  #641
Старый 24.09.2021, 20:55
Профессия: наездник
Всем привет!
С месяц назад прикупил барсика 1994 г.в., для чистки снега и сделать небольшую планировочку.
Клиент, конечно, не очень жив, но... хотел сделать планировочку, а потом на распутье до снегов отправить его на капремонт. Тонн 35 сыпучих материалов переработал. Осталось тонн 10 - начал ссаться со скоростью литр в минуту, прогрессирующе.
Весь цирк рассказывать не буду - оказался барсик у меня на яме. Масло слил. Помыл. Просушил. Уехал в командировку.
Вчера залез в яму. Фото выкладываю.
В итоге, скинул в левого гидромотора хода начиная от желтой части весь хвост, разобрал. Там плохо были затянуты 6 болтов между желтой железякой и следующей, давануло и порвало прокладку - кольцо. Кольцо уже купил.
Вопросы: мы пытались, согласно инструкции, разблокировать моторы хода, чтоб закатить барсик на яму - шишь. На фото видно, что концевики полуосей передних колес как-будто болтаются в воздухе.
Это, как я понимаю, шток 9 на рис. 5 стр 18 инструкции. Как-будто там не хватает центрующей его гайки...
По рис. 5а стр. 19 инструкции не совсем понял, где этот узел физически. Если это тот же самый узел, и под цифрой 1 там этот самый шток 9 с предидущего рисунка, тогда гаек 2, которыми разблокировать гидромотор, у меня просто нет. И непонятно вообще, как барсик ездит.
Также обнаружил отсутствие 4х болтов между дизелем и переходником. Полагаю, они должны быть... Купил. Поставлю.
Очень много недозатянутых гаек на 14 и 17 в гидросистеме. До чего дотянусь - протяну. Я достаточно большой, и мне недоступно добраться до этого всего сверху. Кто как решает этот вопрос? Или все "танкисты"?
ID:	40693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40695   Нажмите на изображение для увеличения
  #642
Старый 23.10.2021, 17:40
Сообщение от Александр 126 Посмотреть сообщение
Вложение 28142
Вложение 28143
Вложение 28144
Вложение 28145
По моему нормально получилось.
  #643
Старый 05.12.2021, 08:56
Профессия: пенсионер
КОМихалыч Шайтан-арба однако...
  #644
Старый 21.03.2022, 10:39
Профессия: наездник
Парни, привет!
У кого живой Барс, скажите, а как по оригиналу крепится маслобак?
А то у меня лежит на паре точек слева и в центре, и от опрокидования удерживается слева пластиной (которая уже нехило потерла ребро), справа за глушитель.
Сдается мне, так не должно быть...
Еще вопрос: в бортовых в каждом по 22 л ТАП-15В, или в обоих 22 л?
Слилось, как бы, из каждого под 20 л.
По инструкции непонятно.
Далее...
Стоит ли на лето менять ВМГЗ на МГЕ-46В? Или забить?
  #645
Старый 12.06.2022, 10:00
Профессия: Конструктор
День добрый, принимайте в ряды! Убитый на прочь все течет все разбито, но работает! Приборка все время пищит и вся горит, не найдется понятной схемы что куда должно подключатся? Спасибо!
  #646
Старый 03.07.2022, 18:53
Добрый вечер. А насколько принципиально было утащить вторую пару колес,Саш? 130-м ты и так подгрузил корму,должно было хватить для увеличения грузоподъемности. Или кивать начал пустым?
  #647
Старый 03.07.2022, 18:54
Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
посмотри всю ветку,про электрооборудование и электроклапана была тема ранее.
  #648
Старый 03.07.2022, 18:57
[QUOTE=Pyany;317288]Парни, привет!
У самого маслобак криво висит,надо колхозить.Про бортовые интуитивно должно быть по 10-ке в каждом. Даже в УНЦ-060(чешском родственнике) по 9,5 л,а он покрупнее будет МУМСа
  #649
Старый 03.07.2022, 18:58
Сообщение от КОМихалыч Посмотреть сообщение
Добрый день владельцы Барсов!
Хотел бы немного похвастаться моим барсиком.
Заменил двигатель на Perkins 3 цилиндра, подошёл изумительно с небольшими переделками в районе соединения ДВС с коробкой. Дополнительно установил печку в салон т.к. ДВС водяного охлаждения.
Едет как танк, у меня участок на склоне горки, довольно- таки крутой и со старым ДВС взбирался в гору пустой на последнем издыхании, сейчас влетает с полным ковшом.
  #650
Старый 07.07.2022, 11:23
Профессия: Оператор погрузчика
Всем доброго времени. Товарищи, подскажите, пожалуйста, где находятся электроклапаны на гидравлику, как их подключить. БАРС достался в изрядно потрёпанном состоянии, из электрики аккумулятор и стартер подключены, больше никаких проводов, ни одного указателя, лампочек и т.п. Двигатель запускается методом закорачивания втягивающего на стартер. Схему бы посмотреть...
Последний раз редактировалось Александр2022; 07.07.2022 в 12:23..
  #651
Старый 07.07.2022, 15:59
[QUOTE=vitur;318138]
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Парни, привет!
По центру внизу ребро бака за низ стенки, сверху с двух сторон уголки от опрокидывания.
  #652
Старый 08.08.2022, 09:19
Здравствуйте! Товарищи,помогите, пожалуйста, решить проблему. Правый борт не едет вперёд, даже насос не напрягается, но назад едет вяло.Насос срабатывает через 5 сек после нажатия рычага. В чем может быть причина неисправности? Левый борт и стрела работают нормально.
Думал причина в трубке -имела критические загибы, поменял-не помогло, шланг на насос привода тоже имел загибы, вставил пружину-не помогло. Визуально всё нормально, масло не капает.
Последний раз редактировалось Александр2022; 08.08.2022 в 09:23..
  #653
Старый 31.08.2022, 19:11
Всем доброго времени! Проблему нашёл. Из-за этой проблемы Барс долгое время стоял и гнил у предыдущего владельца.
  #654
Старый 13.09.2022, 22:11
Добрый, дак может поделится информацией в чем была проблема!
  #655
Старый 21.11.2022, 22:29
Профессия: Стропальщик
Доброго времени суток! У меня беда, мой барсик заболел… А именно: ездил, все было хорошо, стало подтекать масло с распределителя с левой стороны по ходу движения, поменял прокладку, подтёки ушли, но теперь стало масло пениться и выдавливать из бака бортовой… как можно устранить эту проблему? Помогите кто знает, спасибо!
  #656
Старый 23.11.2022, 01:11
Если пенится значит завоздушивает где-то
  #657
Старый 15.12.2022, 18:52
Профессия: предприниматель
Добрый вечер.
Недавно приобрел МУМСика. пожалуйста подскажите где взять Инструкцию по эксплуатации со схемами .
Проводка вся в ужасном состоянии, механика и гидравлика тоже печальна.
  #658
Старый 21.12.2022, 01:37
Добрый. На chipmaker все нашел, все по совковомув букваре, черт ногу сломит. Если электрика с УОИ там вообще схемы нет, сам не разобрался. Обозначения на проводах что на столбе. Светотехнику сделал ,зарядку, пищалку приглушил УОИ, уровень бака еще нашел. Провода все протянул какой к какому датчику не разобрать! На том все. по электрике Стрелу скинул, новые втулки пальцы и подварил, масло заменил в моторе и гидравлике с фильтрами (с промывкой гидробака), с выпариванием (вода была в гидросистеме, лючок был открыт на гидробаке), одну свечу накала заменил, форсунки отрепетировал и клапана, один горшок греется сильнее все равно не знаю почему. Масло в тнвд заменил. Колеса скинул цепи в норме натянуты, ступицы подтянул, масло в бортовых уровень и нормальное, дверцы моторки изготовил. Все норм работает, только в + после часа работы плохо опускает и поднимает что стрелу что ковш, может масло жидкое вмгз до -45, может распределитель, может насос. Это так схема действий моя, сам с нуля все раскуривал. Тут особо я так понял никто ничего не подскажет, красят красиво видел, на том все!!! Что смогу подскажу! У самого вопросов вагон, но даже не спрашиваю...
  #659
Старый 04.02.2023, 12:50
Приветствую, не могу понять какие на барсе стоят гидронасосы, сбоку стоят НШ10В-3 и еле надпись увидел БП4856
может кто знает они Чехские или какие?
Последний раз редактировалось zelimx; 04.02.2023 в 13:04..
  #660
Старый 15.02.2023, 18:15
Профессия: строитель
Сообщение от Александр2022 Посмотреть сообщение
Приветствую Александр. Поделитесь информацией как решили проблему. Спасибо.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
