  #681
Старый 26.08.2015, 15:42
Вообще Амкодор ставили 4 вида мостов, так что....
  #682
Старый 28.08.2015, 15:23
Здравствуйте! Ребята подскажите где можно найти з/ч для ГМП Амкодор (муром)? Или их все таки больше нет?)
  #683
Старый 28.08.2015, 15:29
Сообщение от Анатолий 35 Посмотреть сообщение
Попробуй тут 8 (910) 772-22-20 (Муром).
  #684
Старый 29.08.2015, 04:12
Инет тупит никак фотки не загружу, Легче с техникой чем с компом �� Вирусы мать их
Раскажи что с твоей случилось ? У меня тоже муромская
  #685
Старый 30.08.2015, 23:16
добрый вечер уважаемые форумчане. кто сталкивался с пневмогидроаккумуляторами (342 с 4)? стоят итальянские, как проверить их исправность? проблема такая - при работе постоянно срабатывает разгрузочный блок, примерно каждые секунд 10, раньше он срабатывал минут через несколько, - по крайней мере он не привлекал к себе внимание, сейчас звук постоянно дергающихся шлангов под кабиной бесит. тормоза есть, контрольные лампы обоих контуров на приборке не горят, но при нажатии на тормоза обе лампы загораются и сразу тухнут. грешу на ПГА, может в чем то другом проблема?
Сообщение от Alexandr62 Посмотреть сообщение
стала резко опускается навеска, при попытке опустить её, хотя раньше опускалась плавно, в чем может быть проблема?
лопнула пружина в распределителе. у меня распределитель 4х секционный, хотел поставить туда пружину из неиспульзуемой секции на доп.оборудование, но она не такая как на секции для стрелы. найти и купить новую оказалось сложно, и только на заказ. привезли, но размер оказался не тот. проблема была решена благодаря "очумелым ручкам" - пружина из корзины сцепления трактора мтз подходит четко по диаметру, но длинну нужно укоротить ( если сделать чуть длиннее родной пружины, то стрела будет очень плавно отвечать на действия рычага, но может пропасть "плавающее" положение рычага, если отрезать короче, то будут "дергания и рывки") с третьей попытки я добился чего хотел, хуже конечно чем заводская пружина, но лучше чем совсем без нее. работает уже второй год)
  #686
Старый 31.08.2015, 07:19
Сообщение от Миха vrn Посмотреть сообщение
Совершенно верно, ПГА вышли из строя (скорее всего). Если есть на них золотники (обычно под красными крышками), то можно чуток нажать и смотреть, должен пойти газ (азот), если масло, то "умер". Или можно ввернуть манометр снизу клапана, куда прикручиваются ПГА (там пробки), заглушить ДВС и должно сохраняться давление (манометр не менее 200 бар).
  #687
Старый 31.08.2015, 07:36
Манометр (200 бар) вкручиваем вместо пробки на клапане, на котором стоит ПГА. Глушим ДВС и смотрим, там должно давление сохраняться.
Менять ПГА
  #688
Старый 31.08.2015, 13:14
Спасибо!
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
Просто привезли в ремонт .В основном попадались минские, на которые нет проблем с запчастями. А на муромские проблема с з/ч. Вот ищу.
  #689
Старый 31.08.2015, 13:24
Есть кто-нибудь , кто занимается ремонтом ГМП?
  #690
Старый 31.08.2015, 17:00
Я ремонтирую ГМП :-) По запчастям я бросал телефон человека в Муроме, выше по теме.
  #691
Старый 02.09.2015, 08:11
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
Пока там тишина, нет запчастей. Просто думал какие то детали может быть можно заменить?
  #692
Старый 03.09.2015, 20:00
Заменил Масло и фильтр Промыл и продул сетку. Давление не поднялось. А ещё перестала подниматься температура коробки . И со старым маслом чуть за сорок поднималась. А теперь и того нет. Это НОРМАЛЬНО ?
  #693
Старый 03.09.2015, 23:39
Нормально.
  #694
Старый 04.09.2015, 14:07
Мосты сфоткал . Что это за модификация ?
Вот спереди
И надо в кабину как то ручной газ вывести А то на холодном нормальные холстые. То на прогретом большие. Удар при трогании появляется
ID:	23857   Нажмите на изображение для увеличения
  #695
Старый 04.09.2015, 14:43
Вот спереди
ОДМ - Харьковские мосты. Но они немного не такие, как на Т-150.
  #696
Старый 06.09.2015, 22:21
спасибо. при нажатии на золотники, из двух пга выдавливало масло, буду менять. 13000 рэ все удовольствие за один
  #697
Старый 07.09.2015, 09:59
Чето дорого, у меня LA 9000 р.
  #698
Старый 11.09.2015, 12:01
Поставил сиденье от Мазды Как человек сидишь
  #699
Старый 11.09.2015, 13:19
  #700
Старый 11.09.2015, 16:55
Dooasn solar 180 не едет на первой скорости
Здравствуйте. Такая проблема, Doosan solar 180 ( пробег 2000 м/ч) как только прогреется, перестает ехать на первой скорости. Такое ощущение, как будто сцепление буксует, газу даешь, воет, обороты прибавляются, хочет тронуться но не может.
На второй скорости такой проблемы нет.
Смотрели насос и коробку, не греются сильно, рука терпит без проблем. пробовали менять местами реле первой и второй передачи, безрезультатно.
Проблема появилась после замены масла в коробке и мостах, изначально в коробку залили масло 80w90, попробовали с совета дилера поменять на 10w40, проблема не решилась.
Может кто подскажет куда еще можно посмотреть.
Здесь присутствуют: 73 (пользователей: 0 , гостей: 73)
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
