  #641
Старый 05.02.2014, 22:40
В какой то косе пропала масса- не работает сигнал и приборы. Где ее искать в старой кабине-99год, и в каком она месте к раме прикручивается?
  #642
Старый 05.02.2014, 22:58
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
Вроде как по памяти , то "масса" в бардачке , где аккумулятор
  #643
Старый 06.02.2014, 13:29
может неверно выразился- заземление.
в более новой кабине- под пласт. панелью рычагов погрузчика-судя по схеме
  #644
Старый 06.02.2014, 13:53
Понял теперь. (трудности перевода)) .
Не проще тогда новую заворганить? Я где т упоминал такой факт и некоторые подтвердили. Что лучше использовать новый . У нас по истечению 7-ми лет плетенка , на вид, была вроде нормальная , а на самом деле уже "скисла" и толку было ноль.
Честно признаюсь, что где расположена в вашем варианте , я не знаю даже.
  #645
Старый 06.02.2014, 14:16
в том то и проблема старую не вижу и найти не могу-снизу все в масле,на улице минус, без дворников до мойки (километров 5) не доехать, да и передний мост остался включен.
Трактор постоял называется
  #646
Старый 06.02.2014, 14:26
Здесь на подножке прямо прикрути хорошую медяху, оторви пластик у кабины и прикрути к кабине. Может поможет .
Теплей станет или бокс теплый найдется, то переделаешь.
  #647
Старый 06.02.2014, 22:20
Добрый вечер,проблема такая:На морозе больше -5 течет гидрозамок каретки, хотя манжеты новые?зазор минимальный,после прогрева гидравлики течь перестает?при переборке гидрозамка обратил внимание на коррозию внутри гидрозамка (только где не рабочая зона сальника)где ходит сальник зеркало хорошее! Что менять ремкомплект или замок полностью.В магазине сказали что гидрозамки меняют очень редко,в основном ремкомплекты...????
  #648
Старый 07.02.2014, 13:59
на минус акума кидать не надо? просто кабину с рамой соединить?
  #649
Старый 07.02.2014, 15:23
Если уж трактор заводится, то аккум с рамой и ДВС контакт имеет хороший.
  #650
Старый 07.02.2014, 15:57
Профессия: тракторист-экскаваторщик
у меня трактор 3cx jcb супер, поворачиваешь ключ, начинает качать насос, пытаешься запустить дигатель, а стартер не реагирует.(как будто включен реверс) Возможно ли это из-за того что не хватает масла в гидробаке?
  #651
Старый 07.02.2014, 20:54
Аватар для Specex
нет
  #652
Старый 08.02.2014, 13:57
Ув. форумчане, помогите разобраться с параметрами двигателя, по таблице, что есть на форуме, не могу понять. Какая мощность и объём двигателя? Экс. погрузчик JCB-3 CX 2003г. Табличка, что с права с двигателя.
ID:	13266   Нажмите на изображение для увеличения
  #653
Старый 08.02.2014, 14:07
Сообщение от Николай555 Посмотреть сообщение
На третьем фото в нижней строке мощность в Квт при 2200 об
  #654
Старый 08.02.2014, 14:21
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
объем двигателя 4 литра
  #655
Старый 08.02.2014, 20:29
Требуют в бухгалтерию данные, на, что ссылаться?
  #656
Старый 08.02.2014, 21:46
Профессия: моторист
документ называется
Perkins New 1000 Series
Models AJ to AS and YG to YK
WORKSHOP MANUAL
в разделе
Specifications
Basic engine data
есть строка
AJ, AK, AM, AP, AQ... .4 litres (243 in3)
источник
Perkins SPI 2012A
Последний раз редактировалось Модератор; 10.02.2014 в 13:01..
  #657
Старый 09.02.2014, 18:54
Профессия: Владелец
Проблемы с электроникой
Доброго времени суток! JCB3CX 2011 год! Перегорает предохранитель на первую секцию насоса стоит 10А. Загорается индикатор того что опущены лапы, но датчики на аутригеры не стоят, хотя проводка проложена. Как быть подскажите и куда лезть. трактор ехать отказывается. Зарание благодарен за ответ.
  #658
Старый 09.02.2014, 21:52
поменял медный провод соединяющий кабину с рамой(150р от жиги),выкручивается через отверстие для рычага кпп. , но проблема оказалось в плюсовой клемме, обломало один из проводов №200 из которых состоит плюсовой жгут.Он как раз и отвечал за приборку-переделал,все работает
заодно датчик температуры подключил, была раздолбана мама, тоже от жиги подошло
может тему создать по колхозингу на старые трактора или тут в архивах где-то есть такая
надо амортизаторы на двери подобрать
  #659
Старый 09.02.2014, 22:00
Вроде как по тракторам не было , а отдельно по своим эксам, то да ........
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=116214
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=95202
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=118390
ну и тому подобное.
  #660
Старый 10.02.2014, 01:44
ага,завтра мож или послезавтра с фото скину в последнюю, она кмк больше по JCB.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
