  #661
Старый 04.11.2014, 21:45
подскажите,как снимается мотор отопителя на volvo bl 71,а то уже морозы начались,как проще его снять?
  #662
Старый 07.11.2014, 21:38
Аватар для boburik39
Сообщение от Den73 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Проблема аналогичная на BL-71, при переключении на четвертую передачу - включается вторая...
Скажите пожалуйста, какой разъем был проблемный и где находится датчик скорости, для меня это все НОВОЕ. Заранее спасибо!
Привет коллега проблема твоя не совсем понятна,коробка у тебя автомат или нет, если нет то не знаю,если автомат то у меня такая проблемка была.Датчик скорости нах на коробке,по ходу эп с лева с зади проверить можно только осциллографом(датчик индукционный),у тебя спидометр что нибудь показывает или нет??если скорость не показывает то в этом и есть вся беда,у меня был плохой контакт в фишке которая находится справа от коробки на раме если смотреть через люк в полу.В эту фишку приходят провода от датчика скорости у меня в этой фишке не было контакта там других проводов штук 10 а именно от датчика не было контакта,в общем ищи разрыв начни от датчика и так далее.Коробка должна видеть скорость 1-2-3 передачи работают как мануал 4 автомат.Заработает спидометр зашуршит коробка ,удачи
  #663
Старый 10.11.2014, 16:42
Разная резина на BL71
На BL71 поставили резину 16/70-20 митас а трактор ругается и не едет. Срабатывает датчик на КП. Как решить проблему? Резина отличается немного по ширине и высоте профиля не сильно.
  #664
Старый 10.11.2014, 16:48
Сообщение от Sergin11 Посмотреть сообщение
Продать владельцу Терекса за пол цены и купить себе какую положено.
При проектировании трактора всё учитывают в трансмиссии.Мосты соответственно со своими передаточными соотношениями и радиус колёс
  #665
Старый 10.11.2014, 17:51
  #666
Старый 10.11.2014, 17:54
а какую брать тогда из митаса?
  #667
Старый 10.11.2014, 17:58
Так у Вас в руководстве оператора должна быть указан размер резины по Вашу модель ЭП
  #668
Старый 10.11.2014, 18:11
Так у Вас в руководстве оператора должна быть указан размер резины по Вашу модель ЭП .......16/70-20 ??????? ..
  #669
Старый 10.11.2014, 18:19
Может задок не тот стоит или сильно сношен?
  #670
Старый 10.11.2014, 18:25
Если задок меньше чем передок, то ничего не должно быть. Передок нулевый....по бумагам все правильно куплЁно. Фиг знает. Что т не нравится. Может вывеситься, включить оба моста и покрутить. Что происходит? Тоже выбивает или крути как надо?
Выбивает когда? Сразу же или через какое то время?
  #671
Старый 10.11.2014, 19:57
Аватар для kamil363
Какой датчик срабатывает ,как не едет ,причем тут резина ?
  #672
Старый 11.11.2014, 08:54
По паспорту 16/70-20, датчик на раздатке стоит, пищит и не едет
  #673
Старый 11.11.2014, 09:09
Volvo bl 71 медленная гидравлика
Привет коллеги Volvo bl71 2007 год,медленно работает обр лопата(тут уже такой вопрос обсуждался но ответа так и нет) обороты 1600-1900 при подъеме груза двигается еле еле при опускании стрелы летает быстро,,сила вроде нормальная,работал ковшом400-1200 скорость одинаково медленная .Подскажите плиз какой клапан сломать,какое давление должно быть,или это насосу кирдык .
Померил давление на главной секции 220 бар(мерил на холодную и градусов 30-40 до горячего не догнать не та работа) при полностью зажатой функции,в лево в право летает нормально подымает медленно особенно если делаешь две три функции сразу подскажите плиз куда смотреть,и что такое предохранительный клапан и перепускной или это одно и тоже.На каждой секции есть регулировочные клапана может их покрутить
  #674
Старый 11.11.2014, 09:54
Может поможет?
Название: Р 1 Безымянный.jpg
ID:	18466   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р 2 Безымянный.jpg
Название: Р 3 Безымянный.jpg
  #675
Старый 11.11.2014, 15:56
....... вывеситься, включить оба моста и покрутить. Что происходит? Тоже выбивает или крутит как надо?
ВЫВЕШИВАТЬСЯ пробовал?
  #676
Старый 11.11.2014, 18:55
Может поможет?
Спасибо serg61 принцип работы понял буду думать.
  #677
Старый 20.11.2014, 10:37
Профессия: копатель
Машина могла завытряхатся только при включеном передке. А пока не включил перед без разници какого диаметра колёса. у тебя что то не то.
Проверить тестером на предмет сопротивления.
Либо просто контролькой!!! Отсоедините провод от свечи, контрольку на плюс и второй контакт на свечу - светится - значит рабочая.
Той же контролькой проверьте поступает ли питание на свечу.
Свеча так и не работает, нашёл реле, в аккумуляторном отсеке, реле щёлкает, но на свечу нагрузки нет, там же (в аккум-ном отсеке) есть 4 предохранителя, все рабочие проверил тестором. Реле имеет штекер подачи тока на катушку и две силовые клеммы. На катушку подача есть(как я ранее писал реле щёлкает),а на силовых тока нет. Пока не могу понять что ковырять, я понимаю,что один силовой идёт с реле на свечу, а второй я никак не разберусь откуда идёт на релюху, там как у негра в жопе, такая херня этот отсек аккумов. Ребята может у кого схема есть свечи БЛ71 2004 год. Буду признателен.
Ребята, только что нашёл одну интересную коробочку установленую между аккумом и реле свечи накала.померял напряжение до её и после, так вот после её нет напруги. вскрыл коробочку, а там типа перемычка чем то залита(мне кажется это сопротивление какое нибудь). Оно похоже сгорело. Что теперь делать???? можно ли вместо этой хреновины просто перемычку поставить или свеча может сгореть????
Это похоже предохранитель,маркировка стоит 175 ампер.
  #678
Старый 20.11.2014, 12:35
Адрес: Андрей83433113011Екатеринбург andrey@zemlekop.pro
Сообщение от Юрий787 Посмотреть сообщение
Добрый вечер коллеги.Порвал задний мост на VOLVO BL 71 B , чтоб доехать домой снял зад. кардан т.к. обрезало вал между тормозным диском ручника и гайкой . На подъемах услышал ,что еще и муфта переднего кардана проскальзывает . С задним мостом я уже сталкивался раньше и поэтому раскидал за час , а с кпп только слышал поверхностно,что снять КПП и надо колоть . Я где то раньше читал на форуме ,кто то писал уже эту тему , но я думал что мне это еще рано и не запомнил , а теперь припекло , а найти не могу ( сегодня запчасти привезли, а я еще не снял и не разобрал КПП .) Подскажите как поменять правильно , или ткните в нужное место .
С уважением Юрий.
Отремонтировались ?
  #679
Старый 20.11.2014, 14:06
Так и есть - предохранитель. (если Вы сомневаетесь). Зафигач туда кусок медного провода сечением 50 квадратов - это будет 175 ампер.
  #680
Старый 20.11.2014, 15:08
Профессия: копатель
Я так и сделал, только 50 квадратов что то много. Я на 4 квадрата автомобильный ,многожильный медный провод прикрутил, и всё заработало. Протестировал сначала 20 сек, затем 40 сек, не кипит, не дымит, и трактор с полпыра запустился. Так что этот предохранитель владельцам 71 нужно взять на заметку!!!!
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
