  #6961
Старый 17.05.2021, 11:40
Ребята, что за горловина впереди на ТНВД?
Последний раз редактировалось Машинист зла; 19.05.2021 в 11:10..
  #6962
Старый 24.05.2021, 19:04
Профессия: Волшебник
хз , у меня такой нету. Аппендицит? может просто удалить?))
  #6963
Старый 25.05.2021, 18:13
Видимо заливная масляная горловина двигателя в одной из модификаций
  #6964
Старый 26.05.2021, 06:37
  #6965
Старый 31.05.2021, 15:41
Аватар для Захаркин Валентин Викторович
Форумчане привет, наконец то я смог зарегистрироваться! Владею laigong zl20 12год.
Много что смог взять с данного форума спасибо вам за то что делитесь опытом.. Не смог найти решение своей проблемм с зарядкой АКБ, мои соовсем не заряжаються. Проблемма в том что прошлый владелец намутил с проводкой и как я понимаю к ним совсем нечего не подходит для того что бы они заряжались. Можете скинуть схему либо фото как проводка идет к АКБ.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.06.2021 в 09:27..
  #6966
Старый 31.05.2021, 15:49
Вчера рыл форум в помощи решения проблемы с мкпп, свою порвал, вал нижний провернулся в корпусе и подшипники развалило. Думал может от чего то другого подходит.
  #6967
Старый 31.05.2021, 23:16
Профессия: тракторист
Сообщение от Захаркин Валентин Викторович Посмотреть сообщение
Приветствую коллега по несчастью
Если с проводкой намудено, проще новую кинуть, а старую подстричь по ноль.
Генератор свой в утиль, и поставить от камаза, маза. На худой конец от трактора т 130.
А проводка у них не сложная, я за два дня всю переделывал, погорела малость.
  #6968
Старый 01.06.2021, 00:11
Приветствую, в этом и загвоздка я по механике не чего не баюсь но вот с электрикой я совсем не в ногу иду😂 так сказать в разные стороны. 🙈Мне бы фото или схему чертежом.
  #6969
Старый 01.06.2021, 09:28
Я не электрик, все делается по месту. Тестор, изолента, нож канцелярский
  #6970
Старый 02.06.2021, 19:14
Профессия: пилорамщик
Привет друзья по несчастью.))) кпп сильно похожа на газовскую. Может от 52 или даже 51.
У меня стрела трещит по швам((сегодня заметил. Трындец ей. Хотел новую полностью делать но с нынешнем ценами на металл страшно подумать во сколько она встанет.
По электрике схема у всех своя. Гену родного однозначно в цветмет.
  #6971
Старый 02.06.2021, 22:51
[QUOT] . Гену родного однозначно в цветмет.[/QUOTE]
Том цветмета то кот наплакал, от куда и электричество вырабатывается,
  #6972
Старый 03.06.2021, 14:56
Привет, все верно коробка от газ 53 один в один, поставил опробовал отлично все.
  #6973
Старый 03.06.2021, 19:30
Сейчас медь по 600 р.
А я блин давно все генераторы размотал.
Там штуку эту которая на кпп прикручивается на первичном валу ставь от родной кпп. Если конечно она как и у меня была с сальников. На газоновской там масло сгонная резьба, типо. У меня на одном спуске всегда с кпп масло через первичный вал вылевалось. Но спуск такой. Крутой был. На погрузчике как я работаю тоже может быть такое под наклонами.
  #6974
Старый 04.06.2021, 07:29
Профессия: Машинист-конструктор
Ребят подскажите , а сколько должно быть давление масла на горячую ????
  #6975
Старый 04.06.2021, 09:30
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Если оно есть на горячую это уже хорошо.
  #6976
Старый 04.06.2021, 12:05
Аватар для sed0y
Добрый день, сегодня случилась беда, при погрузке камазов землей, заметил что набрав ковш земли и двигаясь в сторону камаза и поднимая стрелу к верху, появилось дерганье гидравлики, стрела поднимается рывками как будто что то где-то пере пускает или не хватает масла, потом отключилось рулевое управление, гидравлика перестала поступать на рулевую колонку, нашел клапан который за это отвечает, достал его, все было чисто ни какого мусора, но сам клапан там как подклинил. Все собрал на место, рулевое заработало, а вот дерганье при подъеме стрелы так и осталось но не всегда.
  #6977
Старый 04.06.2021, 12:08
Аватар для sed0y
Все началось в принципе после нагрева гидравлики, 5 машин погрузил, вот теперь делема, что умирает, насос или клапану приоретета хана, рулевое то не просто так отключилось.
  #6978
Старый 04.06.2021, 13:06
А в цифрах ?
  #6979
Старый 04.06.2021, 23:04
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
Насос не так умирает, в приоритетном не должно быть задиров, и закусывания. Было такое, гадали долго, заусеница в клапан была
  #6980
Старый 05.06.2021, 09:50
Аватар для sed0y
А в каком клапане, приоретета или предохранительном на распреде?
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
