  #681
Старый 07.12.2018, 23:49
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от kem444 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Прошу помощи с гидравликой экскаватора-погрузчика JCB 1991г.в.
Низкая частота ударов гидромолота.
Расходомер на гидролинии показывает 25 л/мин.
Давление на переднем распреде 260-270 бар.
Давления на полном ручном газу без нагрузки 20 бар, на холостом ходу давления нет.
Насос Hamworthy, передний распред тоже.
Главный клапан и перепускной смотрел, подкрутил немного,
В чем разница между контрольными точками на переднем распреде?
Распред гидромолота перебирал, был заклинен шток, все сделал, все в хорошем состоянии, предохранительные клапана тоже посмотрел.
Может ли насос давать давление но не давать расхода?
Как можно добавить расход, где что смотреть?
Такое впечатление что при работе задней установкой идет слив в бак, но опять же, гидромолот имеет прямой вход от одной секции насоса
От прочитанного выше создалось впечатление, что это просто насосу пришло время.
  #682
Старый 08.12.2018, 20:54
Даже самый конченый насос в упор надавит мама не горюй, а вот литраж это совсем другое.
  #683
Старый 08.12.2018, 21:32
Ну если передок работает нормально, а задняя установка слабо.
То нужно искать проблему в заднем распреде, так же, если есть свой распред на молот и подсоединен напрямую, может клапана в нем перепускают.
  #684
Старый 08.12.2018, 22:07
Аватар для Ramirez
Надавит АПН, но не "шестеренка".
  #685
Старый 09.12.2018, 11:54
По моему мнению именно так, передняя установка нормально, задняя слабо, точнее не слабо, а медленно. Силы тоже нет, слышно как слив идет в обратку при упоре, но это наверное из-за вспомогательных клапанов, которые на каждой операции, я их не смотрел. Буду мерить давление на кажной операции.
А вот вспомогательные клапаны на распреде гидромолота смотрел, и подкрутил, изменения вроде есть, но незначительные.
  #686
Старый 09.12.2018, 11:59
Получается если "НШ" давит, значит он живой, может ремкомплект на насос найти, может внутри него переток идет. Все таки много пока непонятного, может у кого есть такой же трактор, JCB 3D 1991 год, это первое поколение 3СX 1980-1991 г/в, частично похож на второе поколение но у них уже бак гидравлики вынесен на левый борт.
  #687
Старый 09.12.2018, 12:16
Вот этот момент упустил, насколько понимаю- это в два раза меньше нормы, если конечно замеры производились в правильном месте. Производительность НШ не регулируется, здесь только замена, не думаю, что ремонт поможет.
  #688
Старый 09.12.2018, 13:10
Замер производился в точке напора на гидромолот и подключением обратки, т.е. вместо гидромолота подключил расходомер. Что бы совсем правильно то по инструкции надо слив прямо в бак делать, но не думаю что дам большая погрешность получилась.
Не укладывается в голове почему насос дает давление и не дает расхода, буду теорию сейчас искать по этому вопросу...
Замена насоса дело непростое, и затратное, к тому же это не паркер, хотя может и на паркер можно заменить, поэтому до лета буду оттягивать этот момент, буду пробовать разобраться...
Хочу понять расход по каждой секции отдельно, потом буду думать дальше, менять или нет. Также планирую померить давление на каждой операции. Будет обидно если насос заменю, а толку не будет.
  #689
Старый 09.12.2018, 13:35
Т.е. если учесть что расходомер показывает правильно.
Подключение производилось от линии насосной секции и до этого нет утечек в других направлениях.
То где то читал, что снижение производительности насоса выше 20% предполагает на неисправность Н.
  #690
Старый 09.12.2018, 13:44
Вот здесь на доступном языке объясняют
https://docplayer.ru/31472591-Osnovy...i-chast-2.html
  #691
Старый 09.12.2018, 17:09
Не совсем так, подключал от распреда гидромолота, соответственно могла быть утечка в этом распреде. Пранирую подключить расходомер на сам насос, но пока нет возможности. Также хочу проверить на другом тракторе, посмотреть что покажет.
Спасибо за ссылку, почитаю
  #692
Старый 09.12.2018, 20:03
Аватар для Ramirez
Хотелось бы все же узнать конечные результаты исследований и выводы. В чем причина?
Я же продолжаю грешить на насос.
  #693
Старый 09.12.2018, 20:18
Как будет новая информация, напишу. Я все таки надеюсь что это не насос))
  #694
Старый 10.12.2018, 13:39
Так ты определись уже. Или ставишь на насос или "давящий" насос-значит рабочий.
Если насос в упор 240 не может надавить, а каком литраже может идти речь?
Мой легковой 12В компрессор весом в 1кг тоже давит 10 очей в упор, а вот накачать до двойки заднее от петушка не в силах.
  #695
Старый 10.12.2018, 13:50
Перетечки внутренние. Скажем новый насос при давлении 240 выкинет 50л/мин. А твой выдаст 25л/мин и еще 25(теоретических) потеряет на внутренних утечках.
Опять же пример, поршневой компрессор...новый компрессор образно качает колесо до 8 атмосфер за 10 минут. Со временем поршневая изнашивается, воздух прорывается под кольца поршня, то же колесо с теми же 8 атмосферами он накачает уже за 20 минут. Пиковое давление осталось прежним, но заполняемость ухудшилась в два раза.
Только на НШ износ другого рода, а принцип тот же.
  #696
Старый 12.12.2018, 13:04
При внутренних утечках насос скорее всего должен греться, у меня вроде нагрева нет. Но в любом случае ваша теория может быть верна. Буду проверять.
  #697
Старый 12.12.2018, 19:05
Там не как в цилиндрах перетечки, там "очки" как правило изнашиваются и по ним сливается.
  #698
Старый 21.12.2018, 14:09
Гидросистема JCB 1991г
Добрый день!
Есть два вопросика:
1. На JCB 1991 г на рулевом управлении стоит отдельный насос, на двигателе справа под генератором, руль на холостых оборотах не крутиться (очень тяжело), приходиться все время подгазовывать при повороте руля, у кого нибудь есть такая же проблема, может это нормально для данной схемы?
Можно ли рулевое запитать через основной насос с клапаном приоритета и будет ли толк?
2. Основной насос у меня Hamworthy P2AJ190705A149 (919/ 66800), кто нибудь знает можно ли его заменить на обычный паркер (понятно что можно все снять и померить)?
Ищу владельцев таких тракторов для обмена опытом...
  #699
Старый 30.12.2018, 09:55
Добрый день всем. Прочитал много всего. Проблема в том. То на запирании операции переднего ковша мотор пытается заглохнуть. Топливная вся новая. Давление на насосе при выполнении операции в упор поднимается от нуля до 220 а дальше двигатель трясёт и давление поднимается до 250. Замер делал на насосе в точке контроля с правой стороны . Jcb 3cx super 2007. Подскажите давление надо замерять на каких оборотах?
  #700
Старый 30.12.2018, 10:16
Сообщение от Alex5555 Посмотреть сообщение
давно не лазил если не ошибаюсь 2200
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
