  #701
Старый 11.03.2019, 07:37
Сообщение от Карапузик Посмотреть сообщение
Чтоб извлечь необходимо разблокировать гусянку. А как если аккумуляторы ещё под водой. Черпаем конечно вторым. Держим на "якоре" угол для выхода уже нормальный. Но гусянки примерзают
Их надо разблокировать.
Чтобы разблокировать редуктор передвижения возможно снять крышку редуктора и вытащить вал (солнечная шестерня) таким образом кинематически разъединяется редуктор от гидромотора. Ну а как добраться до редуктора, это уже надо смотреть на месте... Возможно просто надо волоком вытащить машину на сухое место, вытащить полуоси а потом уже транспортировать (с предосторожностью, т.к. машина без тормозов) на ремонт. Вал редуктора на скрине во вложении.
Тип файла: bmp Вал редуктора хода..bmp (1.56 Мб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 11.03.2019 в 08:42..
  #702
Старый 11.03.2019, 10:09
срочно нанимай еще 2 экскаватора и желательно 300-330.. и тащи его оттуда волоком. они справятся.. финансовые потери но что делать..
  #703
Старый 11.03.2019, 16:14
300 е уже не подойдут
  #704
Старый 11.03.2019, 16:59
Спасибо. Трубку в рот и пусть ныряет. А можно весь лист?
  #705
Старый 11.03.2019, 23:37
Полный лист не могу, вот ссылка на эл. каталог, там посмотрите.
https://fortsk.ru/browse/hyundai
Последний раз редактировалось Администратор; 14.03.2019 в 15:26..
  #706
Старый 12.03.2019, 21:47
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
Это плавающее уплотнение, оно идёт под одним номером, но состоит из двух частей
спасибо за помощь сегодня после 2 недель проб и ваших подсказок поставил своего монстра на ход все в шоке собрать бортовую и с гидромотором в поле и все работает как часы
  #707
Старый 19.03.2019, 16:43
Эскаватор достали, Проводку просушили , масло заменили запустили. Не работает правый гидромотор.. что-то внутри жужжит (вал снят) мотор не крутит. как будто перепускной клапан запал. Какие еще могут быть варианты. В дидравлику попала вода. Все масло под замену это понятно.
  #708
Старый 20.03.2019, 01:29
Вы сами отвечаете на свой вопрос... Масло под замену (вместе с фильтрами)! Гидромотору ревизию и осмотр... Если "жужжит, это неспроста..." )))
  #709
Старый 26.03.2019, 14:35
Да. Все плохо. На фильтре стружка. Вода в масле. Фонтан из дренажем неисправного мотора. А можно схематичное изображение гидроматора Hyundai чтоб понятно было как черепашка работает и откуда масло в дренажем. Вообще течет с обоих моторы но с рабочего просто тонкой струйкой а с неисправного как с брансбойта
  #710
Старый 26.03.2019, 14:45
Добрый день, может кто поможет электрон и гидросхемой на экскаватор коматсу PW128UU-1
  #711
Старый 26.03.2019, 16:01
На скрине схема гидромотора хода с обозначением подводки рабочей жидкости. Как работает режим переключения повышенной-пониженной передачи, смотрите в руководстве.
Название: Схема гидромотора хода.jpg
  #712
Старый 28.03.2019, 03:30
Проблемы с HYUNDAI R1400W-7
Нужна помощь,при работе выдал ошибку CL:2.0 начал работать на высоких оборотах и не скидывает панель приборов не реагирует и не показывает,только пищит и горит надпись Co:err.Подскажите в чем причина?
Последний раз редактировалось Механ65rus; 28.03.2019 в 07:27..
  #713
Старый 28.03.2019, 20:29
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Механ65rus Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Эта ошибка и надпись говорят о том, что нет связи по информационной шине/проводам между панелью и контроллером машинным.
Либо проводка -- либо один из них неисправен.
На контроллере -- CN-50 -- проверить сопротивление между контактами 25 и 26 -- в сторону жгута.
Должно быть 60 ом. Если отличается более чем на 5-6 Ом -- беда.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 28.03.2019 в 20:33..
  #714
Старый 28.03.2019, 23:13
Здравствуйте.
Здравствуйте, нашел похожую тему с вашим участием,там соединили фишки CN19 и CN19B и все заработало,мы сделали тоже самое у нас тоже заработало, но регулятор оборотов так же выдает повышенные обороты пришлось его отключить.
  #715
Старый 29.03.2019, 17:45
Здравствуйте.
Это временная мера.
Всё время так работать нельзя.
  #716
Старый 30.03.2019, 04:45
Разобрали мотор. Промотора на выброс. Нужны блок цилиндров. Комплект поршней. Наклонная шайба, упорная пластина и направляющая к ней. Мотор 38Q7-41100. Где есть запчасти в наличии?
  #717
Старый 30.03.2019, 11:13
"Полистайте" интернет, там много предложений... Суммируйте стоимость деталей, работу по сборке и регулировке (причем без гарантии), а потом сравните со стоимостью новых насосов, которые поставил и "забыл"....
  #718
Старый 30.03.2019, 15:19
Да понятно все. Может есть магазины запчастей где запчасти в наличии? Ещё непонятно с каталогом. Все запутано. Номер двигателя есть а комплектующие с другими номерами
  #719
Старый 04.04.2019, 14:09
Профессия: снабженец
греется кпп на сд32
Всем Здравствуйте подскажите поставили новую кпп и гтр при работе греются, охладитель промыли поставили ничего не меняется. Какие ещё могут быть причины?
  #720
Старый 04.04.2019, 14:30
Сообщение от СВИНоКРЫЛ) Посмотреть сообщение
Проверьте давление включения пакетов передач. При недостаточном давлении пакеты проскальзывают, что ведет к сильному нагреву.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
