  #641
Старый 26.08.2018, 00:18
Сломал мозг... Ситуация такова. Редиска тракторист наступил на ТНВД ногой, точнее на трубки.. Сломал две. Сделали новодел, нагнули, развальцевали, поставили.. И вот итог. Одна стоит и работает, а другая постоянно лопает на гайке форсунки. Уже третья за полтора месяца. Сегодня умерла на втором часу работы. Родные трубки (хитрые такие с трубкой внутри трубки) так и стоят без проблем.. И одна новодел тоже (обычная толстостенная), а это мрет и все тут... Что за напасть... Движек каминс В3.9-С хендай 3 ей серии... Причину в вибрации и рукопопости можно не предлагать..) Тут именно что то иное. Мыслей немного.. Либо оригинал искать ( ибо до залома проблем не было), либо снимать форсунки и на стенд на момент черезчур большого давления ( что маловероятно).. Был ли у кого такой опыт?
Похожий случай был с двигателем Caterpillar. Все дело закончилось установкой оригинальной трубки ВД.
  #642
Старый 29.08.2018, 00:17
Это я уже догадался.) Только вот срок доставки в 55-60 дней не особо радует...
  #643
Старый 14.09.2018, 04:26
Профессия: Конструктор
Помогите пропал ход shantui sd32
доброго времени суток помогите пожалуйста пропал ход на бульдоге не вперед не назад совсем молчит отвал и клык работают исправно в чем может быть беда и куда лезть??? заранее спасибодо этого была проблема глушили заводили вроже ехал а сейчас совсем дохлый номер
  #644
Старый 14.09.2018, 08:30
Заведите двигун, нажмите тормоз и включите скорость.
Если кардан не крутится- проблема в гидротрансформаторе.
Если крутится проблема в коробке.
И давление надо проверить в КПП и гидротрансформаторе.
  #645
Старый 14.09.2018, 09:47
кардан крутится скорости как бы включаются но некакого движения нет отвал и клык работают
  #646
Старый 14.09.2018, 11:04
Коробке конец или насос трансмиссии не давит.
  #647
Старый 14.09.2018, 11:18
проблема в клапанах не может быть? проверять насос?насос в коробке и как его проверить? заранее спасибо
  #648
Старый 14.09.2018, 16:48
Насос коробки стоит на распределительном редукторе на двигателе.
Давление насоса коробки проверяйте на заглушке фильтров ( по аналогии с Комацу Д155А-1).
Может быть и проблема с распределителем, высохли колечки резиновые.
Но проверяйте сначала давление.
  #649
Старый 15.09.2018, 01:32
спасибо большое выручаете
  #650
Старый 22.10.2018, 20:06
Из коробки zf выдавливает сальник и масло
Коробка zf на колёсном хундае . Выдавливает сальник и выгоняет масло . Поменяли все резинки в управлении , завтра гидромотор на стенд повезём . Может кто сталкивался с такой бедой ?
  #651
Старый 14.12.2018, 18:14
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Здравствуйте,кто богат распиновкой кабеля Hyundai 21QB-32950 MACHINE COMM. CABLE-9P,поделитесь пожалуйста !
  #652
Старый 19.01.2019, 19:01
Hyundai r160lc-9s и все что его касается
Всем привет имеем hyundai r160lc-9s, нет к нему не какой литературы, может кто поделится руководством для машиниста, каталогом запчастей. В сети ни чего толкового не нашёл.
Ещё подскажите знающие люди как войти в сервисное меню данного трактора? Сервисный пароль знаем.
  #653
Старый 23.01.2019, 22:44
Приветствую ! Могу помочь по Хендаю ! Если есть пароль то войти в меню не проблема , просто ввести его ! Но кроме как сохраненных ошибок , толку от него нет !
  #654
Старый 26.01.2019, 10:36
Здравствуйте подскажите пожалуйста на hyundai 260lc-9s ни с того ни с сего стала очень медленно работать гидравлика во всех операциях, фильтра все заменены. Как будто двигатель работает без нагрузки, посторонних шумов из насоса не слышно. В чем может быть причина?
  #655
Старый 26.01.2019, 11:10
Сообщение от Алексей Сергеевич Посмотреть сообщение
Проверяйте на исправность датчики давления насосов, электромагнитные клапаны насосов и целостность проводов от контроллера до датчиков насосов в соленоидов. Если все в норме, проверьте состояние главного предохранительного клапана, может попало что... В Вашем случае в системе низкое давление, ну а причину надо искать. Удачи.
  #656
Старый 26.01.2019, 12:18
В насосах давление замерли в обоих 340 норм. Регулировке не поддаётся
  #657
Старый 26.01.2019, 12:57
Давление управления в норме? Машина передвигается прямолинейно или нет?
  #658
Старый 26.01.2019, 13:29
Да. Прямолинейно. Давление насоса управления 30 тоже в норме.
  #659
Старый 26.01.2019, 13:34
Летом у меня ещё( заяц) быстрый ход пропал, перестал включаться, хотя на мониторе значок черепахи меняется
  #660
Старый 26.01.2019, 14:20
Чудес не бывает... Если ВСЕ операции выполняются медленно, но давление в рабочем диапазоне, значит не хватает подачи рабочей жидкости в линиях исполнительных механизмов! По другому никак. В свою очередь, если машина движется медленно но прямолинейно значит нехватка рабочей жидкости одинаковая на обоих гидромоторах передвижения. Возможно не регулируется объем подачи рабочей жидкости (не изменяется угол наклона шайб в насосах). От распределителя к регуляторам насосов идет два РВД, и чем более высокое давление в них, тем более низкий объем подачи насосов (негативное давление управления насосами). Касательно переключения режимов хода, скорее всего причина в электромагнитном клапане переключения (соленоиде). Сигнал от контроллера поступает (видна индикация) но переключения не происходит, - либо обрыв в линии, либо не двигается золотник соленоида.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
