  #661
Старый 04.03.2025, 20:57
Спасибо вам, добрый человек! Все установки заводские работают, как вы и писали - все четко!
Датчики действительно нормально не работают, на правом джойстике может сработать - может нет, а на левом почти всегда не работает, иногда срабатывая.
По меню и закрашиваемым прямоугольникам обнаружил полную связь - когда закрашивается - поднимаются обороты.
Провод от датчика отсоединял - сразу выдает ошибку, проверка тоже работает линии до датчиков. Питание на датчиках проверял - все в норме, просадок нет.
Теперь надо искать датчики, буду очень признателен, если подскажете, где их можно купить.
Башня действительно не работала из-за блокировки. странно, что оператор проработал почти три месяца на нем и не знал этого, ну да ладно. Выключил блокировку поворота и на втором соленоиде появилось питание.
В общем вы меня очень выручили - спасибо еще раз!
  #662
Старый 04.03.2025, 21:00
Еще мне попалась книжка по этому экскаватору с полным описанием - руководство по Эксплуатации. На русском языке. если здесь кому-то надо, я все равно буду ее сканировать, могу разместить копию. В этой теме или где еще.
  #663
Старый 05.03.2025, 08:37
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от onemamba Посмотреть сообщение
Спасибо за обратный ответ.
Артикул для заказа датчика ID.10113156, 1 шт., можете заказать у официалов или забивайте этот артикул в поисковую строку Яндекса, увидите предложения.
  #664
Старый 05.03.2025, 11:35
Официалов вы имеете ввиду -- в германии? Или есть у нас еще представительство? У них правый - левый с одинаковым номером, я правильно понимаю, не имеет значения?
  #665
Старый 05.03.2025, 12:14
ООО "Либхерр Русланд", г. Москва - центральный офис и филиалы по всей РФ..
Датчики левый/правый одинаковые, артикул одинаковый.
  #666
Старый 28.05.2025, 19:12
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. может есть у кого мануал по обслуживанию Liebherr a900c litttonic 2006 год.
  #667
Старый 28.05.2025, 19:18
непонимаю что обозначает этот значет. при блокировки тормозов временно загорается значёк этот. что может быть ?куда смотреть?
  #668
Старый 29.05.2025, 12:11
Сообщение от angelman Посмотреть сообщение
Недостаточное давление в контуре рабочей тормозной системы.
В первую очередь проверить состояние гидроаккумуляторов (давление зарядки).
  #669
Старый 08.06.2025, 07:04
спасибо за ответ. Может подскажите номер ремня грм?
  #670
Старый 08.06.2025, 07:05
WLHZ1002JZK029912 вин
  #671
Старый 09.06.2025, 14:45
У двигателя этого экскаватора нет ремня привода ГРМ. Привод клапанов ГРМ штангами от распредвала.
  #672
Старый 09.06.2025, 15:51
спасибо. А что за ремень тогда я вижу рядом с масляными фильтрами? вот он износился
  #673
Старый 10.06.2025, 08:25
Поликлиновой, привода навесных агрегатов.
  #674
Старый 08.07.2025, 16:27
Мужики подскажите как новый ремень поставить? порвался .на Liebherr a900c 2006 года 95kw вин WLHZ1002JZK029912 завтра менять а как его поставить . старый разорваться. Буду благодарен
  #675
Старый 09.07.2025, 09:59
Вот так:
  #676
Старый 09.07.2025, 13:39
Огромное вам спасибо. Все получилось. Вы лучший.
  #677
Старый 02.01.2026, 13:13
Добрый день.Нужна информация по экскаватору LIEBHERR R944BVHHD732 - не работает вентилятор охлаждения радиатора. При запуске двигателя вентилятор делает два три оборота, дальше стоит. Снимали фишку соленоида на насосе, который подает масло к мотору вентилятора - ничего не изменилось, два три оборота и стоит. Хотим померить давление в магистрали между насосом и мотором. Какое там давление на холостых оборотах двигателя? Есть информация?
Последний раз редактировалось palex144; 03.01.2026 в 12:43..
  #678
Старый 18.04.2026, 21:03
Профессия: В/Н
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как опускается лопата у Либхерр а900с 1996 г.в. Какие кнопки, рычаги?
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
