  #681
Старый 07.02.2019, 15:03
Сообщение от anatoliym74@mail.ru Посмотреть сообщение
как проверить датчик коленвала
N - датчик проверяется омметром на нормальное сопротивление или обрыв. Касательно ошибок, проверьте напряжение в бортовой сети. Одна из ошибок говорит о том, что входное напряжение контроллера ниже 18 Вольт. Соответственно при пониженном напряжении питания выскакивают ошибки относящиеся к электромагнитным клапанам, так как они толком не работают.
  #682
Старый 07.02.2019, 21:10
Аватар для Андрейгеннадьевич
подскажите пожалуйста экскаватор хундай 450LC7 ехал и резко заглох и не в какую не хочет заводиться подскажите что может быть и вылазит куча ошибок № ошибок 18,20,21,22,25,31,34,36,51,381,121
Здравствуйте Анатолий.
18 -- проблемы с клапаном ЕЕПР
20 -- проблема с соленоидом переключения черепаха-заяц
21 -- проблема с соленоидом включения повышенной мощности
22 -- проблема с соленоидом включения максимального потока
25 -- проблема с индикатором мото-часов
31 -- проблема с подогревом предварительным ДВС
Короче -- скорее всего проблема в проводке.
Чаще всего это происходит при повреждении жгутов на возрастных машинах -- в районе между распределителем и гидробаком. Туда -- рачительные ... или запасливые... машинисты складвыают арматуру... металл... лом\ы.. лопаты...
А проводка уже много лет купается в масле, которое традиционно не убирают... и на морозе очень хорошо под воздействием ломиков "трещит" и разрушается....
Возле моего фото -- моя почта.
Напишите -- будет вам документация. Здесь большой объём никак не приложить.
Наилучших пожеланий.
  #683
Старый 02.03.2019, 11:50
Профессия: General manager
Hyundai R260LC-9s- проблемы с подключением молотка
Добрый день,коллеги.Такая ситуация:
приобрели б/у Hyundai R260LC-9s со штатной гидролинией под молоток, купили молот Delta FX20..все повесили соединили открыли двухходовые краны на рукояти....ноль эмоций.предыдущие хозяева вообще не разу не пользовались г/разводкой...
кто сведущ, подскажите пошаговый порядок действий- куда лезть и что смотреть,что крутить и где,,а то уровень сервиса в нашем медвежьем уголке околонулевой,но форум всегда выручал
  #684
Старый 02.03.2019, 16:49
Так смотри куда линии от молотка подходят, там секция распределителя есть.
А она должна работать от включения соленоида.
Провода проверь на соленоид от кнопки в кабине.
  #685
Старый 03.03.2019, 13:46
активация доп линии R260-9s
Приветствую,
В дополнение к вышесказанному : выберете на мониторе режим гидромолота, и все тогда должно заработать. Активация молота на "курке" правого джойстика.
  #686
Старый 03.03.2019, 15:05
Сообщение от Azazelllo Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вы погодите -- грешить на экскаватор.
Вы абсолютно точно уверены в -- !!! -- исправности самого гидро-молота?
Помимо проверки заправки молота -- надо ещё проверить какое у молота рабочее давление и правильно выставить на машине...
Ведь с ваших слов -- предыдущий владелец ни разу не включал этот режим.
  #687
Старый 03.03.2019, 15:07
Так молот абсолютно новый-вопрос по исправности не стоит
  #688
Старый 03.03.2019, 15:33
посмотрите солиноид.напряжение на него.потом сопротивление...видимо он не включает...даже предохранитель может быть причиной
  #689
Старый 04.03.2019, 21:18
всем здрасти у меня несколько вопросов может все масло с гидробака вытечь самотеком через бортовую при одновременном выходе из строя сальника бортовой и сальника вала хода и где скачать схему сборки бортовой так как я подозреваю что с сальниками предыдушие мастера что то намудрили ?
  #690
Старый 04.03.2019, 22:51
Аватар для Ринат778877
Если сальник гидромотора выбило, гидравлика попадёт в редуктор хода в гусеничном или в бортовой редуктор в колёсном экскаваторе.Бортовые перебирать и менять все сальники и уплотнения
  #691
Старый 05.03.2019, 13:19
Ребята,простите за тупой вопрос, как прицепить фортки?)
  #692
Старый 05.03.2019, 15:15
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
Вложение 37400
Вложение 37401
бортовая не моя сальник который под номером 3 мне не идет у меня их 2 ставятся друг другу на встречу
  #693
Старый 05.03.2019, 18:24
Здравствуйте.
Не совсем понятно -- что прицепить?
  #694
Старый 05.03.2019, 20:19
Сообщение от olegikolegik Посмотреть сообщение
Это плавающее уплотнение, оно идёт под одним номером, но состоит из двух частей
  #695
Старый 10.03.2019, 20:56
Нужна срочная помощь по 260LC-9S. Экскаватор с наработкой 50 мч в яме на болоте. Окопан. Был под..да какой под утоплен нах нерадивым экскаваторщик ом вкупе с таким же прорабом. Как его растормошить с выключенной электроникой? Моторы под водой. Движка и распределитель есть доступ. Болота отходят. Выручайте
  #696
Старый 11.03.2019, 00:50
Сообщение от Карапузик Посмотреть сообщение
А что электрическая система вообще не включается? АКБ нормальные, при повороте ключа слышен щелчок реле батарей или вообще ничего не происходит?
  #697
Старый 11.03.2019, 01:13
Не поворачивали и массу не включали поскольку вся панель правая управления была затоплена и вморожна замок соответственно тоже.
  #698
Старый 11.03.2019, 01:14
Вода в масле двигателя 100 %. Там уже эмульсия
  #699
Старый 11.03.2019, 02:10
В таком случае необходимо "извлекать" машину из болота и уже на сухом месте сливать масло двигателя, проверять состояние всех компонентов машины...(((
  #700
Старый 11.03.2019, 05:45
Чтоб извлечь необходимо разблокировать гусянку. А как если аккумуляторы ещё под водой. Черпаем конечно вторым. Держим на "якоре" угол для выхода уже нормальный. Но гусянки примерзают
Их надо разблокировать.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
