  #701
Старый 15.05.2014, 21:20
У меня при 102- дизель,при 75- гидравлика.Так было на 18ом и на 14ом.
  #702
Аватар для Крутько Николай
Всем привет! У меня вопрос относительно электронного щитка приборов. Когда что-то не в норме, то начинает пищать и моргает соответствующее окошко. А вот показания температуры двигателя и гидравлики, должны засигнализировать при каких-нибудь показателях? Т.е. я впринципе нормы знаю, но у кого-нибудь при зашкаливании моргали и если да, то при каких показаниях?
Привет у меня двс охлождения моргать начинала при104 градусса гидра 76градусов .Но пищялка у моего экса с новья крякнула и мне проще нудного звука нет.По поводу тобла указателей то это туфта а не приборы гидру датчик температуры поставил механический и теперь прикалуюсь радной показывает утром не заводя двс 18 мех 0 и придставь какая разница в них когда родной маргает на механике 65 всего и все.хочу еще на двс механический поставить второй чтобы два было и сверить разницу и сделать выводы ставить отечиственые приборы измерения и выкинуть соврименные.
Завтра уезжаю в камандировку на 2 недели там проверю температуру гидравлики в полный рост.фото сделаю и видео постораюсь сегодня крота гидравлического слепил там куда еду не дают асфальт копать будем давить самодельным кратом мужики ржут кричат кульбин начальство репу чешут .Давить будет или нет посмотрим.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.05.2014 в 23:11..
  #703
Старый 15.05.2014, 21:39
Аватар для СТУДЕНТ Д
На холодную датчики должны показывать температуру окружающей среды. Я вчера взял термометр( заведомо рабочий) до 100 градусов. И сверил показания приборов температуры, поместив кончик термометра в радиатр двигателя и гидробак. Мои приборы показывают правильно (с погрешностью в один градус). Даже когда нагружаю систему отопителем или др. электроприборами показания не меняются. Я отсоединил родную массу и убрал кнопку управления. Поставил надежную массу с советских времен. Питание панели пустил через замок зажигания, Один поворот ключа -загараются приборы, второй поворот стартер. Поменял плюсовые провода на провода большего сечения. Аккумулятолр поставил один 12 В 230 А. И теперь все показания не глючат.
Просто гидравлика доходит до 60, а предупреждение все не сигналит. Вот я и начал думать, должен же предел быть. Послезавтра у нас обещают 32-34 в тени, буду смотреть до скольких нагреюсь. Пока работаю на ВМГЗ.
  #704
Старый 15.05.2014, 22:09
Силён!!!А вот я с электрикой не дружу(впрочем как и твексовцы),поэтому,сомневаясь в показаниях-выскакивал из кабины и щупал цилиндры!
Всегда работал на МГЕ46.А t-60 это нормально.Значит гидравлика работает без перегрузок,и отсутствия внутренних перетечек.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.05.2014 в 23:10..
  #705
Старый 17.05.2014, 11:54
Подскажите пож. При включения рычага хода экскаватор не едет пока его не тряханешь. После этого начинает медленно ползти, хоть на зайце хоть на черепахе-одинаково. Через минуту примерно опять встает.при этом гидромотор работает вроде
Последний раз редактировалось ded6731; 17.05.2014 в 11:57..
  #706
Старый 19.05.2014, 20:44
ВСЕМ привет проблема в рукояти стала опять дергается как ранние писал.распред ежик проверил еще раз пружина целая но дергается.мае мнение такое если на рукоять работают оба насоса то такое впечетление что один насос позже срабатывает и по этому происходит рывок.при совмещении со стрелой платформой кавшом нет дерганий но медленная работа рукояти .когда включаеш чисто рукаять к себе от себя в воздухе или при заборе грунта она идет нормально больше половины почти в упор не доходя на 15 20 см рывок и двс при рывке идет в нагрузку именно при этом рывке скачке.что делать не могу понять все остальное работает отлично.какии будут идеи.но прикол в чем ставлю радную пружинку в распред ежик паломанную она из трех чистей работает рукаять отлично ставлю целую ревки.
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 19.05.2014 в 20:47..
  #707
Старый 20.05.2014, 19:29
А целая откуда? Сами подобрали? Каим образом. Скорее всего пружина с другими характеристиками.
  #708
Старый 20.05.2014, 19:54
Да с рукаятью мучаюсь год достала .пружинки какие только не ставил результат ревки .хочу снять видео про рывки рукаяти там видно будет .прикол в чем и подозрения разные 2 проверил писать не буду это фальш по моему когда рукаять от себя к себе по школе 50 25 нормально идет после 25 рывок такой что ека так новый не сробит и во время рывка двс давится .зла не начальству по......р а люди шарохаются почему потомучто работаю с жби кольцами часто монтаж калодца я мокрый от работы дерганой рукаяти а монтажники от страха 4рех метровой ямы вылетают.уже все проверил результат 0 наверно пошлю начальство на .........й и поставлю родную паломаную пружину на место и мать его хот она и с 3х честей зла не уже .
  #709
Старый 21.05.2014, 21:08
Профессия: Эксковаторщик с Большой буквы)
Закусование руля на ЕК-14
Всем привет, извините если не в том разделе пишу. У меня проблема.
Идет закусование руля на ЕК-14 и произвольный поворот колес. Знаю, что это причина в насосе дозаторе (НДМ У250) - как его отрегулировать?
  #710
Старый 21.05.2014, 21:20
Сообщение от Vincenzo22 Посмотреть сообщение
Не факт!Обратите внимание на тяги!
  #711
Старый 21.05.2014, 21:26
Может на поворотные цилиндры обратить внимание?
  #712
Старый 21.05.2014, 22:23
Вам виднее,просто я сталкивался с подобной ситуацией.Если круто вывернуть руля-сильно било по рукам.Через некоторое время невозможно было вообще вернуть колёса в исходную.Снял тягу...всё отлично,но транспортировать на сцепке уже нельзя.Речь веду о тяге на ,,водило".
  #713
Старый 22.05.2014, 05:26
коля доброе утро...вчера привезли цилиндр на рукоять но он на 24 см длинше родного..как отразится на работе экса...или вообще не ставить? блин начальству устал объяснять а им срочно надо копать дренажную канаву...
  #714
Старый 22.05.2014, 05:31
ДОБРОЕ. Я сечас в камандировку собираюсь чумаданы готовлю.По поводу целиндра я не ставил бы его.1 выкед рукаяти будет меньше.2 и когда рукаять на себя в упор то можно и согнуть его или порвать проушины рукаяти.А начальство ано помойму увсех одной лепки.
  #715
Старый 22.05.2014, 05:35
ясно спасибо....
  #716
Старый 22.05.2014, 21:00
Профессия: тракторист-машинист
заменил рваное резиновое кольцо и изношенные полипропиленовые кольца на -результат:назад не едет пока не увеличишь обороты ДВС выше средних,хотя вперёд едет на самых малых-Х.З. чё ещё делать.
не работает добавка хода на ек-14-20 пока РЖ не прогреется до 16-20 градусов , писали на форуме что экскаватор должен работать прогретым, хотя год назад зимой заводил с помощью подогревателя гидроник при минус 20 градусов и всё работало и ехал при температуре РЖ ноль градусов (датчик РЖ ниже ноля не показывает) подскажите что делать ? Давление на насосных линиях и в сервоуправлении в норме.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.05.2014 в 21:41..
  #717
Старый 25.05.2014, 06:44
привет форумчане...хочу поделится новостью и спросить совета...наконец то мнеи привезли целиндр на рукоять, но опять не по рамеру...по длине все нормально но по толщине в разы больше...как это скажется на работе рукояти....я так думаю что больших изменений не должно быть...хотя если с другой стороны посмотреть, то не зря же на заводе делают по своим размерам...мне сказали что целиндр от ЭО....
  #718
Старый 25.05.2014, 08:16
при увеличении площади поршня цилиндра увеличится мощность, но упадет скорость работы рабочего органа.
я бы ожидал медленной работы и порваной рукояти.
  #719
Старый 25.05.2014, 09:24
спасибо...значит буду ожидать....а там начальство пусть само думает...мне ихняя экономия уже достала....
  #720
Старый 25.05.2014, 20:27
На сколько больше цилиндр? Для снижения нагрузки на рукоять необходимо убавить давление на клапанах рукояти. Усилие на цилиндре- площадь поршня умноженная на давление. Если поршень больше, необходимо уменьшать давление, иначе проблемы будут с железом.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
