  #6981
Старый 05.06.2021, 10:09
Аватар для sed0y
Из приоритеного клапан я достал и шлифанул войлоком, теперь вроде не закусывает. А симптомы такие, все работает нормально руль, ковш, челюсть а вот подъем стрелы, что пустой ковш что полный, когда начнешь поднимать иногда начинает дергаться, рычаг отпустишь и с ново на подъем, успокаивается но не всегда. Стрела поднимается как с дрожью и при этом если начать ковш подворачивать то ковш подворачивается ровно без тряски, то есть давления насоса хватает, но при этом иногда делаешь стрелу на подъем она понимается на холостых и раз останавливается, газу даш поднимается дальше а иногда нормально на холостых поднимает. Шланги на распреде менял местами, нечего не меняется. Я так понимаю при подъеме стрелы происходит кратковременный сброс давления а за это клапан приоритета не отвечает, предохранительный клапан на распреде разбирал там тоже все чисто.
  #6982
Старый 05.06.2021, 19:37
Профессия: тракторист
Х... Его знает товарищ майор. Как говорится.
Не знаю куда копать, вроде больше не чего и нет там в системе
  #6983
Старый 05.06.2021, 20:15
Аватар для sed0y
Съездил купил новый НШ-50, поставил и опробовал, минут 15-20 погреб землю, гидравлика стала заметно сильнее, дерганье стрелы пока не заметил, в общем буду надеяться что дело было в насосе, если за пару дней симптомы не всплывут по новой, нужно будет сменить гидравлику. Было у меня залито не понятно что, работало норм, в прошлом году залил HVLP-32 газпром, и гидравлика сразу же стала похуже работать, походу жидковато оно, и залито наверно было вмгз. Кто что заливает в гидравлику?
  #6984
Старый 05.06.2021, 23:45
Ребят, для тех, у кого автомат: Периодически, на холодную не включались передачи, сами пропадали, сами появлялись,стоял по несколько минут, не мог понять в чём причина. Обнаружил случайно, фильтр для атф, перед коробкой, который в колбе стоит, открутиться и упал на дно колбы, перекрыв слив в коробку. АТФ скапливалась в колбе и шланге и её естественно не хватало в коробке, от чего и передачи не включались.
Чудо а ни техника!
  #6985
Старый 06.06.2021, 13:47
Аватар для Захаркин Валентин Викторович
Привет у меня 0,2 чуть больше.
  #6986
Старый 07.06.2021, 21:43
Профессия: Волшебник
Сана я вмгз заливаю. Приветствую нового члена нашей дружной семьи)
  #6987
Старый 08.06.2021, 07:50
Аватар для sed0y
Женя привет. Я залил такое же hvlp 32 газпром, просто насос еще походу в прошлом году уже почти умер, вот и стало заметно что хуже работать стал а что залито было не понятно, может погуще было. А как насчет фильтра гидросистемы, кто нибудь что то ставил, сливал старое масло, заметил много металлической стружки, походу от насоса.
  #6988
Старый 08.06.2021, 20:49
Профессия: Машинист-конструктор
Ребят подскажите , стало закусывать ковш на вывороте . Вроде все ровное . Тяга тоже норм . Где смотреть ?
Я помню тема обсуждалась давно , но боюсь что искать долго придётся .
  #6989
Старый 08.06.2021, 20:50
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
А что НШ 50 подходит ?
  #6990
Старый 09.06.2021, 04:59
Профессия: пилорамщик
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Сильно под себя не загибай его. У меня всю жизнь закусывает. Там по идее должны ограничители быть. Они в стрелу упираться. Чтобы ковш обтряхивать. У меня их нет. Все хочу приварить но руки не доходят
  #6991
Старый 09.06.2021, 10:27
Ограничители я уже наростил . Уже вообще не выворачивает . Я помню лет 5 назад Костос что то делал . Качалку выпрямлял или тягу укорачивал .
  #6992
Старый 09.06.2021, 14:04
Аватар для sed0y
Ну у меня при покупки его с рук, бывшем хозяином уже был установленный новый НШ-50 гидросила. Когда у меня сломался привод насоса (карданчик), новый китайский привод встал без переделок, сейчас купил другой НШ-50 российского производства, так же и по шлицам и по дыркам крепления нормально встает, может старый хозяин что то и переделывал, но мне не известно. Из видимых переделок, только переходник под шланг высокого давления который прикручивается к насосу и все.
  #6993
Старый 09.06.2021, 14:05
Аватар для sed0y
НШ-50 левого вращения.
  #6994
Старый 09.06.2021, 14:41
Всем здрасте! Подскажите пожалуйста, можно ли вытащить выходной вал АКПП, без её разбора?<br />
Открутил заднюю крышку, подшипник немогу снять, а за ним, на валу то ли шестерня стоит, Толи что, не даёт вытащить вал.
Всем спасибо, разобрался. Всё просто , с помощью молотка и какой-то матери всё разбирается
Последний раз редактировалось Машинист зла; 09.06.2021 в 17:27..
  #6995
Старый 11.06.2021, 19:37
Профессия: частник
привет. я насчет насоса гидравлики. подскажи какой насос стоит zlке 20. что нш 50 подходит .Проблема слабо поднимает нужны обороты. хочу заказать насос но боюсь ошибиться. нужен ваш совет
  #6996
Старый 11.06.2021, 19:46
Профессия: частник
спасибо посмотрел сообщения выше
  #6997
Старый 15.06.2021, 18:09
Подскажите как правильно и минимальными вложениями восстановить стрелу в месте крепления ковша, разбито жестко, без втулок работали походу. Как должно быть либо по бокам шайбы скользящие накладываются и привариваются, как на коромысле? либо же это вварные втулки через стрелу проходят. Изношено очень сильно понять не могу, то ли втулку высверливать, то ли наплавить и шайбы по краям поставить. Может кто знает от чего втулки сменные можно купить для пальцев Ф40мм, посадка втулки вроде как должна быть на 50 мм, хотя на среднем цилиндре размер втулки ф51мм. И на сколько по бокам стлеы должно выступать по заводу)))) Пальцы из полуосей газ 3309 должны идеально получиться.
ID:	40574   Нажмите на изображение для увеличения
  #6998
Старый 17.06.2021, 00:21
Сообщение от demmann Посмотреть сообщение
Разве это разбито, даже яичка нет.
Втулку точи и приваривай туда, мазать по чаще. Я так сделал, было яйцом вообще, зазоры вокруг втулки заплавил.
  #6999
Старый 24.06.2021, 19:07
Сегодня звонил Валентинович, сказал что у него сгорел дом, и комп тоже. Короче все сгорело.... Говорит потекла помпа да погрузчике погрузчик в стройке нового дома ему нужен. Он брал бу движок поставил с него помпу она тоже бежит. Кто нибудь с помпой придумывал что то, или только замена на новую? Помню что у меня через пол года уже болталась она.
  #7000
Старый 25.06.2021, 10:24
Ужас 🤦♂
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
