  #701
Старый 29.08.2015, 11:17
насос
109 или 190 тыщ. есть разница? к тому же ФЕРР дают гарантию...Еще вариант если время терпит отнести насос к вашим гидравликам на переборку ....это простои шестеренчатыи насос и все вннутренности есть в каталоге....Вот нна этом можно с экономить...А почему вы уверены что проблема в насосе?
  #702
Старый 29.08.2015, 20:46
Аватар для viktor979
Игорь вроде точно написал, ищет насос гидравлики НОВЫЙ на вольво 61 зачем ему с ремонта, можете предложить где купить дешевле чем у официалов , будем рады.
  #703
Старый 30.08.2015, 12:18
Всем добрый день, подскажите, есть ли у кого каталожный номер гидронасоса на вольво bl61?
  #704
Старый 30.08.2015, 16:32
Сообщение от Игорь Викторович Посмотреть сообщение
VOE11881939
Насосы на машинах серии 61 одинаковы и придумывать никто не будет то что работает годами.
Насос умрет только если залить масло с песком и не менять его длительное время.
Зачем менять насос? Расскажи про симптомы, что с машиной? Есть лишние деньги высылай !
С наилучшими пожеланиями.
  #705
Старый 30.08.2015, 19:04
Вся гидравлика медленно работает, ездил на станцию к спецам, проверяли всю гидравлику, все в порядке, проверили насос , выдает мало давления, подсоединили на прямую к насосу джосель и так и есть проблема в нем, остальное все в порядке.
  #706
Старый 31.08.2015, 14:32
CASAPPA KP 30.51D0-06S8-LME/OF-N-CSC(V 03570988 17063B 08/07 ROT-11881939P02
Подойдёт отечественный аналог?
Будет стоить в районе 40 000р.
8-9o6-247-48-3o ...
  #707
Старый 01.09.2015, 04:38
А с разу 2-3 функции делать пробывали?
Ну там подъем стрелы и рукоять. Как оно будет.
И сколько если не секрет давление у вашего насоса.
  #708
Старый 02.09.2015, 11:31
Подскажите пожалуйста, почему поднялись обороты на холостом ходу. В чем причина и как исправить?
  #709
Старый 02.09.2015, 19:02
Сообщение от Кукурон Посмотреть сообщение
На регуляторе есть винт и гайка - контр вот их то и надо крутить.
https://cloud.mail.ru/public/J7FW/CwgD2EgkA
Туда крепиться трос от педали акселератора.
  #710
Старый 04.09.2015, 10:14
Всем здравствуйте, Подскажите может есть у кого схема сборки гидронасоса на volvo bl61, № 11881939
  #711
Старый 06.09.2015, 21:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким методом можно почистить кондиционер в Volvo bl61b!
  #712
Старый 12.09.2015, 20:20
Аватар для Атаман
Привет ребята скажите пожалуйста через сколько часов надо регулировать клапана в двигателе VOLVO BL,
  #713
Старый 13.09.2015, 01:04
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от АлександрЧ Посмотреть сообщение
почистить кондиционер?
вообще меняй фильтр кондиционера и закачивай фрион...а если ты не об этом, то бери специальную жидкость для кондёра, мешай с водой, включай кондёр на полную (желательно сопла направь на ноги) выйди с кабины и распрыскивай в воздухозаборник с уличной стороны...
Не знаю как с погрузчиками, но с машиной делают точно так! (могу ошибаться)
  #714
Старый 13.09.2015, 13:52
вольво
Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
Через 4000 м.ч.
  #715
Старый 13.09.2015, 21:09
Аватар для Атаман
Через 4000 м.ч.
ок. спасибо.
  #716
Старый 19.09.2015, 22:09
мужики подскажите, из-за чего может изнашиваться правая сторона правых передних и задних колес.
Левая сторона изнашивается равномерно.
BL61B
Сальники не текут, патшипники вроде без люфтов
  #717
Старый 19.09.2015, 22:22
износ
Износ чего....резины?
  #718
Старый 19.09.2015, 23:25
резины
  #719
Старый 20.09.2015, 20:55
по обочине правой стороной наверное много ездит на перегонах,а там камушки острые как наждак.
  #720
Старый 20.09.2015, 21:17
по обочине грешу постоянно,
но чтоб от этого износ, думал наоборот правая сторонв целее будет. Изнашивается гладко без вырваных кусков. А может из-за износа подвеса переднего моста на милиметр люфтит в перед-назад может и в другие стороны, но савсем незначительно
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
