  #701
Старый 12.09.2015, 11:47
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Alex87_terex_doosan Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Такая проблема, Doosan solar 180 ( пробег 2000 м/ч) как только прогреется, перестает ехать на первой скорости. Такое ощущение, как будто сцепление буксует, газу даешь, воет, обороты прибавляются, хочет тронуться но не может.
На второй скорости такой проблемы нет.
Смотрели насос и коробку, не греются сильно, рука терпит без проблем. пробовали менять местами реле первой и второй передачи, безрезультатно.
Проблема появилась после замены масла в коробке и мостах, изначально в коробку залили масло 80w90, попробовали с совета дилера поменять на 10w40, проблема не решилась.
Может кто подскажет куда еще можно посмотреть.
Как только прогреется? А если сразу на холодную поехать то едет так?
  #702
Старый 12.09.2015, 12:06
Здравствуйте, да как только прогреется на ходу, перестаёт работать. На объекте если долго на месте стоит, например р молотом в течении масса на одном месте долбит, и после этого начинаешь трогаться, то работает какое то время пока коробка не прогреется, и после этого снова начинается
  #703
Старый 12.09.2015, 14:13
Дилер лишь посоветовал сменить масло и всё??? давление замеряли?
  #704
Старый 12.09.2015, 14:21
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте, вы случайно не из Питера?
Ибо про сервисников-официалов уже имел отзывы от клиентов.
В приложении масла, которые используются на "DOOSAN" S180W.
Вы где-нибудь, кроме движка видите 15W40???
А если -- ВОДУ -- посоветуют залить в коробку? Тоже зальёте?
Конечно, "Дося" ваша и вы можете что хотите с ней делать, но зачем её долго мучить? Убейте сразу.
Я уже писал вам в личку свою обратку, повторяю
andr196709@mail.ru
Пишите, будем врачевать вашу бедолагу.
Наилучших пожеланий.
Тип файла: pdf МАСЛА.pdf (402.3 Кб, 125 просмотров)
  #705
Старый 12.09.2015, 21:43
Дилер посветовал:
1)Поменять масло в коробке с 80w90 на 10w40
2) поменять местами реле первой и второй передачи
3) проверить перегевается ли масло в коробке в то время когда перестаёт работать первая скорость( на ощупь не перегевается)
Короче ничего не помогло, а давление мерять нечем. И где мерять давление?, на входе и на выходе гидпомотора в коробку?
  #706
Старый 15.09.2015, 18:35
Господа, подскажите, кто может. Колесник Doosan 180w-v не растормаживается. После нажатия на тормоз колеса, как положено, останавливаются. Но вот при отпускании педали тормоза не растормаживаются.
Спустили давление на прокачном штуцере (на заглушенном моторе) и колеса освободились. Завели - все крутится и едет, нажали слегка на тормоз и снова не растормаживаются. Куда смотреть?
  #707
Старый 16.09.2015, 10:45
Сообщение от Stas =ON= Посмотреть сообщение
Клапан обратный менять надо .
Он давление не сбрасывает .
  #708
Старый 16.09.2015, 11:55
Посмотрите обратную пружину на педали,возможно лопнула,либо шток на который давит педаль,засорился и невозвращается.
  #709
Старый 16.09.2015, 18:08
Сообщение от Лесли Посмотреть сообщение
Сообщение от 777ODESSIT777 Посмотреть сообщение
Спасибо. Оказалось всё проще. Тормозной фильтр забился напрочь. Спасибо механикам которые уже пол года их не присылают (как и пилотные). Ну и отдельное спасибо главмеху за отказ в замене гидравлического масла согласно регламенту (Залито ещё "заводское").
И где этот обратные клапан? Ну на будущее))
  #710
Старый 16.09.2015, 21:36
гидравлика
кто может подсказать у меня то 18д с рычагами вот подвернулся распределитель от нового. можно его поставить и переделать под джостик
  #711
Старый 16.09.2015, 22:33
Можно
  #712
Старый 17.09.2015, 08:24
Здравствуйте, спасибо всем кто отозвался.
Проблема первой скорости была в масленке на коробке. Машинист ошибочно прошприцевал транспортировочную масленку на коробке и тем самым перевел коробку в транспортировочное состояние. Выкрутили масленку, завели, выбило всю лишнюю смазку и оп-ля, все поправилось.
  #713
Старый 20.09.2015, 19:17
я брал косточки от подвески какой то иномарки резал пополам и нарезал резбу чтобы делать регулировку по принципу рулевых тяг
  #714
Старый 20.09.2015, 19:28
На МАЗы ставили волговские наконечники рулевых тяг.
  #715
Старый 21.09.2015, 17:51
Тяга у меня на переключение транспортных скоростей каким то зигзагом. Это с завода так ?
  #716
Старый 21.09.2015, 19:32
да
  #717
Старый 22.09.2015, 19:26
Добрый вечер! Я молодой слесарь со стажем работы 14 дней) так что сильно не ругайтесь) За последние три недели два раза меняли бендикс на Амкодор 342с4! Глянув на венец маховика увидел такую картину! Зубья венца на половину срезаны, при этом некоторые почти полностью, а некоторые практически целые! Если надо менять маховик или его венец, будьте добры, подскажите "студенту" как это лучше сделать(т.е. скинуть маховик с двигателя!) Благодарен заранее!
  #718
Старый 23.09.2015, 07:04
Для начала необходимо вытащить двигатель-будет быстрее и удобнее,снять ром,муфту-маховик перед вами (при вытаскивании двигателя снять мешающее навесное...)
  #719
Старый 25.09.2015, 08:28
Сообщение от порвуковш Посмотреть сообщение
РОМ можно оставить на месте, вытащить только ДВС.
  #720
Старый 26.09.2015, 08:00
думается мне что не очень целесообразно так делать
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
