  #681
Старый 07.10.2014, 21:01
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от gssgraf Посмотреть сообщение
расскажите куда плиту наварили? на боковые стенки?
Наварил между зубьями ,резаком вырезал посадку лист 1.8 толщина ширина 25 длинна 86 ну это у кого какой ковш . иной раз капаю до 5метров без проблем об ДВС 1300 любой грунт .
  #682
Старый 08.10.2014, 05:10
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
У ковша на 900 объем нормальный.Правда во время погрузки возникает желение зубья пооткручивать,чтобы не царапались. Но для этого случая есть насадка.Только во время долговременной погрузки лишние кг. таскать не в кайф
Последний раз редактировалось Rin; 08.10.2014 в 06:11..
  #683
Старый 08.10.2014, 05:49
Может он неисправен
Спасибо.посмотрю сегодня.потом сообщу.
  #684
Старый 11.10.2014, 23:09
привет мужики!подскажите-за ночь уходит тормазуха с бачка,а течи нигде не видно?где искать?что делать?
  #685
Старый 11.10.2014, 23:23
Аватар для BESTLAT
Сообщение от маковоз Посмотреть сообщение
мост "колоть"
  #686
Старый 12.10.2014, 18:47
это печально
  #687
Старый 12.10.2014, 18:51
это печально
Ни так уж и сложно!!! Расстраиваться не стоит!!!
  #688
Старый 13.10.2014, 06:25
Аватар для Максим 35
в этой теме я выкладывал про тормоза
  #689
Старый 13.10.2014, 06:45
это печально
Лнзите под трактор,откручиваете 4 болта кардана,откручиваете два болта ручника,откручиваете шланги тормозов,откручиваете шланг блокировки дифференциала.обжавшись на опорах,снимаете колёса,подкладываете под чулки моста подкладки.Опускаете трактор на подкладки,откручиваете болты крепления моста к раме.Мост в сторону,или отжавшись стрелой,сдвигаете в сторону трактор.Сливаете масло с дифференциала.Приглашаете двух богатырей(крановая установка) и снимаете чулки
  #690
Старый 13.10.2014, 11:39
Здраствуйте!Подскажите куда стоит лезть с этой проблемой.У меня на терексе 860 пропала сначало мощность при упирание фронтальным ковшом ,а теперь спустя пару месяцев перестал ехать в крутую горку!Еле вползаю 5-10 км\ч на 1,2 скорости а на 3,4 не едет..Двигатель обороты не теряет рычит но толку мало!
  #691
Старый 13.10.2014, 13:19
Сообщение от sin3646@yandex.ru Посмотреть сообщение
В КРУТУЮ горку на 3-4 ехать и НЕ должен!!! Если горка градусов 30-35° - только на первой, хоть с полным передним ковшом. На второй ума не хватило попробовать. (это я про себя)
  #692
Старый 13.10.2014, 14:57
Он вообще еле ползать стал даже в небольшой подьем с пустым ковшом..У меня еще фиат кобелко как у тебя он по сравнению с терексом гоночный болит!
  #693
Старый 13.10.2014, 15:00
А реверс то нормально?Может для начала ТО сделать?
  #694
Старый 13.10.2014, 16:01
Реверс работает нормально.Такое ощущение как будто мощность в работе пропала.А что ты имеешь ввиду под словами сделать ТО?Стандартный набор работ провожу каждые 500м\ч
  #695
Старый 13.10.2014, 16:20
Думаю,что пробуксовка в муфте переднего хода,если назад хорошо едет
Помереть давление
Название: к Безымянный.jpg
ID:	17876   Нажмите на изображение для увеличения
Название: к 2 Безымянный.jpg
Название: К 3 Безымянный.jpg
Последний раз редактировалось serg61; 13.10.2014 в 16:30..
  #696
Старый 31.10.2014, 00:41
Аватар для Саша
Терекс 860, 2013г. 500 м/ч, не едет на 1-2 передачах, на 3-4 все работает. Провода вроде в порядке, масло тоже, посторонних звуков нету. На 3-4 за кардан проворачивается КПП, на 1-2 колом стоит?? куда глядеть, или КПП колоть??
  #697
Старый 01.11.2014, 13:20
terex 860 elit проблема с коробкой
помогите советом .не переключается на 3-4 скорость коробка автомат.давление в норме.масло менял.
  #698
Старый 01.11.2014, 17:56
Сообщение от ssv2504 Посмотреть сообщение
  #699
Старый 01.11.2014, 18:52
клапана целые,с переключателя все прозвонил ,крышку на кпп открыл,переключаются,сегодня иногда начала появляться 3-я
  #700
Старый 01.11.2014, 18:53
коробка автомат ?
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72)
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
