  #6721
Старый 27.07.2020, 08:07
Всем доброго время суток. Решился на покупку FUKAI ZL 920 S. Может кто подскажет как техника надёжная или нет. И какая кпп надёжней, автомат или механика.
  #6722
Старый 27.07.2020, 14:50
здорова коллеги
У каво нибудь есть чертежи под изготовления ковша под зерно?
  #6723
Старый 30.07.2020, 08:32
Профессия: системный аналитик
Сообщение от Ivan86 Посмотреть сообщение
Я думаю, что перечитав форум, можно это понять
  #6724
Старый 23.08.2020, 20:32
Профессия: Волшебник
поддерживаю, на форуме есть усе))))
  #6725
Старый 29.08.2020, 03:57
всем привет .что то тишина на форуме .у моего погрузчика стала гидравлика хромать.насос не дает давление .стрела без газования почти не шевелится .наверное насосу хана пришла
  #6726
Старый 30.08.2020, 03:23
долил масло в гидравлику (думал мало из за этого плохо подымает )стало выдавливать через горловину бака .под насосом масло .видно наверное сальник накрылся .и хватает воздух придется разбирать
  #6727
Старый 04.09.2020, 19:21
может проще насос Валенинович поменять, как у меня, на НШ -50 левый? там переделок не очень много, да и сам насос стоит не очень дорого
  #6728
Старый 05.09.2020, 03:54
вчера весь городок обьездил .но такого сальника так и не нашел .а нужен сальник 25 \ 38 \ 10 .приехал домой поставил другую пружинку с сальника у которого внутренний диаметр на 20 .и все заработало нормально .только не знаю надолго ли .Светлый спасибо за совет .у меня даже такой насос есть .но нужны на него флянцы .а у меня пока нет время
  #6729
Старый 08.09.2020, 03:34
всем привет надолго ремонта сальника не хватило .уже потек .надо искать новый
  #6730
Старый 10.09.2020, 04:55
где я сейчас живу .транспортные компании только за 140 км .если только почтой .
заказал через автомагазин 250р .правда чуть уже 7мм
  #6731
Старый 18.09.2020, 04:04
всем привет .у меня опять напасть.видно стала прокладка гбц пропускать газы .да так сильно .что фонтан из радиатора бьет
  #6732
Старый 18.09.2020, 09:32
ребята подскажите где купить прокладку гбц
  #6733
Старый 18.09.2020, 11:36
заказал в москве
  #6734
Старый 21.09.2020, 19:13
здравствуйте! я заказывал в Нижнем новгороде запчасти на двигатель,половина запчастей не подошла,хотел позвонить но телефон уже никто не взял.
  #6735
Старый 02.10.2020, 15:54
Всем привет, собираю потихоньку свой двигатель ZHBG14-A, появился вопрос. Промежточная шестерня привода маслянного насоса входит получается в зацепление с шестерней коленвала не полностью, а всего на 60% примерно, как бы смещен насос, это так и должно быть? или что то собрано не правильно?
И второй вопрос какое масло заливать в Коробку механику, раздатку и мост и бортовые. ТСП 15К или ТЭП 15 или ТАД 17 и какой класс по GL ?
  #6736
Старый 02.10.2020, 20:34
Валентинович я заказываю только у Новосибтехснаб , Демманн вообще пофигу какое масло, у меня залито тад 17 везде. А по поводу шестрени вроде так и у меня было , когда разбирал.
  #6737
Старый 02.10.2020, 20:51
svetliy спасибо за ответы, а то у меня сомнения закрались по поводу сборки шестерни, тоже куплю тад 17 он везде есть, а то рекоменодванное ТСП 15 только бочками продают
  #6738
Старый 03.10.2020, 17:57
Движку собрал наконец. Еще вопрос у меня возник один. Кардан привода насоса гидравлики приржавел к валу насоса никак не могу снять, можно ли его греть или там сальник сгорит, вариант с разоборм крестовины рассмативаю, попытаюсь съемником стянуть какимнибудь. Вопрос от чего туда крестовину поставить потом можно? До это было сделано что вал ходил со шкивом вместе, шкив разбило но я подправил, подложил под шпонку пластинку. Сейчас делаю как должно быть, чтоб ходил по шлицам.
  #6739
Старый 04.10.2020, 16:34
Демманн чот не понял, кардан на привод гидранасоса прикручиветься на 4 болта к шкиву двигателя, а к насосу там просто шлицевая часть, на шлицах свободная посадка, никакой резинки там нету (шлицы ж))))). Крестовина там своя собственная, аналога я найти не смог ((, мне мужики переточили на жигулевские от классики самое приблизительное было, но там заморочка получаеться стопорные кольца некуда ставить (я признаюсь на сварку сделал, там по несколько капель по кругу).
  #6740
Старый 04.10.2020, 18:07
svetliy Крестовину буду подбирать, аккуратно разобрали, замучился ее собирать потом, надеюсь поработает хоть проверить, потерял стопорное кольцо одно, завтра поеду в магаз. Чтоб снять шлицывую из газоновской стремянки сделали съемник, ну и грел конечно немного, надеюсь сальник насоса не сгорел я его имел ввиду. А второе фото как у меня промежутка масляного насоса двигателя стоит.
ID:	39835   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
