  #641
Старый 06.05.2014, 17:18
Аватар для Крутько Николай
как смог нарисовал .извени на сотку фотал.
  #642
Старый 06.05.2014, 19:03
с рисунком тоже облом батарея на сотке кончилась крепко.попробую так описать.крышка верхняя на слив каторая трубка с нее кароткая и смотрит на гидробак на трубке ершь на него одет резиновый рукав не рвд а простой рукав диаметром 50 и зажат хамутом.этот рукав идет в клапон он стоит если масло не успевает пройти через радиатор клапон открывается и слив получается прямой в гидробак минуя радиатора.клапон прикручен к тройнику а с родиатора такой же рукав диаметром 50 идет в этот же тройник БЕЗ РАДИАТОРА и с тройника уже в гидро бак.НИЗ распредилителя стои то же короткая трубка с ершом на ерше такойже рукав диаметром 50 и в радиатор.в низ радиатора.
спасибо за совет....значит буду смотреть сначала правый....а на распределителе у меня только сверху трубка и от нее в низ охладителя....а снизу рапределителя просто заглушено.... с верху охладителя сразу пошла в гидробак и этот шланг на хомутах.....Меня щас больше тревожит коробка....завтра придется снимать и смотреть потроха...
  #643
Старый 06.05.2014, 19:07
Но причем здесь пневмогидроклапан. Кстати, я его недавно перебирал. Шток воздухом двигается хорошо и полностью перекрывает канал. Пневмогидроклапан стоит только в одном контуре, рвд от второй полости цилиндра ничем(кроме гидрозамка) не обременена до центрального коллектора. А у меня и опускание и поднимание медленное.
Стоит на одном контуре, но запирает задние опоры и на подъём и на опускание. Попробуй соединить напрямую без клапана.
  #644
Старый 06.05.2014, 19:10
Сообщение от виталя78 Посмотреть сообщение
насчет насоса я интуитивно понимаю что один из них не рабочий....при совмещении операций ревет как сумашедший но движка работает нормально....один за всех отдувается))))) только бы понять какой не рабочий? мое мнение это скорее всего левый...он самый сухой, ни капли масла нет на нем а правый весь в масле ...сразу видно что работает на износ)))
Когда передвигаешься включаешь добавку хода экскаватор ускоряется?
  #645
Старый 06.05.2014, 19:12
ОТВАЛ у моего экса подымается и опускается отлично а лапы медленно но не из за пневмогидроклапона это я мыл его разницы нет. просто уставший распред и гидрозамки может глючат.
  #646
Старый 06.05.2014, 19:13
вот у тебя нарисовано как на схеме в каталоге...я так же хотел у себя сделать но не получается у меня с низу на распределителе нет плиты с трубкой..там просто отверстия заглушены..
нет...не ускоряется...только насос гудит...
у меня так же...тоже отвал хорошо работает..а лапы медленно...))))на эти мелочи я пока не обращаю внимания..)))
Последний раз редактировалось Модератор; 06.05.2014 в 20:24..
  #647
Старый 06.05.2014, 19:37
да я тоже не оброщяю внимания.на медленную работу лап.
а довление каково в напорных линиях мерял и сервом упровлении.если один насос сдохнет то чтота работать не будет .например без совмищения ковш стрела рукаять как работают. и поворот платформы при подъеме лап как реогирует у меня например лапы подымаю платформа крутится но медленно отпускаю лапы нормально поворачивает.
а с низу радиатора что подсаедино и откуда.?
  #648
Старый 06.05.2014, 20:04
снизу радиатора идет шланг на верх к трубке гидрораспределителя....а с верху радиатора на гидробак идет рукав на хомутах...Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15478 его видно тут под глушителем...
  #649
Старый 07.05.2014, 19:06
Аватар для СТУДЕНТ Д
Сегодня пробовал нажимать нажимать добавку хода при работе аутригерами, никаких изменений в скорости работы лап нет. Шток в пневмогидроклапане двигается воздухом как положено ( экспериментировать сейчас некогда с соединением рвд на нем). Думаю, что может быть один из цилиндров перепускает, потому как странное шипение во время работы аутригеров( не понятно откуда исходящее). Может ли причингой быть гидрозамок?
И еще мне вдруг стало интересно, почему секция отвала и лап не оснащена никаким регулировочным клапаном?
  #650
Старый 07.05.2014, 19:23
Виталя 78.
1. По поводу слива с распреда- не парьтесь, все хорошо у Вас. Просто Ваша машина более раннего года выпуска с маслоохладителем ТВЭКС (стальной , с накатанными трубками из алюминия) и слив с распределителя один.
На более поздних экземплярах алюминиевый корпус маслоохладителя, поэтому с распреда идет второй поток через клапан для сброса давления минуя охладитель. Ничего переделывать не надо в вашем случае!
2. По лапам. Лапы и отвал запитаны от одной секции распреда и идут через один канал коллектора. Если проблема была бы сверху, то с отвалом тоже были бы проблемы. Площадь цилиндров отвала меньше площади цилиндров опор( диаметр -100мм против 125мм.) Разница площадей в 1,5раза. соответственно скорость опускания тоже медленнее в 1.5 раза. Если разница больше - то смотрите замки и трубки с рукавами - где-то затыкается поток жидкости.
На секции отвала действительно нет клапанов, Достаточно одного предохранительного клапана на центральной секции.
Последний раз редактировалось Модератор; 07.05.2014 в 22:08..
  #651
Старый 08.05.2014, 06:56
Всем добрый день коллеги! Подскажите какой из насосов отвечает за подъем стрелы... Вчера перемыл отсекатель и регулировку мощности на обоих насосах.... Теперь стрела с грунтом вообще не подымается... Только при помощи рукояти... А с пустым ковшом работает вроде нормально...
  #652
Старый 08.05.2014, 08:38
Надо смотреть по шлангам от насоса к распределителю.
Какой шланг напрягается при работе стрелы или ковша.
На 18 том и на 14том,у меня одинаково было-первый от противовеса.
  #653
Старый 08.05.2014, 09:05
У меня при работе всех органов один только шланг напрягается как сумашедший. Если смотреть на насосы то левый....
  #654
Старый 08.05.2014, 09:12
Нужны манометры,на слух одинаково не выставить.
  #655
Старый 08.05.2014, 09:42
Вот где их только взять, этот начальник ни хрена не хочет покупать... В конторе денег нет.. У меня вчера с ним был диалог...ты бы слышал)))) сказал ему что надо коробку снимать смотреть, он мне : если снимем,нужны будут деньги на запчасти,а их нет. Работай так, тебя на прицепе утащат, в дальше сам себя ковшом тягай.. Насос менять тоже не хочет..видимо я волшебник.. Максимум наверно еще неделю продержусь... И уволюсь нафиг... Короче, пока типа собирать самому придется.... Когда сюда устроился,этот экс вообще в колашном ряду стоял ..теперь он хоть как то работает...короче ужас...руки бы тем эксковаторщикам которые здесь до меня работали... Стаж себе делали молодежь.
  #656
Старый 08.05.2014, 09:44
Виталя привет, скажи а винтики на регуляторе крутил когда промывал, если крутил то сбилась настройка из-за этого и плохо может поднимает .
  #657
Старый 08.05.2014, 10:57
Сообщение от регион 66 RUS Посмотреть сообщение
крутил...иначе там их не поставить...вопрос в том как и обратно отрегулировать
  #658
Старый 08.05.2014, 11:41
А иначе ни как.Клапан отсечки ,можно винт не трогать,а вот блок под ним,регулирует планку,если винты не выкручивать,то и не снимешь с насоса.
Тут только научным тыком.
А по поводу коробки-попробуй освободить ось,на которой вилки сидят и покрути ось.Она не должна вращаться.Ну а если вращается,значит винт(стопор) срезало.Даже если и вилку согнуло,ремонт денег не потянет.А вот если на ковше,, совыватьса"...точно проблем не оберёшься.
крутил...иначе там их не поставить...вопрос в том как их обратно отрегулировать
Вталий,вот ты когда блочёк этот снял,обратил внимание на торчащую рейку?У неё на конце с двух сторон выемки засверлены.Так вот винты в них упираются,усилием пружин.Винтами это усилие и регулируется.Если имел дело с карбюратором,то там есть винты качества и количества.
Фактически здесь тоже самое.Винт со стороны дизеля-качество(давление)Винт смотрящий на тебя -количество(расход г.жидкости).Но здесь есть определённая зависимость.Вот тут надо вникнуть -вкручиваем винт качества-увеличиваем давление.Выкручиваем винт количества-увеличиваем расход.
Винты ограничивают ход планки,которая сдвигает золотничёк регулятора,увеличивая или уменьшая наклон качаюшего узла насоса.
Таким образом планка не должна быть зажата,но и слишком большой ход не допустим.
Обычно такую регулировку делают на стенде.Если на машине,то помимо манометра нужен расходомер.
Ну а в твоём случае...глаза боятся руки делают... терпение и труд-всё перетрут...
Думаю достаточно поумничал.Если сервесники поравят-буду только рад.
Последний раз редактировалось nebur-09; 08.05.2014 в 11:50..
  #659
Старый 08.05.2014, 12:31
спасибо за совет ..я в принципе так и предполагал....теперь лишь бы глаза не боялись....да и еще...при одновременном поднятии стрелы и рукояти подымается в перед только стрела а затем рукоять...и при полном вылете рукояти от себя движка начинает глохнуть...сегодня только заметил....
пойду пробовать регулировать....с какого насоса начинать???? или разницы нет??
  #660
Старый 08.05.2014, 16:05
По нагрузке на дизель регулируется клапан отсечки.Скорее всего душит насос,от которого напрягается шланг.
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
