  #701
Старый 04.06.2017, 16:37
Hitachi
Добрый день . подскажите пожалуйста какая крышка радиатора подходит аналогом на эксковатор Hitachi Ex 210 LCK 5. двигатель Isuzu 6bg1. у официалов нет крышек
  #702
Старый 08.06.2017, 18:20
Экскаватор хитачи 330 . Во общим ставлю новый пилотный фильтр стал под тикать по резьбе уплотнительное кольцо не держит или другая причина . Кто что посоветует . Так перепробовал с тремя фильтрами и все бегут по резьбе . Либо пилотные фильтра бракованные. Ставил и белые и желтые результата нет
  #703
Старый 09.06.2017, 10:33
Аватар для Руслан Мартовский
что за марка фильтров то? скорее всего резьбе уже конец
  #704
Старый 09.06.2017, 17:44
4630525 Согласин закажу новый пилотник
  #705
Старый 12.06.2017, 07:00
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток коллеги!Ситуация такая,Хитачи-350,заводится и не сбрасывает обороты.Это приходит временами.
  #706
Старый 12.06.2017, 07:11
Во! Это "моя" тема некоторой давности.
Так же было .
Мозги даже новые ставили. Не помогло. Спецов не было.
Верёвку тянул от насоса в кабину. Так работал и так с него и уволился. Решения не было.
Заводился и на холостых работал. Но обороты или самые минимальные или самые максимальные. Середины не было.
  #707
Старый 20.06.2017, 01:57
Экскаватор HITACHI EX100WD-3 1991г.в.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста, плохо работает ковш, рукоять, симптомы стрела поднимается хорошо но рукоять двигается очень медлено, ковш под своим весом падает и через определенное время начинает подниматься.Давление на выходе с гидронасоса достаточно 100-120
  #708
Старый 29.06.2017, 05:30
Профессия: General manager
Я так понимаю речь о первой серии...варианта 2: "закис" тросик управления оборотами ДВС либо "пришло" время сервомотора.Тросик еще можно разработать-хватит на какое то время,если серва -то только под замену. Некоторые как писал товарищ ниже не хотят запариваться и тянут трос в кабину,но я противник такого колхоза.
  #709
Старый 01.07.2017, 15:42
Подскажите, можно ли работать на постоянных больших оборотах вентилятора охлаждения двигателя?
хитачи 450-3
  #710
Старый 14.07.2017, 09:56
Здравствуйте!
Подскажите по отопителю Hitachi ZX 200-3. Не работают моторчики заслонок. От чего можно подобрать моторчики, какие есть нюансы по разборке печки? может не заморачиваться и приделать туда тяги что бы руками заслонки закрывать?
  #711
Старый 03.08.2017, 18:53
Здравствуйте. Хитачи zx210w 1 серия. Все действия гидравлики замедленны, двигатель работает в нагрузку как только включается гидравлика (весь качающий узел новый). Диагностика нечего не дает (диагностики нервно курят в сторонке причем нескольких разных специализированных фирм). Перепробовали всё (колёса пинали, фары протирали) результат ноль. Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой может мы не те колеса пинаем.
  #712
Старый 04.08.2017, 11:46
Zx210W
Здравствуйте,
Проблема может быть не только в гидрав. системе, но и в системе двигателя. Про это не надо забывать : часто "перекапывали" всю гидросистему, а проблема была в банальной тряпке на дне топливного бака. Как бы то не было для того, чтобы дать вам определенный ответ надо знать параметры давлений подачи насосов 1 и 2 и соответственно параметры давлений управления этих же насосов. Тогда будет "пища " для дальнейших размышлений. )
  #713
Старый 04.08.2017, 17:55
Сообщение от Alzim Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
А еще, не мене интересно, знать какие обороты двигателю задает комп и какие имеем в наличии. В ВинДр е даже праметр такой придумали "отклонение оборотов"
  #714
Старый 09.08.2017, 13:17
Приветствую, коллеги. Кто нибудь может подсказать как в эксплуатации колёсник Hitachi 170w-5, ну или хоть 170w-3?
  #715
Старый 10.08.2017, 03:38
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
В грамотных руках отличная машина.
А что конкретно интересует?
  #716
Старый 10.08.2017, 06:28
Руки то из жопы конечно, но золотые ))). Интересует как машина в сравнении с Хуюндаями колёсными. Руководство выбирало между Hyundai и JCB, а на днях сказали что решили купить Hitachi zx170 W -5. Вот и думаю, как там всё. Информации по нему мало, смущает движок lsuzu (Isuzu AM-4HK1X) на 4 горшка (это после 6-ти от Cummins). Про остальное не знаю, работал две недели как то на гусеняге Hitachi 210 и все.
У меня есть выбор, или сесть на Hitachi 170w -5, либо остаться на Hyundai r200w-7
Последний раз редактировалось слава; 11.08.2017 в 05:56..
  #717
Старый 18.08.2017, 15:08
Супер модератор
Разыскиваются владельцы экскаваторов Hitachi российской сборки (это важно!) для подготовки статьи (тест-драйв экскаватора). Пишите или мне в личные сообщения, или на адрес pr@excavate.ru
  #718
Старый 25.08.2017, 14:00
Хитачи 180, 3 серии
Приветствую! На хитачи 180,3 серии всегда проблеммы с двигателем,устали уже ремонтировать,подскажитк пжл,можно ли туда воткнуть какой нибудь другой двигатель,например от комацу,просто новый,очень дорогой
  #719
Старый 28.08.2017, 12:04
Hitachi ZX 200 использование в качестве крана
По специфике работы возник вопрос: допускается ли эксплуатация экскаватора Hitachi ZX 200 в качестве стропального механизма (а именно протягивание труб в существующий футляр). Если можно то дайте ссылку на нормативный документа где запрещается .
  #720
Старый 28.08.2017, 12:56
Сообщение от Maverik33 Посмотреть сообщение
У нас менталитет такой. Экономист это профессия...но экономист в крови каждого из нас только и ждет, где бы сэкономить. И начинается, колесником траншею копаешь, лотки монтируешь, трубу укладываешь, засыпаешь еще и планировку делаешь.
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
