  #721
Старый 02.03.2017, 22:00
Аватар для artecher
что то не обращал на него внимания, по памяти припоминаю что слив идет с гр и с гидромолота и там вот вроде клапан, завтра гляну!
Карамба, а как у тебя дела обстоят с перегревом? летом в жару масло как греется?
  #722
Старый 02.03.2017, 22:06
Аватар для Карамба
Я летом ставлю электромотор Тазовский, я и не заморачиваюсь если температура в районе 60 градусов летом я считаю что это отлично, где то покурю, где чего, но не больше
  #723
Старый 02.03.2017, 22:15
Аватар для Карамба
не понял. Как оставить?
Денис, у меня бак за кабиной стоит, а радиатор, спереди под лестницей, и всё абсолютно всё, заводские трубопроводы, единственный патрубок метровый у меня стоял и тот я сделал трубой, потому что его то дёргало,то рвало, постоянно причём, как поставил трубу забыл, завтра сфоткаю
Меня сейчас больше волнует вопрос о параллельном соединении, а трубками я усилю
Для чего тебе паралелить их, и толком не получится, не изобретай велосипед, оставь один большой,соедени трубами и забудь, но хозяин барин
Последний раз редактировалось Модератор; 03.03.2017 в 08:19..
  #724
Старый 02.03.2017, 22:20
Аватар для artecher
у меня тоже вентиль стоит только на движок перед радиатором а на масло только родной но пока еще не гонял в жару. у меня патрубок с гр520 резиновый метровый как проститутка шляется но пока не случилось менять не буду.
  #725
Старый 02.03.2017, 22:34
Сними потрубок с клапана и пусти его на калорифер а скалорифера обратно в это клапан на слив.
  #726
Старый 02.03.2017, 22:46
Аватар для Карамба
А на счёт охлаждения масла есть задумка такая у меня, гидромоторчик снять,оставить лопасти только, а к лопастями уже электромотор Тазовский через проставку, вот уж дуть то будет
  #727
Старый 03.03.2017, 05:42
Аватар для ROVER
Не потянет тазовский моторчик вертолетный пропеллер -СГОРИТ!
Это ответственно рекомендую, как инженер по эл приводу.
Не мудрите, ставьте двойной от нивы, 2 всегда лучше, чем 1, тем более если лишка, то можно включить моторы последовательно, тогда они не шумят, ток не жрут и полагаю становятся вообще вечными, у меня так.
Вот только тут у меня ОГРОМНЫЕ СОМНЕНИЯ. Физику в школе учил и знаю что РЖ пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через основной радиатор. Во-первых, он ближе, а во-вторых у него пропускная способность лучше. И вдруг окажется, что так же все будет греться, а доп радиатор будет стоять слегка теплый и не работать.
Ну раз учил, значит должен понимать, что пойдет по обоим, только поток распределится обратно пропорционально сопротивлениям - гидравлику в школе не учили, а Закон Ома и параллельное включение разных сопротивлений - учили. Жидкость ведет себя практически как эл. ток в проводах.
В итоге нагреются оба, так же как, к примеру, нагреваются батареи отопления соединенные параллельно с 3 секциями и 6-8 секциями.
Кстати, короткие страшно напрягающиеся патрубки, обматываю в несколько слоев тряпочной изолентой и стоят!
У меня было дело процесс пошел:
Работал лет 7 назад в поле на ЭО-3322, там стоит такой патрубок между распредами. Раз поравлся, привезли другой, только начнешь работать на оборотах- снова море масла. Другого нет в магазинах.
После того как порвал несколько штук -обмотал тканевой изолентой слоя в 3 или 4 - до сих пор стоит!
Масла разумеется долил до полного с горкой - обычно бак у меня залит выше окна на 5-6см. Религия такая.
  #728
Старый 03.03.2017, 09:14
Аватар для Карамба
Теперь уже все равно надо пробовать. Зря что ли столько мучаюсь.
Вот у меня как, и не дёргает
  #729
Старый 03.03.2017, 10:16
Вооот! Не зря люди говорят про изоленту!
А если серьезно, то сейчас есть гораздо крепче материалы: LOCTITE SI 5075 например. Или Loctite 5085
  #730
Старый 03.03.2017, 11:27
Аватар для СТУДЕНТ Д
5
Как говорится, ТЫ МНЕ ПРИВАРИ, А ДОМА Я НА ПРОВОЛКУ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ПРИВЯЖУ!
  #731
Старый 03.03.2017, 12:20
Аватар для Карамба
Кстати, у меня когда шланг на радиатор надувался как шар, были фильтра забитые напроч
  #732
Старый 03.03.2017, 17:43
Аватар для artecher
пока один из фильтров не сожмет и не прорвет как у нас!
  #733
Старый 03.03.2017, 17:55
Аватар для Карамба
Я вот чего хотел спросить, вот джойстик операции поворот платформы, если по нормальному на него нажимать то платформа крутится нормально, а если чуток нажал да ещё и со стрелой совместно, то платформа как бешеная поворачивается, вот вопрос так и должно быть или что то с джойстиком
  #734
Старый 03.03.2017, 18:21
проверь давление после пга не прыгает ли ...похоже у тебя сами джостики худые или нш не тянет или пга пустой
  #735
Старый 03.03.2017, 18:27
Аватар для Карамба
Остальные то операции всё нормально, меня интересует почему при полностью включеном повороте не летит а только если чуть нажмёшь
Пга точно пустой, и думать нечего,нш новый почти, джойстики может и дырявые, тогда другие бы операции х@ровничали, это кстати с новья так на нём, экскаваторщик который его получал тоже мне это говорил
  #736
Старый 03.03.2017, 19:25
Аватар для ROVER
У меня например поворачиваешь к самосвалу, и видишь что не успеваешь ковш поднять над бортом, начинаешь убавлять поворот и стрелу на подъем на полную, он чаще подъем стрелы прекращает и херачит на полную скорость поворот, аж волосы дыбом!
А иногда, реже гораздо -слушается, крутит также, а стрелой поторапливается.
Но. допустим стрелу поднял, но чуть не хватает, если вместо подъема стрелы вытягивать рукоять, то все идет всегда четко, поворот даже чуть притормаживает, рукоять поднимает ковш.
В общем, хз, забил, работать можно, но пару раз в день так подъепнет.
  #737
Старый 03.03.2017, 19:46
если серво давление глючит это проблема на тверском чуде ....поставь новое пга и отрегулируй его шаебками на 35 атм ...потому как 30 атм для 520 распреда маловато
и еще нш 10 у тебя новый а мотор охладителя у тебя от куда запитан или у тебя от движка охлаждаеца веретенка .....если ты кран на мотор охладителя сильно открыл вентилятор крутица как чумавой а пга давления не хватает да и пга пустой
  #738
Старый 03.03.2017, 20:22
Напиши для чего нужен закаченный азотом пга.
  #739
Старый 03.03.2017, 20:36
Аватар для Карамба
Пга это аварийное опускание, раб органов, дело то в том что, я всегда чуть нажимаю поворот, он быстро работает, мне нравится, суть не в пга и не в нш, как можно сделать чтоб он всегда быстро поворачивался, и он не стукает при остановках, а если полностью нажать поворот, то при остановке платформы, иногда стук непонятный, может такое что закусывает золотник в джойстике
Он с новья такой, я сегодня чуть ослабил вентилятор охлаждения масла и появились провалы, на всех операциях,вывод,давление с стервоуправлении упало, затянул, и всё нормально, я всё эксперементирую
  #740
Старый 03.03.2017, 20:52
Вот именно для аварийного сбрасывания давления в рабочих органах.А об lescha72 сложилось такое впечатление что занимается продажей этих колб ,всем предлагает их поменять на новые.Измени схему погрузки ,машины пусть подъезжают не сзади экскаватора а с боку что уменьшить угол поворота процесс пойдет быстрее.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
