  #6901
Старый 05.03.2021, 09:35
Профессия: системный аналитик
От 100 вообще огонь. Я на газон тракторный поставил ни каких реле не нужно. Один провод и все. Камазовский нужно схему собирать, он как то через лампочку и сопротивление возбуждает я.
Смотря какой. На татарина разные гены есть. В т.ч. и без хитростей.
  #6902
Старый 05.03.2021, 10:23
У меня такой стоит от трактора, зарядку не проверял, проводку менять надо всю, лишнее выкинуть. И сделать все нормально. Только сейчас сделал на штатные места, отрезал эти удлиняюшие пластины и на милиметр подточить пришлось крыльчатку на всякий случай чтоб не задевала, ремень поставил от камаза или урала,
Последний раз редактировалось demmann; 05.03.2021 в 10:26..
  #6903
Старый 05.03.2021, 21:17
Доброго времени суток мужики!
Купил zl 20 , 2012 года выпуска, не могу найти номер рамы, на табличке (закреплённой на кабине) все номера прописаны. А на раме не вижу.
Есть ли они вообще на раме ??? А если нет, не будет ли с технадзором проблем припостановке на учёт ???
Всем заранее благодарен !!
  #6904
Старый 05.03.2021, 21:49
Профессия: тракторист
Сообщение от Andrey721994 Посмотреть сообщение
У них номер может быть выбит где угодно, точного места нет.
У меня 30ка была, номер не нашли. Только шильда, может где то он и есть.
На fl3000 в районе узла перелома, где то с торца. Или с верху на железяге в которую верхний палец втыкается.
  #6905
Старый 05.03.2021, 21:50
На коробке сам наколачивал(по секрету).
  #6906
Старый 06.03.2021, 06:34
В ПСМ написано что коробка безномерная, тоесть если я скажу инспектору что номер не нашёл, он просто посмотрит по шильдику или все таки может дое...аться???
  #6907
Старый 06.03.2021, 08:10
У меня номер коробки в псм есть, а шильда на герметике приклеена была, только герметик от её и остался. Ещё и на моста шильды, одну переднюю оторвал, лежит в коробочке.
  #6908
Старый 06.03.2021, 21:12
Профессия: Волшебник
у меня только на шильде номер, больше нигде, zl 20 , а не еще на моторной шильде номер какойто)
  #6909
Старый 07.03.2021, 01:39
У них у всех по разному, у кого где набито и в доках.
На 30ке не коробки не мостов не было записано. Мотор, шильда, рама не помню.
На fl3000, рама, мосты, коробка, двигатель, шильда. Куча номеров
  #6910
Старый 07.03.2021, 11:05
Профессия: пилорамщик
У меня как за рулём сидишь на передней полураме набит. Его видно. И на шильде.
  #6911
Старый 07.03.2021, 12:42
Генератор от камаза(5700 рублей 50 А)новый вроде какбы ближе по крепежам шкиф нужно менять на нем да еще уменя стоит насос воздушный незнаю полезет ли в промежуток пойду измерять вообщем опять проблемы
  #6912
Старый 09.03.2021, 19:28
Опять поломка была. Даже сфотографировать не успел. Выжимной подшипник из вилки стал выскакивать. Подносились места, куда вилка давит. И стало проварачивть. Пришлось кпп снимать. Ну и кабину. Поставил новый выжимной. Зил. Вот бы под мтз выжимной было сделано, наверное сцепления бы на всю жизнь хватило.
  #6913
Старый 10.03.2021, 18:09
Рома у тебя какое сцепление, с лапками или лепестки.
На зиле проблем не знал со сцеплением, раз только диск оборвал новый, дешёвый самый. Выжимной и вилка проблем не доставляли.
В конце поставил лепестковое, с ним и продал.
  #6914
Старый 11.03.2021, 16:34
У меня лапки. Я так думаю у меня проблема была в том что пружиной выжимной тянуло немножко в бок. Сейчас шайбу другую сделал. И дырочки в ней. Зацепил так чтоб по центру тянуло. Ну и погрузчик получается все время ж на сцепление работает. Может выжимной подклинивать начал. На новый тавотницу приварил, правда как туда подлазить хз.
  #6915
Старый 11.03.2021, 18:06
Я набивал подшипник до отказу перед установкой.
На тренировались с батей ещё на т40, на жопе стрела от вилочного висела лес грузили.
Выжимной раз в пол года меняли, там дырку сверлил и на внутренней обойме и набивали смазку медицинским шприцом
  #6916
Старый 16.03.2021, 16:03
Произошёл не обьяснимый катаклизм... Приехал в лес запустил погрузчик, немного потарахтел, смотрю температура 80.а он 80 летом даже не всегда нагревается. Смотрю в радиатор. Сухо. Снимаю шланг со штуцера с блока. Пар идёт. Сухо. Давай топить снег и по тихоньку доливать воды. Влезло ведро. Хотя так в системе около двух вёдер. Куда делся тосол не понятно. Может кран на подогревателе веткой открыло. Земля талая и погрузчик по мосты ползал по грязи.
  #6917
Старый 16.03.2021, 16:22
ЕТО!Ежесменное техническое обслуживаниеКаждую рабочую смену трактора необходимо выполнять ряд действий:
· Проверьте уровень масла в двигателе и уровень охлаждающей жидкости;
· Слейте воду и осадок из топливного фильтра или водоотделителя;
· Проверьте уровень масла гидросистемы и трансмиссии;
· Осмотрите шины трактора;
· Смажьте компоненты навески, вала отбора мощности и автоматического сцепного устройства навески (при наличии).
При частом использовании задней навески данные узлы следует смазывать ежедневно, а при нерегулярном ее использовании интервал можно увеличить;
  #6918
Старый 16.03.2021, 17:40
Масло смотрю каждое утро. Охлаждайку смотрю в расширит еле. Там был тосол маленько.
  #6919
Старый 17.03.2021, 03:11
Рома .возможно когда последний раз работал .то не заметил как он закипел
  #6920
Старый 17.03.2021, 18:35
Может... Тем более что работал не я, тракторист... Я только наскоками.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
