  #641
Старый 20.01.2014, 09:43
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Максим Сарычев
нашел руководство по демонтажу Stanadyne DB4 с каминза.
"Инструмент 3/8 дюйма. Ослабьте стопорный винт топливного насоса Stanadyne DB4 и передвинте специальную шайбу под ним. Затяните стопорный винт до вхождения в контакт с валом топливного насоса."
на фото вашего насоса не видно "специальной шайбы" на "стопорном винте".
Суть такова - насос после ремонта или новый должен быть зафиксирован в определенном положении. Положение коленвала с распредвалом на двигателе тоже должны быть выставлены. После монтажа тнвд, вал насоса необходимо освободить от воздействия стопорного винта.
как выставить коленвал с распредвалом на саt 3054 пока не знаю.
  #642
Старый 21.01.2014, 09:53
Здравствуйте. Кто работал или сталкивался на Кат с электронным блоком управления двигателем? Там и топливная аппаратура абсолютно другая. Вопрос в приобретении экскаватор погрузчика из Англии, выпущенного для внутреннего рынка. В РФ идет простая аппаратура, а их, буржуйская как работать будет не знаю. Подскажите, пожалуйста, Ваши мысли. Машина 12 г.в., наработка не большая. что то не хочется по сегодняшнему курсу доллара брать новую машину у дилера, дороговато.
  #643
Старый 28.01.2014, 06:57
Аватар для LapA
Доброго времени суток. Приобрели новенький Сат 428F, непонятен принцип работы(вкл/выкл) межколестного дифференциала, кнопка включения которого находится на полу слевой стороны от педалей тормозов. Разъясните пожалуйста.
Последний раз редактировалось LapA; 28.01.2014 в 09:22..
  #644
Старый 28.01.2014, 07:29
Аватар для viktor979
непонятен принцип работы(вкл/выкл) межколестного дифференциала, кнопка включения , Кнопка или педаль у меня педаль маленькая, 428с старичок))
  #645
Старый 28.01.2014, 08:06
ptw ptw вне форума
привет всем .
428Е 2011г
возник у нас спор.
Работа зимой при -25.
Гидравлика заводская.
Говорят что при -25 может выдавить манжеты на рабочих цилиндрах гидравлики.
По моему гидравлика прогревается немного от мотора, двигатель прогрел и гидравлика немного отошла, так как насос стоит на моторе.
Вопрос прав я или нет,можно работать на 428е при -25 , манжеты может выдавить ?
  #646
Старый 28.01.2014, 08:14
привет всем .
428Е 2011г
возник у нас спор.
Насос на КПП стоит.С завода гидравлическое масло летнее залито.Если тихонько без нагрузки гидроосистему прогрели и всё время работаете не давая остывать гидросистеме,то ничего не будет.Самое опасное запуск на холодном масле и первые движения.Прикрыть надо радиатор гидросистемы,и масло по сезону лить если на улице стоит трактор
Выдавить всё может на густом масле
  #647
Старый 28.01.2014, 08:21
Аватар для LapA
Да это больше похоже на большую кнопку чем на педаль...
LapA лапе - рознь
  #648
Старый 28.01.2014, 14:44
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Сообщение от LapA Посмотреть сообщение
а в инструкции чего пищут если нет продублирую в личку .много писать . у тебя с новым должна инструкция быть
Последний раз редактировалось МИШАГА; 28.01.2014 в 14:52..
  #649
Старый 29.01.2014, 17:34
Профессия: машинист-хозяин
Братцы ! А я продал своего Котика , теперь в поисках более свежего ЭП )))))
  #650
Старый 29.01.2014, 22:05
Сообщение от Yрий Посмотреть сообщение
У вас если не ошибаюсь 2012 год был, лопнуло ухо на поворотной колонке из за стопорного пальца, хотите с руля?
  #651
Старый 30.01.2014, 07:58
Нет ,у меня был 2005года и не телескоп Хочу купить с телескопом ! а год уже какой попадется, буду смотреть по состоянию .
Во вторник ездил смотреть и пробовать Тарсус с наработкой менее тысячи мото часов к дилеру , разочаровался в плане эргономики (((((((( : отзыв в разделе ТАРСУС.
Последний раз редактировалось Yрий; 06.02.2014 в 20:01..
  #652
Старый 30.01.2014, 15:47
ptw ptw вне форума
Спасибо по советам по 428Е 2011г.
Посоветуйте, гидравлика которую видно в колбе с левой стороны по ходу движения красная, походу залит дихстрон , какой там может быть залит и на что менять,что бы не мерз -25 ?
Потому что в руководстве вобще указано моторное масло , почему с завода залита ATF не понятно
  #653
Старый 30.01.2014, 15:57
Не факт что АTF залита,да и что ,производители пакостить будут что ли.На Терексе с завода гидравлическая жидкость голубого цвета была
  #654
С завода в наших САТах в гидравлику залито красное (даже не красное, а слегка оранжевое)масло, это не декстрон
  #655
Старый 30.01.2014, 16:08
Не знаю где там написано муторное масло в гидравлику, ее наверное конкуренты САТа писали)))), обратитесь к офицалам САТ они вам все по полочкам разложат и обьяснят, если их нет, ждите ответа форумчан, подскажут , Я беру у официалов . Красная гидравлика не обязательно АТФ, с чего вы взяли что с новья льют в гидравлику АТФ? Со временем масло темнеет и приобретает красный оттенок, у меня так, плюс гидромолот ускоряет этот процес,
  #656
Старый 30.01.2014, 16:50
Моторное масло в гидравлику САТ НЕ ЛЬЮТ! С завода в гидравлике залито красноватое масло ГИДРАЛИЧЕСКОЕ. Мы используем вот такое: Caterpillar HYDO Advanced 10 или Caterpillar HYDO 10W, последнее правда уже не попадается. http://mirsmazok.ru/blogs/modules.ph...rticles&id=973
  #657
Старый 30.01.2014, 17:15
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
В НХ с завода льют Амбра масло трансмисионное универсальное тракторное оно идет в мосты и коробку, бортовые красно-фиолетового цвета маркировка МАТ -3505,NH 410 .268 литр. в гидравлику MOBIL 424 -426.
Последний раз редактировалось mishel; 30.01.2014 в 17:23..
  #658
Старый 30.01.2014, 18:01
Тоже такое лью Caterpillar HYDO 10W, вроде оно как прозрачное, когда менял даже перелил не сразу понял что перелил в окошко смотрю а там все пусто, пока из горловины не показалось, без цветное масло, его не видно.
ID:	13042   Нажмите на изображение для увеличения
  #659
Старый 30.01.2014, 18:02
ptw ptw вне форума
Спасибо ребят просветили.
В мурзилке просто вязкость указана и марка ,похоже гидравлическое просто по вязкости похоже на моторное .
  #660
Старый 30.01.2014, 18:07
Точно, в бочках и канистрах прозрачное, почти как вода. А с завода в гидр облаке идет красноватое, может красителькакой добавляют, потому что на снегу капли в луче фары особенно, аж светятся. Может специально делают, чтоб утечку быстрей замечали.
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
