3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #681
Старый 16.03.2016, 12:36
AVP AVP вне форума
Сообщение от gorbunov101 Посмотреть сообщение
93r не понимаю, почему на первой скорости при включённом передке, при переключении перед/зад происходит толчек/удар/рывок и Тд, колеса прокручиваются, кардан тоже прокручивается, хотя я усердно жму на тормоз!! Чем дальше тем хуже и сильнее рывки. Без передка, слышны лишь только удары, а толчков нет. Бывает такое чаще когда уже разогрет аппарат, в меньшей степени удары чувствительны в холодное время и при первых минутах работы. Может уровень или марка масла в коробке влиять?
Похоже приходит к концу муфта полного привода, отожмись на аутриггерах и ковше разгонись на заднем приводе включи 4ую передачу и тормози при торможении подключится передок если муфте конец услышишь характерный треск пробуксовки муфты.
  #682
Старый 16.03.2016, 12:41
Сообщение от AVP Посмотреть сообщение
Конкретный совет по быстрому "убийству" муфты полного привода!!!
Никогда так не делайте!!!
  #683
Старый 16.03.2016, 12:53
AVP AVP вне форума
Если треск уже идет то уже ничего не исправить, тем более при эксплуатации она всегда автоматически включает полный привод при торможении с 4передачи.
  #684
Старый 16.03.2016, 12:56
AVP AVP вне форума
Сообщение от Сергей Иваныч Посмотреть сообщение
Всем привет на погрузчике коматцу 93 r5 отказала гидравлика, при этом медленно работает всё оборудование, прямо еле, еле, при этом рулевое перепускает всё время шипит, к распределителю не прикоснуться горячий как утюг, а началось, с того что стало всё опускаться и травить стрела сама стала выезжать в рабочее положение, сейчас на холодную поднимает еле еле, на горячую вообще ступор, и греется всё от радиатора до коробки, ну это понятно из-за горячей гидравлики.
Проверь главный разгрузочный клапан расположен справа на крайней секции по ходу движения
  #685
Старый 16.03.2016, 12:57
При эксплуатации трактор на всех передачах НЕ ПОДНЯТ над дорогой И передние колёса вращаются с такой же скоростью как и задние.
  #686
Старый 16.03.2016, 13:06
AVP AVP вне форума
Давай рассмотрим торможение на дороге с низким сцеплением когда зад. колеса блокируются, а передние колеса катятся+инерция машины. 95% выхода из строя этих муфт связана с тем что люди зимой гоняют заднем приводе. В 2013 году Комацу Европа специальные рекомендации для России в руководство по эксплуатации ввело по этому поводу, но ктож у нас читает мануал.
  #687
Старый 16.03.2016, 13:11
Если уж пользоваться торможением всеми колёсами, ТО надо делать это ПРАВИЛЬНО!!!
НЕ БИТЬ ТОРМОЗ РЕЗКО В ПОЛ!!!
  #688
Старый 16.03.2016, 13:17
AVP AVP вне форума
В городском режиме на наледи это получается видимо не у всех. Конструкив муфты не позволяет подключаться плавно. это косяк конкретно WB93 на WB97 стоит уже дисковая. Кстати с 2014 года на СНГ уже идут все машины с дисковой муфтой.
  #689
Старый 16.03.2016, 13:21
Ну да!!! По наледи слепые гоняют.
  #690
Старый 16.03.2016, 13:46
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
именно поэтому я и отключил эту функцию, в итоге и муфта цела и передний мост работает как надо
  #691
Старый 16.03.2016, 14:06
AVP AVP вне форума
Да, это единственный верный шаг в данном случае.
  #692
Старый 17.03.2016, 09:21
визуально с ним всё в порядке, не грязи ни мусора в нём нет.
  #693
Старый 17.03.2016, 09:51
Скорее разгрузочный перепускае(не путать с предохранительным). Он как раз возле линии на рулёвку, если память не изменяет.
Пройдитесь по шлангам, где раньше всего начинает теплеть?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 17.03.2016 в 09:53..
  #694
Старый 17.03.2016, 12:08
AVP AVP вне форума
Да может и разгрузочный перепускает, но меня смутило то что в описании указано что стрела сама выходит в рабочее положение не трогая золотник как я понял т.е. не держит вторичный клапан после золотника, о котором указано выше. Клапан разгрузки находится сверху на основной секции распреда под ногами оператора получается. На нем регулировка под шлицевую отвертку не ошибешься.
  #695
Старый 18.03.2016, 09:19
Машина WB-93R-5EO 11 год F61989 пропадает давление челюсти медленно открываются и закрываются телескоп еле идет, рулевой теперь клинит, на холостых руля не провернуть а добавляешь операцию и начинает поворачивать,рукоять травит и не тянет на себя чуть нагрелся и не тянет вообще, есть ли схемы по гидравлике и по распреду, и установочные величины по давлению, первый погрузчик в компании такого рода, было всё хорошо и не было проблем, потом машинку тряхнуло и что то где то залипло.
Короче проблему с тем что рукоять травило и челюсти и ковш передн и задний решили разобрав редукционник там была в нутри мусоринка но и он уже зажат в тиски и давление через него идёт 158 а по схеме 270 помоему ему писец пришёл.СПАСИБО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ АVP
Редукционный клапан с права по ходу движения с низу, там пробка регулировка.
  #696
Старый 18.03.2016, 10:08
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
Парни подскажите пожалуста размер сальника в бортовом на 93S. С чего нибудь подходит?
аренда-спецтехники24.рф
  #697
Старый 18.03.2016, 10:47
Сообщение от Андрей 1201 Посмотреть сообщение
Маленький или кассетный большой интересует?
  #698
Старый 18.03.2016, 10:49
Да оба интересуют.
  #699
Старый 18.03.2016, 13:05
Да оба интересуют.
Маленький я через www.exist.ru заказывал потому что в 2 раза дешевле, кассетник только оригинал.
  #700
Старый 18.03.2016, 13:11
Там чёта одни авто, на трактора ни чего не нашел. Есть по конкретней ссылка?
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
