  #701
Старый 15.12.2014, 17:32
Два конусных, почти обычных, если не обращать внимание на дюймовые размеры.
Давай адресок, скину книжку с картинками.
bamorin@mail.ru Спасибо!
  #702
Старый 15.12.2014, 17:53
Спасибо!
Вроде голуби понесли.
  #703
Старый 15.12.2014, 17:56
Донесли, Спасибо!
  #704
Старый 16.12.2014, 16:44
Шкворни
Коллеги кто знает можно поменять подшипник нижнего шкворня не отодвигая кулак от моста? То есть, вопрос в рисунке. По диаметрам проходит или нет? Спасибо!
  #705
Старый 16.12.2014, 17:28
Профессия: человек
Аватар для илька
У меня на Комацу нет, у тебя скорее всего тоже.
  #706
Старый 16.12.2014, 18:05
я рисунок то не прицепил, вот
  #707
Старый 16.12.2014, 18:55
Все выяснил, без разборки не проходит. Подшипник больше посадочного места шкворня на 1,5 мм.
  #708
Старый 16.12.2014, 19:33
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
шкурный вопрос в какую цену сие удовольствие?
  #709
Старый 16.12.2014, 19:41
Съездили в Actio, на Ленинградку, в наличии, 1870 руб. пара.
  #710
Старый 17.12.2014, 11:16
Приветствую, Коллеги! Сальник в переднюю бортовую пробовали подбирать, есть вариант от нашего чего ни будь? Может размер есть? Спасибо!
  #711
Старый 17.12.2014, 11:50
Я поставил простой (не кассетный), подошел от трелёвочника. Размер к сожалению не помню, и на привода есть сальники отечественные. Померьте свой сальник или возьмите с собой в магазин.
  #712
Старый 17.12.2014, 12:44
Я имел ввиду сальник который в кулаке. Между бортовой и кулаком еще чтоль сальник есть?
Еще вопрос. Как проще втулки выбить из моста?
Название: DSC00243 - копия.JPG
  #713
Старый 17.12.2014, 13:32
Втулка выбивается нормально, я подобрал кругляк и выбил молотком. Сальник что Вы указали - наши такие точно есть (от какого то ТНВД подходит) померьте штангелем или возьмите в магазин.
Между кулаком и ступицей (бортовой) КОНЕЧНО сальник ЕСТЬ!!! Родной кассетный, я поставил обычный.
Если ступица НЕ болтается и масло не подтекает - не трогайте, если же есть люфт, то откручивайте болты (внутри) солнечной шестерни, стягивайте саму шестерню (есть ДВА отверстия с резьбой) двумя болтами которые открутите - увидите наружный подшипник, снимите ступицу - увидите внутренний подшипник и сальник. Подшипники ОДИНАКОВЫЕ, НЕ регулируются - при люфте МЕНЯЮТСЯ ОБА. Цена - рубля ЧЕТЫРЕ за один (у нас точно).
  #714
Старый 17.12.2014, 13:35
Этот сальник проще всего подобрать из наших, только смотрите что бы на валу большой выработки не было иначе все равно будет сопливить. А вот сальник бортовой смотря какого размера, на свой я не смог найти аналог
  #715
Старый 17.12.2014, 13:39
Не внимательно прочитал - сори.
Втулки из моста вытаскивал приблудой самодельной. На одном конце выточил (болгаркой) крючок, приварил круглый пруток, на него надел груз с отверстием (валялся дома поршневой палец от МТЗ) и на конец приварил гайку.
Крюком цеплял, а грузом (по прутку) долбал по ограничителю (приваренная гайка).
  #716
Старый 17.12.2014, 13:42
Если внутрянка не подошла, то можно втулку насадить на кулак.
  #717
Старый 17.12.2014, 15:48
Профессия: человек
Аватар для илька
48*65*16,5 у меня такой. На 16,5 нашинских нет, есть на 10- поставил два.
  #718
Старый 17.12.2014, 15:54
А у Вас мост Carraro?
  #719
Старый 17.12.2014, 16:01
Аватар для mishel
его размер 45-60-16 мне всё таки кажется что надо ставить оригинал ,потому как в бортовой постоянно давление обычные могут травить .в прошлом году стоили 1200 штука. Рашенские есть по 7мм можно и нужно 2 но я не ста эксперементировать
Последний раз редактировалось mishel; 17.12.2014 в 16:04..
  #720
Старый 17.12.2014, 16:28
3400 или 3700 вчера. Не стал брать с целью максимального перевода ремонтов на альтернативные запчасти. Вот, верхние хочу завтулить бронзой, а шкворень вшлифовать в полученный размер.
Посмотрим что выйдет.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
