  #701
Старый 16.03.2018, 17:02
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Отключаю задний распределитель. Порт 1-30, порт 2-24. ковш вверх ХХ-30, на оборотах 35, Выворачиваю ковш ХХ-30 на оборотах доходит до 50 и падает на 40. Отключаю передний распределитель Весь экскаватор ХХ-30 обороты 35. Руль 30-32. Орбитрол отключал - перемен нет. Орбитрол, если я правильно понял глушится только 1 шланг на переднем распределителе.
  #702
Старый 16.03.2018, 19:10
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Снимал показания. Порт 1 - 30, порт 2 - 23. Ковш не поднимает ХХ-47, на оборотах 50, Выворачиваю ковш ХХ-70, на оборотах 230 (после нескольких проверок присутствуют моменты когда ХХ 70 на оборотах падает до 60), Челюсть ХХ-75 на оборотах 250. Экскаватор, идём от кузова Цилиндр который поднимает всю установку (длинная стрела) ХХ-55 на оборотах 60 -не поднимает. Короткая стрела ХХ-40, на оборотах 60, телескоп ХХ-70 на оборотах 80. На телескопе плавают показания, Иногда поднимется на оборотах на 80 и падает на 70. Ковш ХХ-55, на оборотах 65, т На ковше тоже плавают показания, Иногда поднимется на оборотах на 65 и падает на 55.. Руль не поворачивается ХХ-70 на оборотах 75 и падает на 70 не поворачиваются колёса, бъёт рывками.
Порт 1-60, порт 2-40. Причём насос стал греться. Ковш ХХ-60, на оборотах 230, Выворачиваю ковш ХХ-70, на оборотах 250, Челюсть ХХ-60 на оборотах 250. Экскаватор, длинная стрела ХХ-60 на оборотах 150. Короткая стрела ХХ-60, на оборотах 210, телескоп ХХ-60 на оборотах 190. Ковш ХХ-60, на оборотах 210, Руль на ХХ практически не поворачивается и бьёт ХХ-60 на оборотах 130. На оборотах нормально работает
Вот теперь будем разбираться, лучше бы в таблицу все показания внесли (набросал)
По моим предположениям
1. у вас проблема в челноках переднего распреда, в частности ковша (кстати давление на отворот должно быть 170, слишком большая нагрузка на штоки при подъеме стрелы, когда кош опущен), нужно снимать и чистить, заодно замерите диаметр всех шариков, посмотреть можно несколько страниц выше.
2. Приоритетный клапан рулевки нужно подкрутить до 170 очков (у вас ограничение на 130)
3. приходит слабый сигнал на рулевку, что не переводит золотник приоритетной секции в работу, возможно что то с пружиной или внутренностями
  #703
Старый 16.03.2018, 19:16
Давление порт 1-30, порт 2-23. Обороты 2200 В канистру слито 800 грамм масла. А вы писали должно быть 1-5 литров
Здесь у меня есть предположение, что слив может уходить через клапан (прикручен слева к насосу), там несколько регулировок, но настраивается на стенде, если разбирать, то нужно все настройки по оборотам записывать, и потом вернуть, как все было.
  #704
Старый 16.03.2018, 19:24
Рулевое лучше глушить вот здесь, это порт PRLS управления, т.е. сигнал пришел, золотник приоритетной секции сместился и поток направился к насосу- дозатору руля.
  #705
Старый 16.03.2018, 19:36
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Здается мне, исходя из всей этой переписки, что насос накрылся женским половым органом.
Но это так, мое предположение.
  #706
Старый 16.03.2018, 19:42
Ну тогда проще отдать официалам, которые уверили что резинки из фильтра и из бака пришли и пусть разбираются с траком за сотни тыров.
  #707
Старый 16.03.2018, 19:51
Не совсем понимаю, вы делали какие-либо операции на хх в упор и получали 50-65 и т.д. Или просто двигали операции?
Тоже не понятно.Если вы отсоединили лс шланг от насоса или распределителя, как вы получили 23кг в лске? Через что сливали масло?
И распределители, как я понял, не отключали?
И судя по всему, если у вас 30 в напорной и 23 в лске, настройка сбита. Если так, то должно быть где-то 53/23.
Вы как регулируете? Верхними или нижним регулировочным болтом на регуляторе насоса.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 16.03.2018 в 19:57..
  #708
Старый 16.03.2018, 20:47
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Vitек я глушил два шланга, вначале в двух местах, точка 1 и точка 2. Потом у меня в порту 1 пропало полностью давление и я оставил только в точке 1.
Название: бок -рулёвка подкл.jpg
  #709
Старый 16.03.2018, 21:01
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Я отсоединил шланг от распределителя и поставил две канистры. Открутил шланг который идёт от насоса до переднего распределителя с задней стороны. Шланг в канистру, в то место где он вкручивался вкручиваю наконечник от старого рвд шланга и тоже в канистру. Давление в порту 1 и 2. не замерял, а проверял количество слитого масла. Это проделал два раза. Первый получил 700 грамм, второй 800 грамм. Распределители не отключивал
Регулирую верхними регулировочным болтом на регуляторе насоса, на нижний нет никакой реакции.
  #710
Старый 16.03.2018, 21:17
Поподробней. Вы заглуши шланг в точке 2 и у вас пропало давление в линии нагнетания насоса?
  #711
Старый 16.03.2018, 21:18
т.е. пропало давление в силовой линии, затем заглушку в точке два убрал и давление порт1 (силовой линии) появилось?
  #712
Старый 16.03.2018, 21:27
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Да
  #713
Старый 16.03.2018, 21:28
Глушите полностью орбитрол. Пробуйте настраивать без него.
  #714
Старый 16.03.2018, 21:29
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
А что значит полностью? Все шланги которые к нему подходят?
  #715
Старый 16.03.2018, 21:30
2 от переднего распреда
  #716
Старый 16.03.2018, 21:31
Подачи на колёса и слив не интересуют.
  #717
Старый 16.03.2018, 21:32
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
А потом пробывать настраивать
  #718
Старый 16.03.2018, 21:34
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Я заметил, такое чувство что JCB живёт своей жизнью, то есть пример делаю упор предположим передним ковшом паказывает 170 бар, делаю ещё раз 170, делаю ещё раз 130, делаю ещё раз висит на 130-упадёт потом 170
  #719
Старый 16.03.2018, 21:37
Отключайте оритрол и пробуйте настраивать. Самое простое настраивать при отключённом переднем распреде чисто по заднему.
  #720
Старый 16.03.2018, 21:41
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Завтра попробую, Спасибо
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
