  #661
Старый 30.01.2014, 19:09
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
В НХ с завода льют Амбра масло трансмисионное универсальное тракторное оно идет в мосты и коробку, бортовые красно-фиолетового цвета маркировка МАТ -3505,NH 410 .268 литр. в гидравлику MOBIL 424 -426.
с каких пор в коробку лить стали то же самое что и в мосты.. коробка автомат дикстрон-3
  #662
Старый 30.01.2014, 19:17
ptw ptw вне форума
Какая температура застывания масла гидравлики с завода?
Последний раз редактировалось ptw; 30.01.2014 в 19:44..
  #663
Старый 30.01.2014, 19:18
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
у официалов в каталоге у меня полуавтомат надо у них уточнить.
  #664
Старый 30.01.2014, 19:20
Что автомат,что полуавтомат-масло одно заливается
  #665
Старый 30.01.2014, 19:49
ptw ptw вне форума
Тоже такое лью Caterpillar HYDO 10W, вроде оно как прозрачное, .
судя по официальной информации температура застывания аж -37
так его с завода льют ?
  #666
Старый 30.01.2014, 21:40
Аватар для Specex
если спутаешь 10-ку и АТФ ни чего страшного не будет
  #667
Старый 31.01.2014, 13:30
ptw ptw вне форума
узнал у официалов с завода льют Caterpillar HYDO 10W
  #668
Старый 31.01.2014, 14:50
Аватар для viktor979
Ну вот, вроде разобрались)))
  #669
Старый 03.02.2014, 19:26
Есть у кого новый САТ- 428F, что про них можете сказать, + и -, болячки, не до счеты, слабые места,интерес с покупкой нового после 428Е.
  #670
Старый 03.02.2014, 21:35
С завода в наших САТах в гидравлику залито красное (даже не красное, а слегка оранжевое)масло, это не декстрон
поэтому когда приобрел cat 428d 2003г\в из европы . поехал к официалам за маслом в гидравлику сказал что там какоето красное залито они удивились и сказали у вас что с новья не менялось ? наверно так и было фильтр гидравлики еле ломом открутили сгнил весь заменил на новый залил hydo Adanced 10 и ничего работает ВОТ ТАК В ЕВРОПЕ следят за техникой
  #671
Старый 04.02.2014, 11:44
ptw ptw вне форума
Ребят где на 428е купить передние стекла в Москве ?
У официалов оригинал дорого
  #672
Старый 04.02.2014, 13:48
позвони в эту фирму 84959261551
  #673
Старый 04.02.2014, 20:04
я на своём ТЕРЕКСЕ когда первый раз после покупки стал масло в мостах менять меня удивило то что пробки сливные и контрольные покрашены под одно с корпусом моста. Оригинальность покраски сомнения не вызывает. Масло с редукторов чернющее слил. С бортовых - чистенькое. Но там и по пробкам видно что не раз к ним инструмент притрагивался. Вот и я засомневался в "качественном европейском обслуживании"
  #674
Старый 06.02.2014, 20:11
Профессия: машинист-хозяин
Мужики , в поисках Е серии посмотрел три 428КАТа , их реально стали хуже делать или просто владельцы такие ? Все три как "друшлаки" , под низ зглядываешь , все в масле....двигатель , распреды , коробка Подшипники в задних мостах побалтываются и как следствие течет сальник моста ,причем на всех правое колесо болтается сильнее -совпадение ?Либо продают уже полностью отжатую технику ?
И еще вопрос - одного смотрел , а он плохо глушится , т.е. обороты падают , а двиг как в конвульсиях , якобы нехватка ДТ ,........либо детонация ,пока гидравлику не задействуешь , так и вибрирует(((( Может ли быть проблема в неплотно закрывающимся клапане на аппаратуре ,либо нужно будет копать глубже ??
  #675
Старый 07.02.2014, 05:45
ни кто не продаст курицу которая несет золотые яйца,зачем вкладывать в ЭП, когда можно продать и взять добрый.
  #676
Старый 07.02.2014, 10:17
Сообщение от Yрий Посмотреть сообщение
Может он работает на масле из турбины???
Про правое колесо - рукоять тяжёлая и всегда с права.
Про течь масла - сложно в распреде масло удержать если управление рычагами, с джойстиками - течь не от куда.
ДВС, КПП в масле - - поди тёплых боксов и не видели.
  #677
Старый 07.02.2014, 16:19
Нет , думаю на масле еще не работает . Турбина сухая , да и оно еще не успело бы разогреться , заводишь и он даже холодный не глушится (((
У меня предыдущий на рычагах был , все сухо было , и насос и распреды !
Хотя я думал , он у меня подуставший был , а гляда на свежачки ,начинаю задумываться ......зачем продал ???? Но не было телескопа , а так хотелось видимо зря .
  #678
Старый 20.02.2014, 11:15
ptw ptw вне форума
всем привет.
Нужен код воздушного фильтра грубой очистки (первого) Кат 428Е , оригинальный СА 2934053 , а какой аналог ,типо Бош,Манн ?
  #679
Старый 21.02.2014, 20:42
всем привет.
Продавец в курсе должен быть, у нас так)
  #680
Старый 21.02.2014, 21:33
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
всем привет.
Пытался найти НЕ оригинал, не нашел! Пришлось брать что есть.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
