  #661
Старый 25.02.2017, 09:55
Аватар для Карамба
Нельзя переваривать в другой бачок нарушится работа радиатора.
чего там нарушится? объясни, вот принцип работы радиатора, там просто трубки и ни чего нет, получится как простой водяной радиатор,
ID:	31430   Нажмите на изображение для увеличения
  #662
Старый 25.02.2017, 11:18
Этот радиатор что ты нарисовал на отопление твоей кабины поставить и тогда ты понял бы что не всё так простак просто.В бачке куда впаяны патрубки стоит перемычка разделяющая его,иначе будет в нижний патрубок масло вошло прошло по бачку так ему легче и ушло в верхний патрубок не попадая в радиатор .
  #663
Старый 25.02.2017, 11:23
вот тут просто обязана перемычка быть..
  #664
Старый 25.02.2017, 12:29
Аватар для Карамба
ну дак чего тогда мучатся я не понимаю, я предложил несколько вариантов, ну тогда поставить патрубками вверх, ну ведь можно же проверить как будет работать
вот так радиатор стоит в таком положении, на эо 3323
  #665
Старый 25.02.2017, 14:34
Аватар для artecher
по хорошему от подогревателя подключить радиатор и проверить весь греется или только верхний боченок с входом\выходом оно сразу покажет на ощупь!
  #666
Старый 25.02.2017, 17:46
Аватар для СТУДЕНТ Д
Всем спасибо за советы. Всех послушал, подумал, решил, как буду делать.
Как сделаю отпишусь о результатах и фотки выложу.
А сейчас в баню с друзьями)))
  #667
Старый 25.02.2017, 18:14
Аватар для Карамба
молодец
  #668
Старый 25.02.2017, 18:15
Аватар для artecher
давай успехов!
  #669
Старый 28.02.2017, 08:33
Аватар для ROVER
В соседней теме про работу и соляру дотрепались, аж дым дошел до модератора!
Поэтому вернемся к модернизации:
По опыту прошлых лет, немало звонков было об узких траншеях шириной 30,40, 60см.
Посылал обычно в лес, а нынче задумался, может зря?
Есть мысли сделать ковши на 25-30, и 40 см, может на 50, на всех ЭП штатный 65см, на 60 думаю не нужно.
Тут было дело видел как копали знакомому траншею под кабель вручную - за нее отдал 4000р, копали целый день.
Но что характерно - для ТВЭКСА вполне было по габаритам там работать. Махнул бы за 15-20мин и час на дорогу на круг и в дамки.
С работой вообще глухо, может и за микроработы не напряжные для техники -узкие траншеи взяться?
  #670
Старый 28.02.2017, 10:09
Аватар для artecher
В принципе можно и так, вот только по габаритам не везде подойти, я думал об этом только на jcb а на твэкс есть 0,7 и кубик в основном он в ходу, ну и гм) вот буровую бы на него вместо гм, сваи ставить и тд
  #671
Старый 28.02.2017, 10:37
И у меня все лето спрашивали узкий ковш,на мтз 75см. говорят широк ,купил на полноворотник 40см. посмотрим как будет в этом году.
  #672
Старый 28.02.2017, 11:53
Узкий ковш -это хорошая тема. Приобрел полусамодельный 40 см, стоял на JCB по смешной цене. Пришлось переваривать его под ТВЭКС. Пользуется спросом под ленточный фундамент для заливки бетоном. Кому надо 50см, то не проблема им расширить, все равно края ровные остаются.
  #673
Старый 28.02.2017, 18:04
Аватар для Карамба
всем привет, сегодня с обеда проходил, пропинал гайки, и вот решил занятся эксом а именно: сварил, БЛУ-бензино,ламповое,устройство, и сегодня решил всё таки разобрать, этот клапан шестигранник, перед гидромоторчиком вентилятора, так вот в нём ни чего такого нет! внутри стоит поршенёк на конус, в нём 4 отверстия, внутрь поршенька ставится 2 шайбочки и сверху всего пружина, мощная такая,вот фотки
ID:	31466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31468   Нажмите на изображение для увеличения
  #674
Старый 28.02.2017, 18:06
Аватар для Карамба
про ковшик позже напишу, тоесть завтра))) фоток не сделал
  #675
Старый 28.02.2017, 18:25
Тряпочкой протер ? что что выбито на шестиграннике? И сразу меняй колечко под гайкой потечёт и вопрос как этот клапан будешь настраивать на давление 60 атмосфер.
  #676
Старый 28.02.2017, 18:50
Аватар для artecher
работает так? отвернил заглушку, подставил горелку, завел и закрутил?
я патрубок снимал и туда факел)
  #677
Старый 28.02.2017, 19:42
Аватар для Карамба
как же вы любите всё усложнять, открутил, на 7 витков,и закрутил обратно на столько же,всё проверил, всё работает, и гидравлика, как работала так и работает, и гидромоторчик, намного шибче стал крутить,
  #678
Старый 28.02.2017, 19:46
И это при теплой погоде? До минус 10-15 должен заводится без бубнов и плясок. Корамбе делать нехрен, летом кто нибудь песочку туда посыпит и будет хороший запуск.
  #679
Старый 28.02.2017, 19:48
Аватар для Карамба
Да открутил, сунул лампу, завёл, закрутил обратно, ВСЁ, ну уж намного лучше чем снимать патрубок, потом обратно ставить,
ну если только ты насыплешь, интересно и как же открутят без ключа на 46, каждый наверное такой в кармане носит,
Последний раз редактировалось Модератор; 01.03.2017 в 09:34..
  #680
Старый 28.02.2017, 19:53
Можно еще этот клапан ослабить вентилятор ещё шустрее будет. Только проверь давление перед энергоаккамулятором что бы не упало , шайбы самопал поднимали давление в гидроуправлении. Молодец что посчитал обороты а все равно регулировку нарушил маторчик то быстрей вертится.
Корамба у тебя какого года выпуска экскаватор?
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
