  #681
Старый 15.03.2018, 19:48
Если честно я пока вообще не вдавался особо. Дел что-то много.
Пусть сначала проверит как работают ВСЕ функции, а не выборочно. Что по манометрам имеем.
По виду слив то есть. Может и невозвратники затянуты.
Лску, можно проверить(заодно и продуть немного) отключив шланги от распределителей и в канистру.
С насоса должно быть 1-5 литра в минуту при 2200 оборотах. С распредов, как получится.
  #682
Старый 15.03.2018, 19:57
Вот, что произойдет, при таком расположении О.К.
Вследствие насос в максималке при нейтральном расположении золотников. И все это на холостом ходу, т.е. двигатель и не должен запуститься.
  #683
Старый 15.03.2018, 19:59
Запустится на нормальном движке. Проверяли.
Просто сразу под нагрузкой будет на минимальной подаче. ХХ должен такое держать спокойно.
  #684
Старый 15.03.2018, 20:08
IGL мы ждем ответа по истории.
И давайте завтра сначала снимете показания как у вас все стоит сейчас (можете сейчас рассказать), но включить в рассказ рулевое управление.
Затем переверните ОК, который вы сегодня снимали, чтобы он продувался в распределитель.
Затем снимете уже и четверник и заглушите, как описал ранее.
На всех перестановках нужно подробно все описать (перед, зад, рулевое).
  #685
Старый 15.03.2018, 20:28
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Покупал я jcb 4cx 5 лет назад в августе, продавец сказал что аккумулятор новый, так оно и было . Всё было прекрасно, Мощности хоть отбавляй. Но по приходу зимы, я был удивлён что мотор не заводится. Даже при +2 градусах, было очень тяжело. Вроде понимаю, что запуску мешает гидронасос, откручиваю кардан, всё супер, заводится легко. Ставлю насос подогрева в линию охлаждения антифриза + пускач на АКБ. С учётом того что работы зимой практически нет, не мешаю технике работать (понимаю это не правильно). Год назад, приехал грузить самосвал гравием и не смог поднять полный ковш. Вся гидравлика затормозилась. Заметил, что при включении второй функции (любой в упор), появляется давление в системе и гидравлика оживает не как раньше, но в принципе работать можно. С выдвинутым телескопом полный задний ковш поднять не могу. Покупаю манометры проверяю давление в порту 1 оно при упоре 150, в холостом режиме 60. Вот тогда и началась эпопея ремонта.
  #686
Старый 15.03.2018, 20:31
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Кстати вечером иногда поднимал ковш, оставлял его на ночь. Утром при запуске опускал его, запуск моментальный
  #687
Старый 15.03.2018, 20:36
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Описал историю моей неисправности. Причина была в орбитроле. С Rrrayderом разбирались месяца два. Нашли и устранили.
  #688
Старый 15.03.2018, 20:38
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Может завтра начать с орбитрола?
  #689
Старый 15.03.2018, 20:43
Аватар для Ramirez
Я тебе писал ранее об этом. Принимать решение тебе. Много писать не люблю - буквы не все знаю, а по ТЛФну объяснил бы.
  #690
Старый 15.03.2018, 20:47
Про вторую функцию похоже на неисправность в челноках.
Можно и рычаг на подъем сделать или на опускание лапы, так же легче заведется.
что такое Орбитрол ?
  #691
Старый 15.03.2018, 20:56
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Лучше на опускание , заводится супер
  #692
Старый 15.03.2018, 21:00
А если все нормально сделать (как сейчас у меня), то и без рычагов заводится супер, да и работа обеими лопатами в удовольствие. А ведь у меня вся система схоже с вашей, только поплавка ковша нет.
  #693
Старый 15.03.2018, 21:06
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Что такое поплавок ковша ?
  #694
Старый 15.03.2018, 21:07
Аватар для Ramirez
что такое Орбитрол ?[/QUOTE]
https://sklep.kramer.com.pl/pl/p/Zaw...nti-shock/2491
Механизм гидроповорота руля.
  #695
Старый 15.03.2018, 21:09
Насос-дозатор руля.
У вас проблема не в заводке. А в подпоре в линии управления насосом. Тут либо что-то кидает сигнал в эту линию, либо клинит. Вот вам и нужно понять. где косяк.
Вариантов несколько. Отсекаете ЛС линию от пройника пеедка и в канистру. Замеряете давление в покое, и поток из шланга при оборотах. Свободный выход можете заглушить или в другую канистру.
Отсекаете полностью передний распред. Останется зад и будете проверять как работает и настраивать на нём до нормы. Потом подключаете передок, но без орбитрола(полностью или только его линии управления), смотрите показания манометров.
  #696
Старый 15.03.2018, 21:21
Вот этот шланг, я полагаю, что уходит на срс переднего ковша при перегонах аммартизирует.
  #697
Старый 15.03.2018, 21:26
Механизм гидроповорота руля.[/QUOTE]
Вы имеете ввиду, что постоянно приходил сигнал от рулевого механизма (порт PRLS), там можно просто заглушку поставить.
  #698
Старый 16.03.2018, 10:59
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Снимал показания. Порт 1 - 30, порт 2 - 23. Ковш не поднимает ХХ-47, на оборотах 50, Выворачиваю ковш ХХ-70, на оборотах 230 (после нескольких проверок присутствуют моменты когда ХХ 70 на оборотах падает до 60), Челюсть ХХ-75 на оборотах 250. Экскаватор, идём от кузова Цилиндр который поднимает всю установку (длинная стрела) ХХ-55 на оборотах 60 -не поднимает. Короткая стрела ХХ-40, на оборотах 60, телескоп ХХ-70 на оборотах 80. На телескопе плавают показания, Иногда поднимется на оборотах на 80 и падает на 70. Ковш ХХ-55, на оборотах 65, т На ковше тоже плавают показания, Иногда поднимется на оборотах на 65 и падает на 55.. Руль не поворачивается ХХ-70 на оборотах 75 и падает на 70 не поворачиваются колёса, бъёт рывками.
Порт 1-60, порт 2-40. Причём насос стал греться. Ковш ХХ-60, на оборотах 230, Выворачиваю ковш ХХ-70, на оборотах 250, Челюсть ХХ-60 на оборотах 250. Экскаватор, длинная стрела ХХ-60 на оборотах 150. Короткая стрела ХХ-60, на оборотах 210, телескоп ХХ-60 на оборотах 190. Ковш ХХ-60, на оборотах 210, Руль на ХХ практически не поворачивается и бьёт ХХ-60 на оборотах 130. На оборотах нормально работает
  #699
Старый 16.03.2018, 16:39
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
убрал четверник № 1, шланг от насоса (Лски) подсоединил к распреду. С другой стороны (рис 2) заглушил в соединении № 2, обратный клапан № 3 перевернул. Тестирую: Порт 1-30, порт 2-24. Ковш вверх ХХ-50, на оборотах 50, Выворачиваю ковш ХХ-75, на оборотах 85 и падает на 65, Челюсть ХХ-80 на оборотах 240 стрелка манометра дёргается 240-215-240-230-240. Экскаватор всё работает ХХ-30 на оборотах 35. Руль не поварачивается
Порт 1-50, порт 2-40, Ковш вверх ХХ-70, на оборотах 200, Выворачиваю ковш ХХ-80, на оборотах 230, челюсть ХХ-90 на оборотах 250. Экскаватор ХХ-50, на оборотах 55, руль ХХ-90 на оборотах 120.
Порт 1-70, порт 2-50, Ковш вверх ХХ-110, на оборотах 270, Выворачиваю ковш ХХ-110, на оборотах 270, челюсть ХХ-110 на оборотах 270. Экскаватор ХХ-55, на оборотах 60, руль ХХ-100 на оборотах 130
  #700
Старый 16.03.2018, 16:46
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Давление порт 1-30, порт 2-23. Обороты 2200 В канистру слито 800 грамм масла. А вы писали должно быть 1-5 литров
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
