  #661
Старый 18.09.2014, 11:35
Профессия: владелец
Зачем с бортовых давление стравливать?Не доливаю до нормы пол см-всё нормально.
Насчёт тормозов и давления в заднем мосту иэ эа отсутствия сапунов,мол пропадают тормоза-бред какой то
Но после установки сапунов, тормаза реально гораздо лучше стали.
  #662
Старый 18.09.2014, 15:56
Профессия: владелец
102в Заглох на ходу.3500 мото часов Резко. Попытки завести никчему не привели. Вызывал кого только можно. Проверили всё. Сошлись на ТНВД. Снял. С большим трудом. Не мог с шестерни сдёрнуть даже со съёмником.
Отвёз на проверку.В Бош сервис. Оказалось, что то внутри открутилось.
Закрутили обратно , отрегулировали и в путь.Про цену умолчу.
Неделя простоя. Вот так.
  #663
Старый 22.09.2014, 01:44
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
Общая на паук 3.5т. для колец самый то!(но еще не испытал)
Для колец достаточно 1.5Т
У меня тоже паук на 3,5т,до этого был 1,5т,пок два крючка не вылетели
i.k."X-Team" гидромускул стройплощадок
  #664
Старый 22.09.2014, 12:51
Профессия: Новичек
А за что цеплять чалки за зуб ?
  #665
Старый 22.09.2014, 13:59
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Не в коем случае!!!
  #666
Старый 22.09.2014, 19:00
Не в коем случае!!!
видимо большинство так и делают, сзади больше не за что цеплять, заводом не предусмотрено.
  #667
Старый 22.09.2014, 20:18
Профессия: Новичек
Не в коем случае!!!
А как быть ? Серьгу наварить?
  #668
Старый 23.09.2014, 06:35
А что будет, если за зуб?
  #669
Старый 23.09.2014, 11:00
Профессия: владелец
Я приварил крюк к ковшу. Поднимаем всё без проблем.
  #670
Старый 23.09.2014, 11:04
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Слететь может.
  #671
Старый 23.09.2014, 13:46
Профессия: Новичек
Сообщение от шуралей Посмотреть сообщение
А сколько задний ковш поднимает?
  #672
Старый 23.09.2014, 16:43
Профессия: владелец
Не испытывали. Обычно дело заканчивалось дорожной плитой, или колодцем.
  #673
Старый 23.09.2014, 18:10
Слететь может.
Так и подумал, других причин не смог додумать.
  #674
Старый 23.09.2014, 18:16
Чють больше тонны, в руководстве по эксплуатации точные данные есть.
  #675
Старый 23.09.2014, 21:23
Профессия: Новичек
А это как не на вытянутую стрелу же? А то я вот на днях поехал первый раз копать септик и надо было кольца опустить 1,5 м. Яма. 2,5 метра как то страшно стало опускать опыта просто нет, опустили манипулятором
  #676
Старый 23.09.2014, 21:24
Профессия: Новичек
А поделитесь где крюк брали или самодельный?
  #677
Старый 23.09.2014, 21:50
Профессия: лаботряс )
5 колец спускал в колодец на Джи. На полностью вытянутом телескопе и вытянутой стреле, уже не тянет на подъём, страшновато конечно, но если использовать крайнее положение каретки, главное не заводить за центр от дальней стороны, и не дёргать).
  #678
Старый 23.09.2014, 21:55
Профессия: владелец
Если мне не изменяет память , крюк от ГАЗона передние буксировочные. на бампере их два.
  #679
Старый 23.09.2014, 22:04
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Колодец из 5 колец собираю без телескопа.Чалки в нижние проушины ковша, длинной мантажкой.
  #680
Старый 23.09.2014, 22:16
Профессия: Новичек
Страшно как то я копал у меня стрела на каретке стояла в крайнем правом положении песок выгружал вправо. Так пару раз стрелой дернул почувствовал отрыв левого колеса. А аутригеры надо на полную опускать? Или достаточно чуть чуть поднять чтоб. И на колесах стоял и на лапах
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
