  #661
Старый 29.06.2018, 02:01
pal pal вне форума
Сообщение от 07Mikhail Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня JCB 3cx Syper 2017г выпуска, на панели приборов загорелся жёлтый восклицательный знак ошибка PUMP CONTROL CIRCUII OPEN P0945 17,скажите пожалуйста что это за ошибка и как её исправить?
реле управления третим гидронасосом , либо реле неисправное , либо питание на него не приходит.
Последний раз редактировалось pal; 29.06.2018 в 09:39..
  #662
Старый 02.07.2018, 11:35
Аватар для Васо
JCB 3cx 2007 декабрь
доброго времени суток , подскажите пожалуйста может кто сталкивался не слушается руля то закусит ,а колеса дальше крутятся, на заглушенном вообще просто руль крутится ,а колёса на месте :scratch_one-s_head: разобрал рулевой дозатор чистый не пойму пара шестерён как бы с гранями и когда руль крутишь рыкает :confused:
  #663
Старый 13.07.2018, 21:01
Imp Imp вне форума
Профессия: Владелец техники
Здравствуйте.
На холодную гидравлика работает слабенько, а как покопаю 2 часа, даже стрела толком не поднимается с пустым ковшом. Это гидронасосу вафли? Пробек 15К моточасов.
Гидронасос находится в хвосте коробки? Есть какие-нибудь нюансы при его снятии?
Гидрораспределители все в потеках, из-за них же не может так падать производительность? Просто раз уж лезу в гидравлику, думаю купить ремкомплекты для них и перебрать.
  #664
Старый 08.08.2018, 20:56
Imp Imp вне форума
Насос у меня 36cc/26сс.
Сделал замер давления, первая секция 400 очков давит только в путь. Вторая секция вместо ожидаемых 260, всего 150 и это на холодном масле. Как один из симптомов помирающего насоса, после откручивания шланга от насоса, который идет на распределитель, из насоса течет масло.
Купил новый насос, паркер за 52 рубля. Замена элементарная, крепится в 2-х точках, дальше висит на валу. Сорри без фоток, весь в масле был. После замены копал 3 часа и гидравлика не приуныла
  #665
Старый 12.08.2018, 18:45
На таких гидросистемах давление не показатель, все дело в объемной эффективности, то есть в литраже.
Надавить то он надавит, в упор толкать дело не хитрое, а вот заставить его шустро заполнять полости это сложнее.
Если по мере прогрева сила теряется, по это в большинстве случаев умирает насос.
  #666
Старый 18.11.2018, 11:25
Доброго времени суток! Ребят подскажите пожалуйста,у меня на JCB 3CX на холодную стоит гул сильный, похоже как НШ гудит, масло в норме, что интересно, что когда начинаешь делать какую нибудь операцию, гул прекращается, стоит только отпустить рычаг и снова гул,и так пока хорошо не прогреется! Подскажите пожалуйста что за хрень такая,фильтр в баке гидравлики поменял!!!!!
  #667
Старый 18.11.2018, 12:29
Температура за бортом и какое масло в баке?
  #668
Старый 18.11.2018, 12:56
Температура минус 8 самое большое, масло 46 гидравлика, я на нем недавно работаю, у хозяина спросил он сказал, что 46 залита
Трактор 2011 года выпуска, серийный номер не знаю, фильтр в гидробаке поменял, стружки не было, масло вроде не темное
Может клапан какой? Или же все таки насосу кирдык приходит? Хотя гидравлика работает норм, копаю легко, задней стрелой работаю на 700-1000 оборотах
Последний раз редактировалось Модератор; 19.11.2018 в 09:57..
  #669
Старый 18.11.2018, 13:31
Для эпэшки 46густовато(как по мне) 32 обычно льют. По морозу вязкость ещё больше будет.
Проверяйте заборный патрубок от бака до насоса(потёков быть не должно(иначе может воздух сосать по морозу)
Масло пузырится, цвет светлеет пока не прогреется?
  #670
Старый 18.11.2018, 14:11
Да я как то не смотрел пузырится или нет, сегодня поеду заводить и посмотрю заборный патрубок, думаешь из за масла тоже может быть?
Попробую сегодня небольшое видео снять как заведу его, если что мой ватсап 89252873627, но сначала попробую слить сюда видео
А может сетка какая есть там заборная? Может забилось чего? Где что посмотреть я даже не в курсе блин
Последний раз редактировалось Модератор; 19.11.2018 в 09:58..
  #671
Старый 18.11.2018, 14:53
Сообщение от Эдуард JCB Посмотреть сообщение
Сюда видео не получится, нужно на ютюб, а здесь ссылочку, так и посмотрим.
  #672
Старый 18.11.2018, 15:08
Хорошо, попробую небольшое короткое видео снять
  #673
Старый 19.11.2018, 18:49
С видео не вышло, но вой остался, сегодня минус 11 было, завелся легко со свечой накала,но гул стоял долго! Не пойму что ему надо
Ведь когда делаю операцию любую гул прекращается!!!!
  #674
Старый 19.11.2018, 20:54
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Так а откуда именно гул идет? Ты бы прислушался. Может с КПП все-таки? Выжмись и в таком положении еще прислушайся. И колеса задние крутит на лапах?
  #675
Старый 19.11.2018, 21:02
У меня на китайце зимой такое было, пока не прогреется- из за масла.
Гудел именно насос из за повышенной вязкости. Нужно в теплый бокс на ночь поставить, а сутра послушать.
  #676
Старый 19.11.2018, 22:05
Гул с насоса, на лапах отжимаюсь колеса крутятся легко, да и гидравликой начинаю работать гул замолкает же
  #677
Старый 19.11.2018, 22:07
В воскресенье заводил днем при плюс трех градусах,гул был совсем небольшой, значит из за масла? Хозяин говорит в прошлом году на этом же масле не гудело ничего
  #678
Старый 19.11.2018, 22:09
Кстати колеса у меня и на прогретом полностью крутятся на лапах, что меня тоже удивило. А из за чего это?
  #679
Старый 20.11.2018, 07:37
Соленоиды пропускают или в кпп при ремонте не был выставлено нормальный зазор в пакете фркционов
  #680
Старый 07.12.2018, 09:45
Гидросистема JCB 1991г
Всем доброго дня!
Прошу помощи с гидравликой экскаватора-погрузчика JCB 1991г.в.
Низкая частота ударов гидромолота.
Расходомер на гидролинии показывает 25 л/мин.
Давление на переднем распреде 260-270 бар.
Давления на полном ручном газу без нагрузки 20 бар, на холостом ходу давления нет.
Насос Hamworthy, передний распред тоже.
Главный клапан и перепускной смотрел, подкрутил немного,
В чем разница между контрольными точками на переднем распреде?
Распред гидромолота перебирал, был заклинен шток, все сделал, все в хорошем состоянии, предохранительные клапана тоже посмотрел.
Может ли насос давать давление но не давать расхода?
Как можно добавить расход, где что смотреть?
Такое впечатление что при работе задней установкой идет слив в бак, но опять же, гидромолот имеет прямой вход от одной секции насоса
ID:	36886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36888   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kem444; 07.12.2018 в 09:55..
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
