челюсти становятся в одно положение .
  #729
Старый 03.05.2015, 18:04
Сообщение от Владимир 110 Посмотреть сообщение
Какое управление??? Кнопки (ползунок) или тросик???
В каком положении встал или доходит до какого положения???
  #730
Старый 03.05.2015, 21:55
привет.подскажитть пожалуйста как решил проблему по реверсу у меня холланд в110 большая задержка при включении реверса вперёд после непродолжительной езды в перёд. назад всё в норме провода и катушки местами менял безполезно отворачивал сам блок от кпп менял местами все поршенки ипружинки с задней на переднюю передачу перевернул сам ползунок эфект тотже есле кто знает решение проблемы пожалуйста напишите зарание спасибо.
  #731
Старый 04.05.2015, 13:48
Такая же беда и у нас на 110ом,болезнь это у них чтоли.Говорят в самой коробке проблема в муфте на передний ход которая.В соседней теме про кейс есть небольшая информация
  #732
Старый 04.05.2015, 14:40
Аватар для Ramirez
Сообщение от dimad110 Посмотреть сообщение
Подгоревшие и подзалипшие диски у вас в муфте, в какой - не знаю. Но было и у нас подобное, пока совсем не стал. Но только на Джисиби. Если электрика и давление в порядке - ищите в муфтах. И первое, что проверите, когда расколите - это зазоры. А еще может быть протечка масла на полукольцах посадки муфт. Т.е., когда включается передача, масляное давление не сразу отрабатывается на дисках и частично теряется, протекая на полукольцах.
Последний раз редактировалось Ramirez; 04.05.2015 в 14:46..
  #733
Старый 11.07.2015, 23:15
Прокачка тормозов New Holland LB110
Не нашел конкретики, как стравить воздух при прокачке тормозов. Трубки тормозные привели на самую верхушку моста, не видно ни черта, сумел только подсунуть телефон да сфоткать, чтобы понять что там. А там круглый пятачок, на нем трубка заходит в мост и рядом, по всей видимости, пресс-масленка, уж больно похожа. Стравливать через нее не рискнул)) кто знает, выручайте, а то левая нога уже отваливается..
  #734
Старый 11.07.2015, 23:22
Это не масленка, а спускник. Прокачивайте сначала левую сторону, затем правую, если не ошибаюсь.
  #735
Старый 12.07.2015, 07:40
Спасибо!
  #736
Старый 13.07.2015, 22:51
Сообщение от тракторист Пашка Посмотреть сообщение
На моем Кейсе, кпп такая же, эта беда то есть, то нет.
  #737
Старый 20.07.2015, 11:38
Всем привет! купил себе New holland B 110B г.2010 года надо менять все масла что куда заливают?? и еще одна проблема при нагреве т.е. при нагреве начинает с рывками включаться передачи перед/зад
  #738
Старый 20.07.2015, 12:23
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
Пинки при включении - это нормально, слегка уменьшить можно убавив холостые обороты (до 850-900) и по сильнее нажимать на тормоз (при включении).
Масло в ДВС - моторное 10W40 (турбодизель).
Во все остальные узлы (мосты, борта, КПП, гидравлика) - универсальное масло UTTO, на пример ТОТАЛ ДЮНОТРАНС MPV, либо ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W30.
В тормоза ТОЛЬКО LHM.
Последний раз редактировалось HAN777; 20.07.2015 в 12:27..
  #739
Старый 24.07.2015, 11:47
Доброго времени суток!!!! Подскажите кто может. Холланд 110 при перегоне при подъеме даже на небольшую горку перестает тянуть. А по ровной дороге идет отлично и во время работы тоже. Что может быть? Жижи все в норме.
  #740
Старый 24.07.2015, 22:40
Аватар для mishel
Сообщение от nen922944 Посмотреть сообщение
почитай ветку о 115 там всё описано .
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
