  #721
Старый 07.09.2019, 02:02
Привет всем нужна ваша помощь Комацу 220-7 горит ошибка по коду обрыв соленоида и если есть эл.схема и гидравлическая помогите у меня есть мануалы на Хитачи ех120.Хундай320.много по нашей технике есть опыт ремонта по ним
Последний раз редактировалось Модератор; 09.09.2019 в 09:34..
  #722
Старый 12.09.2019, 19:44
Komatsu pc210lc 6k
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста эксковатор не может запустится с насосом насос отодвинешь с пол пина запускается работает нормально а с насосом схатывает но не может развит обороты
  #723
Старый 12.09.2019, 22:24
Профессия: безработный
мдя , сразу так и не ответишь. Напрашиваются 2 варианта . 1 насос при запуске ДВС находится под нагрузкой. 2 Повреждение самого насоса. Дальше надо задавать кучу вопросов.
  #724
Старый 15.09.2019, 05:34
Теперь не хочет ехать крутит гусянку в одном напровлений что может быть
  #725
Старый 15.09.2019, 05:54
Сообщение от mindesh Посмотреть сообщение
Опишите подробнее, как движутся гусеницы. Машина передвигается, но забегает в одну сторону или машина вообще разворачивается на месте или движется вперед, а назад нет или наоборот? Нет ли нарушений в работе оборудования? Давления подачи главных насосов и насоса управления измеряли, давление нормальное?
  #726
Старый 15.09.2019, 13:42
нет экскавартор ели ели крутит гусеницу только назад а вперед не не едет но при движений назад чуть стрелой нач
инаешь двигать более пытается
  #727
Старый 15.09.2019, 13:44
насос новый
  #728
Старый 16.09.2019, 11:06
насос новый
Насос новый, это хорошо. Давление в рабочей системе при выполнении различных операций какое? В системе управления какое?
  #729
Старый 16.09.2019, 20:18
Всем привет. Доброго времени суток. У меня 3 эксковатора РС220-7серии. Уставшие. Начал приводить в порядок. И столкнулся с такой вещью. Почему то на всех трех запаралелены соленоиды. На поворот с ходом. Видимо один и тот же электрик работал. Пользуясь случаем хочу спасибо сказать человеку. Который не отказал и скинул схемы гидравлики и электрики. Сегодня один собрал по схемам. Работает отлично и выявил неправильную работу пилотного клапана. Давление на нем 15 кг. Подскажите как проверить правильно ли работает система поворотного тормоза. При переключении свингового переключателя система работает лучше.
  #730
Старый 16.09.2019, 20:25
Срочно нужны спецы. Перебрать бортовые на хундай 170 колеснике. Поменять фрикционы и сальниковое уплотнение.
  #731
Старый 16.09.2019, 20:36
Сообщение от Dmitriy1986 Посмотреть сообщение
В смысле лучше?
Если жмёте кнопку на правой панели - башня должна стоять колом.
Если включаете аварийный тумблер без кнопки - башня вращается. С кнопкой - стоит.
соленоиды проверить можно и через монитор и "лампочкой"
При активации любой команды, должно прийти питание на соленоид поворота.
Клапан автопонижения под замену вероятнее.
Разбирайте, смотрите. Может попало что-то.
  #732
Старый 17.09.2019, 00:30
Вы в каком регионе?
  #733
Старый 18.09.2019, 18:38
как можно замерить давление насоса не PC210LC-6K
  #734
Старый 19.09.2019, 00:53
Давление насосов можно измерить манометрами.
  #735
Старый 24.09.2019, 13:23
Камацу PW150-19
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Камацу PW150_1. Нет поворота башни,с управления давление на золотник приходит,проверял,даже шланги немного выгибаются,а с золотника давления на поворотном редукторе нет,шланги откручивал на включенном джойстике с них просто струйкой бежит гидравлика и все. Все остальные операции в норме. Что может быть? При этом он растормажывается,тоже проверили,давление есть на тонком шланге на редукторе. Когда поворот включаешь,двигатель тоже нагрузку не получает. Золотник проверили,вскрывали,все внорме,ходит плавно,легко.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.09.2019 в 12:33..
  #736
Старый 29.09.2019, 18:52
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста? Недавно купил РС210LC-6k был вообще мертвый сделал ДВС поменял все кишки насоса на новые теперь работает так себе походу его капетально весь растройли все клапана и все что можно было покрутить как можно настройть правильно его?
  #737
Старый 30.09.2019, 03:39
Если по двигателю все нормально, и обороты развивает рабочие и мощность соответствует номинальной, то следующий шаг настройка насосов. Если ставите новые, то они уже настроены на свою производительность с завода. Если же "все расстроено", то в идеале нужен гидравлический тестер и манометры для установки производительности насосов.
  #738
Старый 04.10.2019, 12:59
Комацу 150 Колесник,помогите..
Добрый день!! Купил Комацу 150 Колесник,не работало несколько операций. Скачал ,искал не помогло. Думал станцию снимать,везти в ремонт. Снял патрубки со станции,а там жуть. Тряпка. Видать старому хозяину напакостили. Обрадовался,заводу. Все заработало. Но одна проблемка есть. Рукоять на себя делаю,идёт медленно и глушит дизель.Как будто потоки встречаются,либо обратка упирается куда то. Почему то шланг выходит из золотника идёт на цилиндр рукояти,а возвращается в соседний золотник. Как так. В чем может быть проблема. Может и шланги напутано.
  #739
Старый 04.10.2019, 21:17
Фото сделайте, понятней будет.
  #740
Старый 05.10.2019, 13:14
Сообщение от Sergey8301 Посмотреть сообщение
Не могу найти Двигатель с такой ценой. Расценивали офицалы. А qsb 5,9 более ранней модификации нет с механическим Тнвд? И вообще поршневая, вкладыши, прокладки и т.д. Идентичны?
вам что двигатель с механическим Тнвд нужен
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
