  #641
Старый 29.07.2020, 11:08
Добрый день. подскажите знающие люди , нашел миниэкскаватор по объявлению ездил смотреть понравился. Но в документах указан хитачи AX27U-3 . смущает то что у хитачи серия идет или EX или ZX , в интернете узнал что АХ это Airman. вот думаю брать или нет, по запчастям как их искать и подбирать? Что посоветуете?
  #642
Старый 29.07.2020, 11:44
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Да бывают довольно часто опечатки в документах, человеческий фактор никуда не девается...
На него ПСМ имеется?
  #643
Старый 29.07.2020, 11:56
Да есть ПСМ , но на бирке зкскаватора тоже указано АХ, и в псм хитачи ах27u-3 Где то прочитал , что аирман и хитачи одно и то же. Вот не хочется попасть на проблемы связанные с подбором запчастеи и т.д. ну и на ликвидность .
  #644
Старый 29.07.2020, 12:09
Это хитачи или аирман
  #645
Старый 29.07.2020, 12:10
Вот бирка????
  #646
Старый 29.07.2020, 12:38
А их там хрен разберёшь...Айрман вроде как с Хитачами братья-близнецы, хотя , возможно и имеются отличия какие-то, нам не известные.
По запчастям никаких шансов заказать "оригинал от японцев", модель снятая с производства и в Европу никогда не поставлялась. Касательно мотора, ходовки, гидравлических узлов всё ремонтируется, гидроцилиндры, при необходимости вообще реально изготавливаются с нуля(было как-то, разграбленный миник восстанавливали)
Фильтры на все вполне подбираются аналогичные от разных производителей, менять вовремя и будет аппарат работать и зарабатывать.
ПСМ есть , это главное, а что опечатка "хитачи" - если Технадзор на это внимания не обращает, то и хрен бы с ней...
И, да - на АХ27-U3 на известном платном сайте имеется сервис-мануал по ремонту
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 29.07.2020 в 12:42..
  #647
Старый 29.07.2020, 12:49
[QUOTE=Артур Ромасенко;307873]А их там хрен разберёшь...Айрман вроде как с Хитачами братья-близнецы, хотя , возможно и имеются отличия какие-то, нам не известные.
[/QUOTE
Спасибо огромное , значит буду брать!
А можно ссылку на мануал в личку?
  #648
Старый 29.07.2020, 13:22
написал в личку, только почему-то не вижу своей отсылки в отправленных...пришло?
  #649
Старый 30.07.2020, 09:36
Да пришло спасибо!
  #650
Старый 31.07.2020, 22:31
Приобрели yanmar sv22. Подскажите,где можно заказать регулировочные шайбы(или как они там называются эти шайбы-вставки -уплотнительные между втулками и ковшом!?) для ковша?
  #651
Старый 01.08.2020, 02:15
Сообщение от Игорь Шульгин Посмотреть сообщение
У токаря...
  #652
Старый 05.08.2020, 18:50
У токаря...
Те что стояли они стёрлись, они какие-то капроновые были что-ли.
  #653
Старый 06.08.2020, 04:41
Скорее всего капролон какой-нибудь. Ну так токарь из чего угодно может выточить их. Главное, размер правильный дать.
  #654
Старый 06.08.2020, 15:30
На любом сочленении дистанционно-регулировочные шайбы во-первых, не из "чего-нибудь", а из Сталь 65Г(в лучшем варианте) или Сталь 45 и закалены до высокой твердости, а ставить что незакаленые стальные, что капролон или там зедекс какой, один хрен ненадолго, но капролон дешевле всех материалов...
Просчитывал я вариант изготовления таких шайб из закаленного листа на гидроабразивной резке, получается ни разу не копеечная цена и надо по-сути , весь лист пошинковать на шайбы, это только одной толщины...
А для удобного в работе набора надо ряд толщин через 0,5мм и размерный ряд диаметров (25-80мм диаметр пальца)получается широкий, короче без постоянного расхода таких шайб нет смысла ввязываться...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 06.08.2020 в 16:11..
  #655
Старый 06.08.2020, 15:39
А для удобного в работе набора надо ряд толщин через 0,5мм и размерный ряд диаметров (25-80мм)получается широкий, короче без постоянного расхода таких шайб нет смысла ввязываться...
Ну вот и ответ... По заоблачной цене эти щайбы никто покупать и не будет... У нас в организации больше полусотни экскаваторов, плюс фронталы и прочая техника... и все шайбы режутся с листового металла без всякой закалки.
  #656
Старый 06.08.2020, 16:16
Да не сказать чтоб заоблачная...на память шайбы 36 х 65 х 1 что-то рублей по 70-75/1 шт, главное - на гидроабразивку надо загонять форматный лист и его весь изработать, никто из производственников на десяток- другой шайб разного размера, да ещё чтоб из "правильного" листа не вписывается - не интересно им...
А мне как ремонтнику под приходящий в ремонт "разносол" да не по карману просто иметь мини-склад таких шайб...и вложить-то своих денег надо сразу и пока используется всё количество шайб хз сколько времени пройдёт...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 07.08.2020 в 08:11..
  #657
Старый 11.08.2020, 06:24
Всем доброго дня. Такой вопрос, приобрёл мини экскаватор. И заметил такую неисправность, когда чуть поработать, то своим весом может повернуть башню, тонкая её руками.... не легко конечно с усилием но все же. И если экс стоит под наклоном, то башня может сама в противоположную сторону слегка поворачивать сама, если не держать джойстиком её. В чем может быть проблема?
  #658
Старый 11.08.2020, 08:39
Сообщение от Андрей шорин Посмотреть сообщение
Получается при нагреве гидромасла перепускает гидромотор поворота, либо один из тормозных клапанов самого гидромотора, НО- самоход башни подсказывает на заедание золотника секции распределителя(либо лопнула пружина золотника и он чуть смещён в канале от нейтрального положения), если я правильно понял фразу "в противоположную сторону поворачивать сама"... уточнения ради: ПО наклону поворачивает сама или ПРОТИВ, типа ,силы тяжести?
Возможно присутствуют оба момента...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 11.08.2020 в 15:05..
  #659
Старый 11.08.2020, 21:20
Не правильно выразился, извините. Если к примеру стоит под наклоном, левая гусянка заехал на возвышенность, правая ниже, то башню будет самопроизвольно поворачивать на правую сторону , не прям резко повернулась, а медленно поворачивается если в этом время не удерживать джойстики поворота башни. Приходится чуть в напряжении в левую сторону его держать. И если набранный ковш, то в сторону именно возвышенности башня с трудом поварачивает, приходится по несколько раз джойстик нажимать чтоб повернул ито в некоторых случаях может не повернуть, приходится в противоположную сторону поворачивать так сказать на 180 градусов разворачивать башню.... а когда на ровной поверхности все отлично. Стоит только на неровности заехать, не важно левая сторона выше или правая, то вот такая проблема.
  #660
Старый 12.08.2020, 11:15
Понятно, тупо не держит фиксированное положение при уклоне... износ гидромотора поворота , вероятней всего...усилие поворота башни тоже должно снизиться при такой неисправности, что и наблюдаем...
Начать следует с переборки двух клапанов гидромотора, на некоторых экскаваторах их удаётся снять/поставить без демонтажа гидромотора. Мало ли, срань какая попала и перепускают или колечко резиновое просекло...
Фото гидромотора поворота и шильды с маркировкой интересно бы увидеть...
И в первую очередь следует проверить выходные давления масла из гидронасосов.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 12.08.2020 в 12:40..
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
