  #641
Старый 30.05.2018, 11:15
доброго дня!
Народ подскажите, на переднем распределителе появилась трещина - на фото красной стрелкой указано место.
Так вот можно ли там заварить эту трещину? Нет ли там внутренних каналов?
JCB 3cx eco 2013 г. на рычагах
  #642
Старый 30.05.2018, 19:24
По разрезу - нет. Но всегда проверяйте на месте.
Нужно смотреть куда пошла трещина - в штуцер или канал рядом. И с разделкой придётся поаккуратней. Сварочный шлак, брызги в системе пока ещё никому не приносили радости.
Если чугун, есть вариант заварить бронзой.
  #643
Старый 31.05.2018, 11:19
Спасибо большое! Будем думать, пробовать.
  #644
Старый 04.06.2018, 18:06
Ребята есть у кого нибудь мануал на jcb с 2010 года, который с тремя насосами?
  #645
Старый 04.06.2018, 19:11
Всем привет. Вопрос не столь сложный,но без практики ответа у меня нет. Быстросъемные соединения на шланге стоит. Вот вышло так что то кольцо которое надо оттянуть,чтоб разъединить шланги лопнуло,так то вроде оно ходит.но трещина полная,можно таким пользоваться попробовать или замена? думаю как вариант хомутом обычным еще стянуть,чтоб не лопнул до конца.
  #646
Старый 09.06.2018, 22:27
Всем доброго времени суток. Если шланги старые(2001г) могут позиции медленно и под нагрузкой работать? Или шланги ходят пока не лопнут?
  #647
Старый 18.06.2018, 12:47
Профессия: любитель
не работает гидравлика на холостом ходу
Доброго дня...Может поможете в моей проблеме с гидравликой, трактор JCB-3CX super 2011г/в..Начну с начала...решил помыть трактор снаружи и двигатель ,и вот после мойки, перестала работать гидравлика на холостом ходу, при прибавление "газа"..начинает кое как двигатся..давление замеряли 30-40 очков,..на полном "газу" 175 очков,на переднем распределители клапана проверяли методом замены с рабочего трактора, не каких изменений не произошло, единственное телескоп работает на положено ( на холостом ходу)..гидронасосы тоже проверили они рабочие!..Приезжали с ЛОНМАДИ провозился с трактором полдня..приговорил нижний клапан (регулировочный)..который мы потом поставили с рабочего трактора,но изменений не было, снимали заборник в баке,особой грязи не было,были маленькие частички резины, может у Вас был опыт решения такой проблемы
Последний раз редактировалось Alex_1982; 18.06.2018 в 12:51..
  #648
Старый 18.06.2018, 18:28
Сообщение от Alex_1982 Посмотреть сообщение
Предположим, что у Вас насос НШ и стоит вспомогательный золотник на телескоп, тогда руль скорее всего так же работает, потому как должны сидеть на насосе Р2 до переднего распреда и объединения потоков.
Мойкой могли сбить фишку черепахи, перебить провода (без питания черепаха всегда включена) - этот вариант проверяли?
  #649
Старый 19.06.2018, 09:44
Профессия: любитель
Фишку прозванивали, черепашка работает.. Сейчас сняли распределить. Будут смотреть
  #650
Старый 19.06.2018, 11:31
Профессия: любитель
Последний раз редактировалось Alex_1982; 19.06.2018 в 11:39..
  #651
Старый 19.06.2018, 11:39
Профессия: любитель
перезвонили в ЛОНМАДИ..."" сказали отравили нашу проблему на завод""
  #652
Старый 19.06.2018, 19:43
Что то не верится в совпадение- мойка экскаватора и механическая неисправность.
Нужно поискать последствия после мойки.
Руль работает? Еще бы схему гидравлики Вашей машины увидеть.
  #653
Старый 19.06.2018, 21:25
Профессия: любитель
да руль работает!..распределитель ставили на другой трактор такой же ,всё работает..поставили сейчас на свой то же самое...схему только с манула..другой все равно нет..
  #654
Старый 19.06.2018, 22:07
Схема такая?
  #655
Старый 19.06.2018, 22:41
проверь клапан фиксаторов каретки может он на слив поток сбрасывает
  #656
Старый 22.06.2018, 17:59
JCb3cx
Здравствуйте, у меня JCB 3cx Syper 2017г выпуска, на панели приборов загорелся жёлтый восклицательный знак ошибка PUMP CONTROL CIRCUII OPEN P0945 17,скажите пожалуйста что это за ошибка и как её исправить?
  #657
Старый 23.06.2018, 07:33
Такого года он же еще на гарантии? проще оф дилеру позвонить по ошибке и уточнить.
  #658
Старый 23.06.2018, 16:19
Нет, по гарантии он уже не обслуживается у меня 4000 м/ч
  #659
Старый 23.06.2018, 19:14
Аватар для Максим 35
в гугле переводил (Управление насосом CIRCUII открыть P0945 17) ВИДЕО В СТУДИЮ
  #660
Старый 23.06.2018, 23:08
Всем здравствуйте! Форумчане помогите такая же проблема случилась..погнал трактор JCB-3CX super 2007 г. на мойку и сразу после мойки перестала работать гидравлика стрела в разложенном виде...отмывали всю смазку старую.
Alex_1982 как решили эту проблему? Я еще ничего не смотрел трактор остался на ночь на мойке завтра поеду.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
