  #681
Старый 26.01.2015, 08:50
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
так отработано на польских коробках годами переделка... а то работа кпп на масле из общего гидробака не оч...
На грейдере ДЗ-122 на коробку отдельный бак был.
  #682
Старый 26.01.2015, 08:53
а на 30 ках все из одного с завода... со всеми вытекающими...
89107480027
  #683
Старый 26.01.2015, 09:01
Профессия: труженник
Змей57 у меня на коробке нету бака
  #684
Старый 26.01.2015, 09:11
Сообщение от труженник Посмотреть сообщение
на них и не было на коробку бака. коробка работала с общего гидробака. переделывали на работу по замкнутому контуру, мимо гидробака и масло заливается уже в кпп, я делал горловину под лестницей и шлангом уже в коробку заводил.
89107480027
  #685
Старый 26.01.2015, 09:23
и, кстати, при заказе запчастей на рабочее оборудование повнимательней - на ТО-30 и ТО-6А отличается стрела и коромысло (в некоторых моделях)
89107480027
  #686
Старый 26.01.2015, 09:29
Змей 57 ты говоришь правильно система замкнутая, подскажи пожалуйста как залить масло и сколько.
  #687
Старый 26.01.2015, 11:38
мы делали отверстие в боковой крышке, нарезали резьбу и вкручивали обычный ершик, по идее, у тебя уже должно быть сделано. под кабиной слева нет горловины? сколько - уже не помню (пять лет уже прошло).
89107480027
  #688
Старый 26.01.2015, 12:51
Змей57 на этой коробке нет заливкой горловины, а если залить масло через шланг который идёт на радиатор, но проблема в том сколько нужно масло так как коробка потеет и не известно сколько из не уже вытекло
  #689
Старый 26.01.2015, 13:30
уровень насколько помню, по вал привода переднего моста. я наливал побольше. масла около 30 литров, но точно не помню. заливаешь повыше уровня, завел, поработал пару минут и проверил, при необходимости долил. сделай себе такую заливную(в боковой крышке) оч удобно.
89107480027
  #690
Старый 26.01.2015, 14:01
Можно от механической КПП боковую крышку поискать, она с горловиной.
  #691
Старый 26.01.2015, 14:27
Огромное спасибо Котере1967 и змею57
  #692
Старый 26.01.2015, 14:33
И ещё один вопрос, когда заводищ погрузчик с выжитой левой педалью погрузчик проезжает пару метров и останавливается. в чем прикол.
  #693
Старый 26.01.2015, 14:36
у меня боковая крышка была стальная, купил в сантехнике на 1/2 стальную муфту и ершик под шланг, пять минут и готово)))
89107480027
  #694
Старый 27.01.2015, 17:54
Люди Здравствуйте , нужна помощь настали морозы и пропали тормоза Погрузчик Орловский ТО-30 93 года. давление в системе есть но шипит под кабиной в распределителе , перебрал его все равно шипит, на тормоз нажимаю энергоаккумуляторы не разводятся, есть у кого схема тормозной системы? Или что можно подрегулировать? Sergey534@yandex.ru
  #695
Старый 27.01.2015, 18:43
Сообщение от sergey-77 Посмотреть сообщение
Там обычный тормозной кран. Если собрал правильно - меняй в сборе.(зиловский)( и для того, чтобы дальше не мучаться поставь алкоголик и налей в него ВД-40
89107480027
  #696
Старый 27.01.2015, 19:14
А не камазовский , я от камаза рем комплект покупал, а что на нем за регулировка (на крану) и шипеть он не должен я так понимаю?
  #697
Старый 27.01.2015, 19:21
[QUOTE=sergey-77;193486]А не камазовский , я от камаза рем комплект покупал, а что на нем за регулировка (на крану) и шипеть он не должен я так понимаю?[/QUOTE
кеамазовский и зиловский - одно и тоже. регулировка времени срабатывания секции. шипеть не должен.
89107480027
  #698
Старый 28.01.2015, 10:44
Парни, давно пишу, с просьбой о помощи. Пытаюсь наладить ПК 2202-30, так понимаю ТО-30.Коробка польша один насос, мосты раба. какие проблемы писал выше, если есть знающий человек который стал часто посещать форум ОТПИШИСЬ пожалуйста, или напишите номер телефона и время для звонка
  #699
Старый 28.01.2015, 10:59
Сообщение от KSYri4 Посмотреть сообщение
Да, это 30ка с увеличенной грузоподъемности. По рулевой проблемы? вариантов масса - насос, гидроруль и цилиндры. если даже на ходу плохо рулится (не слушается руля, как масло нагртеется), то, скорее всего гидроруль... насос-дозатор не ремонтируется... замена.
89107480027
  #700
Старый 28.01.2015, 19:32
Сегодня решил поменять масло в ГМП польская, сил всего 8литров масла, снял поддон а там сетка мёртвая вся вдырах,благо купил новую есть в наличии, 30литров декстрона ждали своей очереди и она настала, а как оказалось слить легко а заливать ни одной дырки пришлось через саун, залил,завел,поехал,давление поднялось с8 до10, но запел клапан на радиатор в смысле начал вибрировать, как думаете страшно или нет
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
