  #681
Старый 13.06.2015, 16:20
Прошу помощи. Снял стрелу с рубашкой с Вольво BL61. Гидромасло со всех цилиндров вытекло . А как правильно заполнять гидросистему? Как удалять воздух из цилиндров? И еще повторю вопрос: Реально ли заменить сальники 2х гидрораспределителей не снимая с машины(т.е .доступ сверху из кабины и снизу техники )
  #682
Старый 16.06.2015, 12:58
Профессия: Сочувствующий
Сообщение от Олег2015 Посмотреть сообщение
Олег, для удаления воздуха запустите двигатель на несколько минут на холостых, не задействуя гидравлические функции. Затем, не доводя цилиндры до крайних положений, активируйте поочередно все функции. Всё это также на холостом ходу. Работайте ими плавно, по 2-3 минуты.
Всё время контролируйте уровень гидравлики в баке.
Если у вас старая BL61 и распределитель с внешней стороны машины, имеет механические тяги, то сальники меняются очень просто, снимается тяга, снимаются верхняя металлическая и резиновая защитка и нижний колпачок, вытаскивается распределитель вниз. Всё очень тщательно помыть, установить нижний сальник, вставить распределитель, установить верхний сальник. По-хорошему, нужен небольшой специнструмент для установки сальников, но можно обойтись без него, хорошо смазав гидравликой и аккуратно, чтобы не повредить сальник, его установить. Следите, чтобы установили правильной стороной, серый цвет должен быть снаружи, т.е. на верхем сальнике вверху, на нижнем внизу.
  #683
Старый 17.06.2015, 12:09
Огромное Shearer спасибо за ответ! Я так понимаю для замены сальников верхних частей распределителей ( переднего оборудования и заднего) нужно снять полик и лючки пола кабины и сливать все гидромасло?
  #684
Старый 17.06.2015, 13:20
Сливать полностью масло не нужно, просто подставьте какую-нибудь ёмкость, сольётся только то, что есть в каналах распределителя. Лючки тоже можно не снимать, из-под машины можно добраться.
  #685
Старый 20.06.2015, 20:56
подкажите как поменять этот сальник (передний мост). никаких стопорных колец , гаек не видно. Или ссылку если не трудно. 5000 м/ч сальник можно заменить отдельно или лучьше с потшипником
ВL61B 2012 гв
ID:	22932   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 22.06.2015 в 09:38..
  #686
Старый 20.06.2015, 21:11
Подкавыривать надо заглушку,HAN 777 где то рассказывал.
  #687
Старый 20.06.2015, 21:55
спс я так примерно и думал
  #688
Старый 21.06.2015, 19:32
Так и есть - просто вставлена, держится за счёт резинового кольца.
  #689
Старый 25.07.2015, 08:41
Как поменять шкворня на Volvo BL61?
Как поменять шкворня на экскаватор-погрузчик Volvo BL61? Подскажите. В мосту сидят очень плотно. Нижний шкворень сферический. Хоть трактор переворачивай. Какой съемник подойдет? Или есть другие варианты?
ID:	23322   Нажмите на изображение для увеличения
  #690
Старый 25.07.2015, 09:51
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
В верхний приварить гайку и болтом выкрутить, а нижний аккуратно электродом пройтись металл ослабнет и съемником вынуть, только водой не поливать.
  #691
Старый 26.07.2015, 22:06
Аватар для boburik39
Когда будешь собирать то нижний подшипник на шкворень одень не до конца оставь 2-3мм потом ставишь шкворень на место затягиваешь и снова снимаешь и смотришь подшипник сел до конца или нет если нет то снимай подшипник и подставляй под него шайбу нужного размера .Денёк поработаешь проверь это дело на предмет люфта,я на своём подставил две шайбы по 1мм,(первую поставил сразу а вторую через приблизительно 400часов)Вообще я так понимаю если видишь люфт то не обязательно менять все подшипники достаточно подставить шайбы под нижний подшипник и дело в шляпе по крайней мере до следующего раза удачи.А снимать как описал Дмитрий 032
Последний раз редактировалось boburik39; 27.07.2015 в 12:20..
  #692
Старый 20.08.2015, 11:13
Супер модератор
Нестандартные поставки, или Что необычного заказывали российские клиенты? Подробнее...
  #693
Старый 20.08.2015, 15:54
Не заводится трактор
Подскажите пожалуйста!!! Вот завели трактор поработал он 5 мин затроил и заглох! Что это может быть???
  #694
Старый 20.08.2015, 18:45
Сообщение от Кукурон Посмотреть сообщение
Топливо кончилось!!! Если в баке есть топливо - это НЕ значит что оно доходит до камеры сгорания.
Бак, трубки, фильтра, подкачка.
  #695
Старый 24.08.2015, 22:20
Профессия: владелец
Всем доброго времени суток. Посоветуйте где кардан задний можно преобрести кроме официалов. Можно б.у
  #696
Старый 28.08.2015, 18:50
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, где можно купить гидронасос на volvo bl61? новый или б/у
  #697
Старый 28.08.2015, 20:58
Сообщение от Игорь Викторович Посмотреть сообщение
Что написано на гидронасосе?
8-9o6-247-48-3o ...
  #698
Старый 28.08.2015, 21:30
CASAPPA KP 30.51D0-06S8-LME/OF-N-CSC(V 03570988 17063B 08/07 ROT-11881939P02
  #699
Старый 28.08.2015, 22:25
насос
А что с вашим насосом случилось?Б..ушныи брать не советую( кот в мешке....а узел дорогои и сложныи)Новыи насос дорого....У ФЕРАНОРДИКОВ есть программа вольво ремман...Восстанавлливают старые узлы и дают гарантию....Получаеться намного дешевле......
  #700
Старый 29.08.2015, 09:40
[QUOTE=вольво;212746]А что с вашим насосом случилось?Б..ушныи брать не советую( кот в мешке....а узел дорогои и сложныи)Новыи насос дорого....У ФЕРАНОРДИКОВ есть программа вольво ремман...Восстанавлливают старые узлы и дают гарантию....Получаеться намного дешевле......[/Q
Ездил к гидравликам, померяли давление, давление низкое. Ферронордикам звонил, новый стоит 190000, а а чтобы восстановить, отдаешь свой насос, ждешь 10 дней цена 109000, и еще не известно сколько он проходит
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
