  #681
Старый 12.12.2014, 10:13
Профессия: человек
Аватар для илька
Ещё поставил длинные болты с контр гайками - что бы уйти от регулировочных прокладок, гораздо УДОБНЕЕ!!!
У Комацу в стоке так.
  #682
Старый 12.12.2014, 10:29
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Их таво ВОСЕМЬ!!! 4 сверху и 4 снизу!!! Оригинал, да, просили (но не настаивали купить ) 3000 за шт.
Брал НЕ оригинал!!!
Отличались (сам на складе сравнивал) только упаковкой, оригинальные КАЖДАЯ в ОТДЕЛЬНОМ целофане, а не оригинал замотаны в такой же целофан, НО по 4 штуки!!!
И размеры и ЦВЕТ (красные) ОДИНАКОВЫЙ!!!
Так снизу вроде бы клиновидные саласки по которым ездит телескоп ?
  #683
Старый 12.12.2014, 10:36
Вот там и стоят трапецевидные проставки, они и поджимаются болтами.
На фото - подрисовал как стоят!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 12.12.2014 в 10:44..
  #684
Старый 12.12.2014, 11:59
Профессия: ;)
Уважаемый HAN777 где можно приобрести такую умную книжку?
В основном почитываю...
  #685
Старый 12.12.2014, 12:26
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
Напиши адрес в личку или сюда - отправлю всё что есть, а данная картинка вроде из книги оператора.
Ещё и интернета качнул сервисмануал на CASE, просто всё там написано и фотографии цветные!!! Но, зараза, на английском языке. Хотя как комикс всё понятно по фотографиям. И ещё как его пересылать??? В почту не влазиет, но думаю как то всё же можно.
Последний раз редактировалось HAN777; 12.12.2014 в 12:35..
  #686
Старый 12.12.2014, 12:35
Профессия: ;)
За ранее СПС адрес boris88870@ya.ru/
  #687
Старый 12.12.2014, 12:36
Профессия: ;)
RU без черточки конечно )))
  #688
Старый 12.12.2014, 12:51
Отправил. А вот фото экрана как выглядит комикс на КАСЕ.
ID:	19102   Нажмите на изображение для увеличения
  #689
Старый 12.12.2014, 13:03
Профессия: ;)
Все получил .... Спасибо огромное собираю имфу как говориться с мира по нитке У меня с моим пришел только мануал на английском ....
  #690
Старый 12.12.2014, 15:44
Отличный вариант!!! Тем более если присутствует приличный износ полозьев телескопа, то можно (нужно) заказать потолще.
Я посмотрев (вынув) на своём тракторе старые проставки - просто подложил полосы металла 3 мм толщиной просверлив отверстия (из них делают контуры заземления зданий) под верхние проставки - ещё года на ДВА-ТРИ хватит.
Хан, как определяешь предельный износ накладки, с увеличенными болтами, до стали болт случаем не вгонишь? Стандартный болт уперся в мясо-понятно, накладки меняем. Потом, однообразие входа болтов по длине в рукоять, тоже важно, чтобы перекосяков на накладке не было. Видать, болты должны быть четко одинаковы, и выступание от рукояти тоже? А с проставочкой из полоски стали Класс!
  #691
Старый 12.12.2014, 19:04
Болты ВСЕ обрезал по размеру - размер таков - навернул контр гайку, померил родные болты, ОСТАВИЛ РЕЗЬБЫ на пять мм больше родных - до металла НИКАК не достанет!!!
Регулирую РУКАМИ!!! Качаю ногой телескоп, а рукой (не ключом) закручиваю болты с одной стороны, проверив что бы не клинил при вытягивании и втягивании, контрю гайками.
  #692
Старый 12.12.2014, 19:56
Понятно, творческая, тонкая работа! Спасибо!
  #693
Старый 12.12.2014, 20:33
Крышка-клапан, течь
Заметил, открываешь бак гидравлики, выходит неслабое давление, думал так и должно быть. Помыл продул крышку бака гидросистемы, теперь открываю, давления в разы меньше. После промывки смотрю, с рейки сочиться не стало! Проверю временем конечно, ...................
  #694
Старый 13.12.2014, 22:50
Доброго времени суток коллеги . По случаю мне достался кейс 590SLE 1998 года выпуска . Продавали в фирме где я работаю на 3 XC . Иногда когда мой был в ремонте я брал этот кейс на замену . Мне он понравился и когда предложили купить я отказываться не стал. Информации по этой машине нет . Если кто сможет помочь буду очень признателен. На нем стоит двигатель Камминс 4Т -390. Оборудован джостиками .
  #695
Старый 15.12.2014, 16:36
Шкворни
Доброго дня Коллеги! Вытащил передний правый нижний шкворень, появились вопросы, пож помогите.
1. Можно ли поменять втулку нижнего шкворня без дальнейшей разборки? Целесообразно оставлять старый шкворень?
2. Если придется разбирать, как разбирать дальше? Снять верхний шкворень, далее вытаскиваем кулак вместе со шрус-ом (из моста)?
3. Если захочу менять сальник кулака, разбирать с наружи? Фото стрелки на шестигранник.
Спасибо!
ID:	19143   Нажмите на изображение для увеличения
  #696
Старый 15.12.2014, 17:08
Аватар для mishel
Спасибо!
Верным путём идете товарищ ,если сальник менять то по любому надо разбирать бортовую ни чего сложного, стоит стопорное кольцо которое держит на валу бортовую.
  #697
Старый 15.12.2014, 17:19
А чем соединяются бортовая и кулак?
Название: DSC00231 - копия.JPG
  #698
Старый 15.12.2014, 17:21
Много болтов, внутри, сначала надо снять крышку бортового редуктора (два болтика между шпилек).
  #699
Старый 15.12.2014, 17:25
Межу ними подшипник сецовый какой то стоит?
  #700
Старый 15.12.2014, 17:29
Два конусных, почти обычных, если не обращать внимание на дюймовые размеры.
Давай адресок, скину книжку с картинками.
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
