  #701
Старый 01.03.2017, 22:27
Аватар для artecher
+2 градуса, была температура, а кабина снимается только целиком, по другому ни как, ну болгаркой можно отрезать
у нас ковши более квадратные что малый что кубик а у тя прям как зубило!
а насчет рукояти, какая длинна твоей, напарник предлагал 6 метровую найти, мол глубже берет! а транспортировать то как,вперед ковшом?
болгаркой это верняк!
а на каких екашках кабина опрокидывается, слышал нет?
  #702
Старый 01.03.2017, 23:08
Аватар для СТУДЕНТ Д
Денис, ну как там у тебя с радиатором? придумал чего?
В процессе
  #703
Старый 02.03.2017, 06:39
Аватар для Карамба
Вот вчера рвал лёд, дак отлично, зубики тонкие хорошо влезают как в масло и рыхлит отлично, режущая часть немного заужена,Неее я такого не слыхал чтоб кабинет опрокидывался, да и зачем если отстегнётся в процессе работы, как катапульта
  #704
Старый 02.03.2017, 10:11
Аватар для Карамба
Я всё в работе,а вот рука
Последний раз редактировалось Карамба; 02.03.2017 в 10:14..
  #705
Старый 02.03.2017, 12:00
Аватар для Карамба
Посмотри у задней стенки в углах в районе сиденья и углах у лобового стекла должны стоять болты которыми крепится кабина к полу.
Ради интереса, пролазил всё, не нашёл болтов чтоб снять так кабину,
  #706
Старый 02.03.2017, 18:48
Название: 20101123091720 кабина.JPG
ID:	31496 Поковыряйся на полике получше в грязи.
  #707
Старый 02.03.2017, 19:33
Температура за бортом какая?
Кто-нибудь снимал кабину с ТВЭКСа. Можно снять так, чтобы полы со всем, что есть в кабине на месте остались и ничего откручивать не надо было, а кабина, как корпус с остеклением вверх поднялась?
Снимается,только стеклоочиститель отсоедини.В каталоге посмотри.
  #708
Старый 02.03.2017, 20:16
Все соединил
На фото быстро, а в реальности пришлось поковыряться.
Молодец! А заводил как соединения не мокнут, как вариант всёравно всё переваривал надо было на гидрошланги соединить .И радиатор мтз лучше чем родной.
  #709
Старый 02.03.2017, 20:27
Посмотрел на твои фотографии и вспомнил что меня смущал дополнительный слив с распределителя который идет через шестигранный клапан.Экскаватора нет под забылась конструкция.
  #710
Старый 02.03.2017, 20:29
Шланг заводской. При подаче давления внутри чувствуется циркуляция.
  #711
Старый 02.03.2017, 20:33
Аватар для artecher
физика мать наука! что ток что жидкость пойдут туда где легче но идти будут все равно! новый радиатор чистый был, ты его промывал керосином или еще чем после или перед тем как обжигал?
ставить как я и говорил только параллельно! все лишнее пойдет через доп. охлажд. и нагрузки меньше и остывать будет лучше, еще как вариант можешь на основной поставить кран ВД чтоб регулировать поток в доп радиатор но думаю и так норм будет, главное шланги чем короче тем лучше!
  #712
Старый 02.03.2017, 20:35
Знаю что заводской но зачем они его поставили?На эо 3323 с 520 распределителем его нет.Длина шлангов большая поэтому они и напрягаются при включении операций на 18 такая же фигня поставь усиленные .
  #713
Старый 02.03.2017, 20:52
Я уже где то писал , в место ниток металическая оплётка как на гидрошлангах и специальные хомуты.
  #714
Старый 02.03.2017, 20:53
Я в наших магазинах таких и не видел
  #715
Старый 02.03.2017, 20:57
Я его внутри сначала кальцинированной содой промывал, потом соляркой залил, ртом дул, продувался
Последовательное соединение приведет к разрыву заводского радиатора он алюминевый . У нас народ страдает от этого радиатора устали варить аргоном.
Покупали в традиции в Ивантеевке.
Последний раз редактировалось Модератор; 03.03.2017 в 08:19..
  #716
Старый 02.03.2017, 21:21
Как же узнать будет при параллельном соединении нужный эффект или нет, чтобы сто раз все не соединять и переваривать.
Надо запитать дополнительный радиатор со второго выхода распределителя ,через него масло проходит вот и пусть охлаждается.
  #717
Старый 02.03.2017, 21:41
Аватар для artecher
что то я не пойму вы о каком клапане четырехгранном, распред 520?
  #718
Старый 02.03.2017, 21:44
Что-то как-то боязно. Ведь там не зря шестигранный клапан стоит. Я даже толком не знаю, может там циркуляция не такая сильная, иначе РЖ вообще не охлаждаясь плюхалось бы в бак.
Всё оставь как есть толь пусти через калорифер.
  #719
Старый 02.03.2017, 21:46
И у тебя такой есть стоит на тубе что идет к фильтрам прямо за стрелой.
  #720
Старый 02.03.2017, 21:48
Аватар для Карамба
По книге это предохранительный клапан
А почему нельзя сделать трубами на 40мм, и проблема решена, и поставить патрубки только чтоб соединять трубы с раоиатором и сливной секции и на бак, соединения сделать патрубками по 20 см
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
