  #701
Старый 14.10.2014, 05:59
Мужики, скажите, а зимой решётку радиатора кто-нибудь закрывает и как?
  #702
Старый 14.10.2014, 12:45
Я не закрывал и в -30 выезжал все в норме было
  #703
Старый 14.10.2014, 14:41
Профессия: Новичек
Привет коллеги! Приобрел недавно 102 s 12 года ехал ноги замерзли на три окна дует два воздуховода а в ноги вообще не предусмотрен обдув не кто не доробатывал доп печкой или как нибудь еще?
  #704
Старый 14.10.2014, 15:50
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Зы ...http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=263
  #705
Старый 14.10.2014, 17:57
Ну когда холодно окна можно и не открывать, но зимой ноги больше всех мёрзнут, чють выше писали где надо утеплить. Я утеплил потолок, под бардачком слева и ещё все щели между пластиковыми панелями и кабиной, не забыл про люк где предохранители - по периметру проклеил. Обратите внимание на двери - плотно ли, особенно сверху и снизу прилегают. Холодно бывает во время перегона, рекомендую под ноги бросить небольшой коврик - ноги намного меньше мёрзнут.Ну и ещё на правой панели ближний диффузор к замку зажигания снял, убрал шторки и вставил канализ. отвод на 50мм под 45 градусов и направил в сторону ног, а в сильный мороз можно надеть на этот отвод что-то типа шланга, можно тот же утеплитель для труб и тогда ногам будет реально жарко. Кстати самое главное этим же утеплителем для труб укутать 2 гофры под кабиной, по ним идёт тёплый воздух с правой панели на перед - недобная операция, но именно с этого надо начать готовиться к зиме.
  #706
Старый 14.10.2014, 17:59
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
А мне продавцы сказали ниже -25 не работать.
  #707
Старый 14.10.2014, 18:06
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Простой полиэтиленовой пленкой обматываю решетку. Благо у нас ее хватает.
не кислый тюнинг.
Они правы. Что делать при таких морозах? Разве что снег распихивать. Тогда ишшо ладно, а .....копааать
  #708
Старый 14.10.2014, 18:28
сегодня поставил камеру на стрелу и монитор в кабине, получилось прикольно.В работе испытаю выложу фотки и видео
  #709
Старый 14.10.2014, 20:02
На счёт кислого тюнинга согласен, да только этот тюнинг никто кроме меня не увидит, зато ноги в тепле, через 4 месяца тюнинг можно легко убрать, ну а если кто и увидит мне честно сказать фиолетово - здоровье дороже.
  #710
Старый 14.10.2014, 20:08
Конечно фиолетово. Если МНЕ это надо или мне от этого лучше, то чихал я на все тыкания.
  #711
Старый 14.10.2014, 22:58
Профессия: Новичек
Ноги мерзнут при перегоне на педали вообще не чего не дует как то не продуманно
  #712
Старый 15.10.2014, 15:40
Турки звери!
Если им не холодно, то можно и над другими изгаляться!!???
ID:	17910   Нажмите на изображение для увеличения
  #713
Старый 15.10.2014, 16:15
Натолкнули вы меня господа на мысль покрасить свой кислый тюнинг в цвет панели - куплю балончик за 100р и станет тюнинг менее кислым и я думаю все, кроме вас конечно НМКовцев, подумают, что это родная деталь. На самом деле затраты почти нулевые, а эффект отличный - зима точно теперь не страшна.
Больше удивляет как салонный фильтр сделан, печка сосёт воздух больше из внутреннего пространства панели, чем через него, а кругом щели, значит из салона, вот окна зимой затягивает сыростью, хоть на зиму совсем фильтр убирай.
  #714
Старый 15.10.2014, 16:20
фото хацю !!
  #715
Старый 16.10.2014, 17:44
фото хацю !!
Подскажи как фото выложить?
  #716
Старый 16.10.2014, 18:45
Управление вложениями ниже под сообщением.
Выбираешь файл с компа
Вставляешь.
Отвечаешь
Тип файла: bmp ,,,,,.BMP (796.4 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: bmp Image.bmp (3.71 Мб, 152 просмотров)
  #717
Старый 17.10.2014, 18:05
фото хацю !!
Краска глянцевая попалась - отличается, но всё же лучше чем серая, вращается на 360, надеваешь гибкий удлинитель и направляешь например на педальный узел между сиденьем и правой панелью, правой ноге правда жарче будет, ну уж лучше так, чем мёрзнуть.
ID:	17971   Нажмите на изображение для увеличения
  #718
Старый 17.10.2014, 18:24
Кто-то не так давно спрашивал про брызговики - вот фото. Передние с внутренней стороны сделал шире на 6см и снизу на столько же - на перегоне лобовое почти не марается, совсем немного. Ну и сзади как видите тоже намного меньше и стёкла и крылья, но всё же попадает, если сделать больше боюсь крылья(задние) не выдержат, какие то они хлипкие. Материал - линолеум пожёстче выбрал, покрасил в чёрный цвет, болты с гайками на 5 красивых и никто даже не замечает эти прибамбасы, а трактор чище.
ID:	17973   Нажмите на изображение для увеличения
  #719
Старый 18.10.2014, 07:50
снял на мобильник как камера работает https://yadi.sk/d/-WHfULgwc6tc8
  #720
Старый 18.10.2014, 08:25
Полезная вещь
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
