  #641
Старый 10.09.2019, 00:08
На коробке 3 порта, не больше.
hi\lo, смазка.
Ищите порты M и L.
Смотрите на коробку, мотор справа.
Один под верхним шлангом,
Один шланг подсоединён по центру коробки ближе к мотору.
Вот рядом с подсоединением чуть левее мелкая пробка, 2й порт.
На другой коробке оба шланга подходят сбоку возле мотора.
Порты сверху, с торца.
  #642
Старый 10.09.2019, 04:50
Замена электромагнитного соленоида главного насоса решила проблему
  #643
Старый 10.09.2019, 04:52
18,40,51 ошибка. Экскаватор хундай 320 LS-7 что они означают. Спасибо.
  #644
Старый 10.09.2019, 06:44
hi\lo, смазка.
Ищите порты M и L.
А схема расположения всех портов существует с нормами давления каждого порта?
  #645
Старый 10.09.2019, 06:46
И какой порт за какую операцию отвечает?
  #646
Старый 10.09.2019, 08:29
Сообщение от Pol Melnikov Посмотреть сообщение
18 - Клапан соленоида ЕРРR насоса открыт или замыкание на массу.
40 - Разница задаваемых и фактических оборотов двигателя более 500 об/мин.
51 - Приоритетный клапан соленоида стрелы открыт или замыкание на массу.
  #647
Старый 12.09.2019, 07:38
Благодарю Вас, обрабатываем данные.
  #648
Старый 13.09.2019, 09:25
Сообщение от Hyundai R260ls-9S Посмотреть сообщение
Добрый день. На HYUNDAI R260LC-9S вчера левая гуска и поворот башни медленно стали крутится. Одна половина насоса показывает 8 бар, вторая 28 бар. Вчем причина. Насосу хана что-ли.
день добрый. Проблему решил, заклинило редукционный клапан негативного управления нейтральным положением холостого хода на гидрораспедилителе.
  #649
Старый 18.09.2019, 07:14
Сообщение от Серега ceрый Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Имеется хундай 360 lc-7a. Проблема такая то что он плохо заводится долго крутить надо и вчера вообще перестал заводиться. Заводится с эфиром работает вроде норм. Если заглушил и сразу пытаешься завести не заводится. Вторая проблема: начинаешь операции выполнять двигатель душиться. Обороты кое как набирает иногда глохнет. Тнвд, форсы, обратный клапан переставили уже с рабочего другого экскаватора результат нулевой. Помогите разобраться пожалуйста.
Доброе утро всем. Перебрали всех спецов и итого сами решили проблему. Может кому понадобится.
Двигатель не заводился из за датчика давления топлива на рампе. Отключили провод дозатора топлива с пол оборота начал заводится. Подключаем обратно без эфира никуда. Ну как мы поняли неправильная команда шла от мозгов к дозатору из за сломавшегося датчика давления топлива.
Насчёт гидравлики тоже два датчика на распределителе мозги шатали. Джойстик любой если потянуть то обороты должны автоматически поднятся, а у нас или не набирал или глох совсем, если даже обороты поднимались то работал как будто под сильной нагрузкой. Переставили 3 датчика с рабочего экскаватора и заработал наш больной.
  #650
Старый 24.09.2019, 10:00
Ошибки экскаватора хендай 170w7
Уважаемые коллеги я приветствую вас случилась беда выскочила Ошибка номер 58 на экскаваторе Hyundai 170 7 двигатель митсубиши куда рыть Не знаю в интернете сколько лазил обозначение кодов неисправностей не нашёл остается только надеяться на вас может кто-то сталкивался Единственное что отсутствует в экскаваторе на данный момент находится на ремонте моторчик стеклоочистителя и выгорел контроллер управления стеклоочистителем Он сейчас тоже отсутствует то есть дворник не работает будет делаться напрямую Неужели это ошибка выскочила из-за отсутствия микроконтроллера хотелось бы всё равно узнать или убедиться в чём может быть беда Заранее всем спасибо
Последний раз редактировалось Артем_32; 24.09.2019 в 10:07..
  #651
Старый 24.09.2019, 11:10
Сообщение от Артем_32 Посмотреть сообщение
Код 58 - цепь приоритетного соленоида стрелы замкнута на "+" источника питания.
  #652
Старый 24.09.2019, 12:43
А как она влияет,на работу годросистемы?
  #653
Старый 24.09.2019, 12:50
Вообще то Вам виднее, Вы же на машине работаете...
  #654
Старый 24.09.2019, 12:55
Дело в том что я не ощющаю каких либо изменений,стрела не опускается,все в норме,да и знать бы где он находится этот соленоид
  #655
Старый 10.10.2019, 08:25
Профессия: Директор
Проблема с оборотами HYUNDAI R140W9S
Добрый день! На HYUNDAIR140W9S начались проблемы с оборотами: машина глохнет сразу старта после при возврата ключа зажигания в исходное положение и машина не сбрасывает обороты автоматом. Проблемы временно решали путем ручной корректировки работы соленоида (№ 3 864 274) отсечки топлива. Решили заменить соленоид. После замены проблемы не решились. Может кто сталкивался? Интересуют методы диагностики и, главное, способы решения. Заранее спасибо!
  #656
Старый 10.10.2019, 10:57
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Дмитрий Мега Посмотреть сообщение
Здравствуйте Дмитрий.
То есть -- после возврата ключа в первое положение (0-выключено, 2-рабочее, 3-старт) -- машина глохнет.
Так?
Какие ошибки на мониторе можно прочитать?
Причин может быть несколько (точнее после кодов ошибок)
-- нет связи между контроллерами (неисправна "CAN-шина")
-- неисправен монитор, поскольку именно через него задаются режимы и так далее..
-- неисправен контроллер....
-- неисправны какие-нибудь датчики на ДВС, и поэтому контроллер выключает ДВС....
Короче -- нужны ошибки.
Возле фото моя почта -- лучше туда, проще пересылать доки и так далее..........
Наилучших пожеланий.
  #657
Старый 10.10.2019, 18:17
кто не будь не магу найти повышенный ход робокс 1300
  #658
Старый 14.10.2019, 21:13
Добрый день,подскажите расшифровку кодов неисправностей на эксковаторе хендай 170 номер 72 и 58,спасибо.
  #659
Старый 15.10.2019, 03:10
Сообщение от Андрей 190 Посмотреть сообщение
170 это хорошо, а еще что то есть в наименовании модели? Напишите наименование полностью и серийник желательно.
  #660
Старый 15.10.2019, 09:42
Добрый день,восстанавливаю эксковатор Хендай R170W7,прошу откликнуться тех кто эксплуатирует такой же,и по ошибкам помощь нужна,ошибки номер 58 и 72.На данный момент не работают передние аутригеры и башня не поворачивается,если кто сталкивался отпишитесь.
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
