  #721
Старый 21.06.2012, 17:25
Всем спасибо за участие и советы, сегодня оплатил JCB, диллер JCB по моему мнению оказался более компетентным. А также я нашел крайне мало информации про CASE, а JCB обсуждается в каждой второй теме, кто-то хвалит, кто-то ругает а значит равнодушных нет.
  #722
Старый 03.07.2012, 17:42
case по сути тот же new holland,движок мощнее,соответственно гидравлика тоже,чем у жсб
  #723
Старый 22.07.2012, 05:36
здраствуйте уважаемые форумчане у меня такой вопрос по мтз 92п заблокирована 9 передача заводом изготовителем, можно как то разблокировать, по работе большие перегоны на 8 скорости длино получается может кто подскажет
  #724
Старый 22.07.2012, 05:40
Сообщение от nurtdinov61 Посмотреть сообщение
Описывалась эта проблема.Решаема.Проблемы с подшипниками в чулках сразу Вас посетят.Как говорится,тише едешь-дальше будешь
  #725
Старый 22.07.2012, 06:21
На коробке есть крышка кулисы, либо рычага КПП. Под ней пластина с прорезями, на 9-й прорези нет, просто прорезать электросваркой или резаком и будет 9-я передача. Только аккуратнее, на 9-ой его можно запросто положить набок!!!
  #726
Старый 22.07.2012, 10:30
спасибо за совет если на 8 скорость 14,5 км в час на 9 сколько будет выдавать ,езжу окуратно тут проблема с экономией соляры на перегонах больше сгорает чем при копке траншей
  #727
Старый 22.07.2012, 10:49
Ну вообще у МТЗ макси мальная скорость около 40 км/ч ! Я работал на МТЗ-82 ещё со старой кабиной, до меня один чел крутанул ТНВД!, так он бегал больше полтинника!
  #728
Старый 22.07.2012, 11:20
Больше 20 не езди.Это тебе не ЮМЗ,тот под горку на нейтрали и 70 бежит,дух захватывает
  #729
Старый 22.07.2012, 13:55
на юмз работал с горки нйтраль не включал тормоза колодочные стояли плохо держат по сравнению с дисковыми, если логин ваш правильно понял годки стобой
Последний раз редактировалось nurtdinov61; 22.07.2012 в 13:58..
  #730
Старый 22.07.2012, 14:25
Про годки правильно понял.На нейтралке с не крутой горки и по асфальту.Тормоза давить бесполезно,одна вонь идёт
  #731
Старый 22.07.2012, 15:09
fin fin вне форума
не знаю от чего это зависит но наблюдаю за двумя мтз с экскаваторами-один у меня экскаватор-погрузчик, другой в комуналке.у меня девятая работает-на пергонах и на всю бывает жмёш-т.е.33,5км по паспорту-за почти 4000м/ч проблем с полуосями и подшипниками не возникало.в коммунальном эо -бульдозер.на нём уже не раз обламывало полуоси,рвало чулки,подшипники полуосей даже внутренние меняли.одна разница есть-у меня ступицы сведены и колёса дисками внутрь,на коммунальном наоборот ступицы на краях полуосей и колёса стоят дисками наружу-может и это влияет.перегоны у меня бывают большие-до 60-70 километров в одну сторону.коммунальный тоже по району работает но разваливается постоянно на перегонах.ещё мне думается что у погрузчика больше перед загружен чем у бульдозера и получается что развесовка по осям немного не такая -может и это тоже влияет на долговечность полуосей.
  #732
Старый 22.07.2012, 19:26
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
чем дальше выставишь диск на полуоси - тем больше будет нагрузка на них, поэтому на экскаваторах следует диски разворачивать и диск смещается внутрь, чтобы меньше раскачивать полуось на кочках, отсюда все эти проблемы.
  #733
Старый 22.07.2012, 23:43
Профессия: Ген. директор
Разбераешь полы, снимаешь крышку коробки, снимаешь вилки в сборе и там увидишь заблокированную 9-у передачу. Разблокируешь и будет тебе счастье 30 км/ч, а как следствие, если прокладка между релем и сиденьем всего лишь "бракованная паранитовая прокладка", то будешь менять полуоси, подшипники и т.д. что сломает при скачках от кочки до кочки.
В общем мое мнение не нужно этого делать, но если сам работаешь, то можно экономия при перегонах топлива, а на идеальной дороге можно и 30-ку дать.
  #734
Старый 23.07.2012, 00:02
Честно говоря по своим наблюдениям за работой ЭП заметил. Что проблемы с подшипниками, полуосями и т.д. возможно не только из-за скорости передвижения, а именно:
- лапы экскаватора тонут в земле и вся нагрузка переходит на колеса-полуоси-подшипники-чулки. А нагрузка от работы экскавтора в разы превышает нагрузки при передвижении, поэтому под лапы в нестабильных грунтах сделали березовые щиты (3 слоя) и при работе всегда проверяем состояние колес (вкл предачу, если колеса крутятся, то все хорошо).
- если брать МТЗ-82, то у него колеса стандартные с/х, если 92П, то диск меньшего диаметра, а резина шире и выше. На 92-м на много мягче ехать чем на 82-м и ЮМЗ проверено!
- так же на 92-м передние колеса также шире и выше, сново смягчение.
- и не нужно качать колеса на максиму пусть будет помягче (аммортизируют), но и не пустые.
Так же думаю, что ограничение скорости возможно связано массой ЭП, т.к масса увеличивается более чем в 2 раза, + еще раскачка ЭП. А тормоза то расчитана только на 3,5 т трактора. Т.е. разница есть, что 3,5 т и 7,5 т, ЭП просто не сможет остановиться в критечиские ситуации. Хотя дисковым тормозам МТЗ может и жигули позавидовать в общем есть над чем подумать. И чем дальше думаешь, тем больше убеждаешься, что ЭП на базе МТЗ и ЮМЗ нужно снимать с производства как техника которая похоронит своего хозяина под своими ремонтами
  #735
Старый 23.07.2012, 06:01
тут по форумам лазил фермер ру кажется там писал один что присбособил полуоси от юмз на мтз проблема с полуосями решилась, как он делал не прописано
  #736
Старый 19.08.2012, 22:30
fin fin вне форума
а что нужно для установки аксиальника(переходные пластины шестерни)где всё это достать? и какая марка насоса?
  #737
Старый 20.08.2012, 21:42
Пластину сделать самому (на станке) по месту.
Шестерни нужно так же смотреть и вытачивать.
ДОстать в инете (Традиция-К), насос стоит 18500 деревянных, марка насоса любая первые цифра 200 (производительность), а остольные диаметр (так понимаю штуцеров вход, выход), направление вращения (Л ПР), соединение (шлицовое, шплинт) и т.д.
С рук нашел от 5 - 7 т.руб., но обещали бесплатно на днях притащить (говорит на работе куча в углу валяется ).
В общем на следующей недели поставлю и заодно сами сделаем квик на ЭП (листы t=16 мм купили, эскизы готовы, зажим тоже придумали - будем колхозить) .
  #738
Старый 21.08.2012, 17:40
Аватар для shooter34
Подскажите, возможно ли приобрести не в хлам убитый JCB 3CX чтобы отработал пару сезонов без поломок. при бюдежете 1,4 мл.р ?
  #739
Старый 21.08.2012, 17:57
Сообщение от shooter34 Посмотреть сообщение
Пару сезонов вряд-ли выдержит.
  #740
Старый 21.08.2012, 18:15
спасибо за ответ, а кто нибудь пробывал покупать JCB из заграницы?
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
