  #7181
Старый 01.11.2022, 22:48
Сообщение от Ренард Посмотреть сообщение
что то форум совсем опустел спросить не укого
Форум на то и форум, можно воспользоваться поиском и найти ответ, эти темы вроде обсуждались ранее, нету аналогов. Ставишь корпус от бычка или Газ 3309, и фильтра от них без проблем в любом магазине.
  #7182
Старый 02.11.2022, 23:52
я искал на форуме не нашел про фильтра обсуждения ,поэтому написал сюда , заказать не так дорого, ждать тока долго
  #7183
Старый 15.11.2022, 19:18
От газели фильтр , + проставка из трубы канальи, колхозится в нутрь стандартного корпуса. Поставил все ок.
  #7184
Старый 15.11.2022, 19:45
Сообщение от goliaf_71 Посмотреть сообщение
Мог бы и совсем фильтр выкинуть, что уж мелочится то. Надо думать головой.
Последний раз редактировалось Модератор; 16.11.2022 в 10:04..
  #7185
Старый 31.12.2022, 18:05
Профессия: Волшебник
ну и по традиции С Наступающим мужики)
  #7186
Старый 14.02.2023, 21:47
:Здравствуйте уважаемые! Форум пролистал, обратил внимание на частый вопрос по маленьким погрузчикам типа ZL20,Fukai 926 и подобные, пишут что не едет погрузчик, коробка АКПП, нет давления по приборам в коробке после насоса, не захватывает и не создает давление в коробке или на холодную не едет.Когда прогазуешься, прогреется начинает ехать в штатном режиме без проблем и давление в норме, но на следующий день та же песня начинается. Вот и у меня появилась такая же беда.Уровень масла в АКПП в норме, пробовал убавлять уровень и доливать, не помогло, масло декстрон 3.Заменил фторопластовые кольца на валах обеих передач в количестве 6 штук, не помогло.
Крутил клапан регулирующий давление тот что справа снизу по направлению движения под винтовой крышкой заглушкой,туда сюда, да так что в какой то момент давануло манометр- видимо перекрутил, тоже не помогло.Пока нет давления ослаблял патрубок что на клапан регулировочный идет после насоса на заглушенном двигателе, потом заводил, масло не давит из под ослабленного штуцера.На первый взгляд насос не работает тот что с поддона коробки давление поднимает, но после долгих простоев и перегазовок все таки как то это все работает и давление нормализуется.Фильтр сеточку с поддона коробки снимал, промывал да и она не грязная была сделана из метала, других фильтров нет а может я не знаю об их наличии или сеточек каких в перепускных каналах, если знаете подскажите.Есть предположение может воздух в поднимающий патрубок с коробки подсасывает,хотя на вид патрубок сухой или воздушит систему, вообще такое может быть?сразу напишу что я "зелены" в этой технике, только начал изучать что к чему.Ну что господа -уважаемые подскажите если кто то сталкивался с подобными симптомами на жизненном опыте, как решили вопрос?
  #7187
Старый 14.02.2023, 22:00
Выше пост писал по проблеме с давлением на холодную в АКПП.Дак вот коробка такая как на картинке:Нажмите на изображение для увеличения
  #7188
Старый 11.03.2023, 10:32
Добрый день! У меня примерно такая же проблема. Даже летом приходится стоять газовать и тогда на газу дергается и едет как ни в чем не бывало. Зависимость отчетливая от температуры окружающего воздуха. Чем холоднее тем дольше приходится газовать. Изредка, очень редко начинает сразу ехать на холодную. Масло менял, залито около 18литров дексрона. Фильтры смотрел ,а их вообще нет) Проблема с течением времени ухудшается , приходится стоять и газовать. Ещё дело в том что независимо от того на какой передаче заводишь или на нейтральной, в любом случае приходится стоять газовать на передаче чтобы понять что он готов к работе по пинку. Информации в интернете не нашёл, надеюсь на ваш совет. Коробка что на фото выше
Последний раз редактировалось 0UserName1; 13.03.2023 в 01:01..
  #7189
Старый 17.03.2023, 20:51
Причину нашел,замена насоса, выработка механизма и нехватка производительности чтобы втянуть первую порцию масла с поддона коробки.После замены все зразу заработало как надо,несколько дней радовался, пока не случился новое ЧП.Встал погрузчик.Предположительно по причине замены насоса и хорощей призводительсности его, прибавилась мощь, доработался и похоже сломало демпферную пластину это то что гидротрансформатор соединяет с маховиком, но пока предположения.Короче сначала стук пошел в районе бублика иногда искры пролетали, потом перестал крутится бублик в то время как маховик продолжал свою работу,одновременно ушел стук и двигатель на холостых стал выше по оборотам потому как ему легче стало крутится без нагрузки.Если бублик не крутится не крутятся эти два насоса первый на гидравлику, второй на движение коробки.Теперь планирую снять двигатель и посмотреть как там все устроено.Я ничего в этом не понимаю, все узнаю только опытным путем,подсказок по форуму мало.Но по мере того как у народа будут ломаться "фронталы", наберемся опыта.Если кто знает про этот узел и разбирал,пишите.Ездить нам ребята на китайцах еще долго если посмотреть политическую и экономическую ситуацию в стране.Так что все изучим
  #7190
Старый 19.03.2023, 17:54
Подтвердился обрыв демпферной пластины.Чтобы снять двигатель, соорудил быстросъемную конструкцию:Нажмите на изображение для увеличения
Открутил все болты кожуха гидротрансформатора соединяющего кожух маховика:Нажмите на изображение для увеличения
  #7191
Старый 19.03.2023, 17:57
Ну и вот собственно поврежденная пластина:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41352.Осталось найти ее в продаже ,поставить и собрать все обратно.
  #7192
Старый 28.03.2023, 15:24
Профессия: менеджнер
фронтальник китай
Добрый день! хочу купить фронтальный погрузчик. Подскажите какой лучше Worker ZL20 или Shanlin ZL 20?
Последний раз редактировалось Юлияkia555; 28.03.2023 в 15:33..
  #7193
Старый 20.04.2023, 09:45
Сообщение от serivolc72 Посмотреть сообщение
Спасибо! Действительно проблема оказалась в насосе. К счастью у меня пластину не сорвало
Только теперь из бачка для тормозной вытекает жидкость снизу между стыком бачка и тормозного цилиндра. Прокладку менял , все равно
  #7194
Старый 01.05.2023, 12:21
Подскажите подключение гидрораспределителя Shanlin ZL20 переделываю с рычагов на джойстик
  #7195
Старый 26.05.2023, 02:38
всем привет .давненько не заходил (не было интернета ) но на форуме мало изменений .у меня погрузчик потихзоньку бегает .но жрет масло ужас .надо капиталить .но не хватает времени и средств .
  #7196
Старый 29.08.2023, 13:27
Добрый день, коллеги может у кого сохранился мануал по ремонту ДВС Shanlin ZL20, где-то пролюбил )))) его.
  #7197
Старый 29.08.2023, 18:55
Сообщение от krd2 Посмотреть сообщение
А он вообще существует, мне бы тоже не помешало его иметь под рукой.
  #7198
Старый 30.08.2023, 10:07
Был, на англо-китайском, в эл виде фотокопия, главное там размеры были по колену поршневой и прочее.
  #7199
Старый 02.10.2023, 10:40
Здравствуйте, есть чат в WhatsApp по погрузчикам zl20?
  #7200
Старый 02.10.2023, 18:17
Сообщение от milich23 Посмотреть сообщение
Зачем он нужен, форум хранит историю и пользователи данного форума адекватные. Был я в группе по автомобилям Tata, такую х.....ю пишут, просто пообщаться поразвлекаться, по делу почти ничего нет, как и нет истории. Лишнее место в телефоне тратится ерундовыми картинками и приколоами. Но с другой стороны если общаться только по делу то он будет не лишним.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
